CVV
Вот мой утилизатор пропеллеров.
Самодельный. Из того, что было.
А было: пластины карбона 1 мм. и 3 мм., Наза М лайт без ГПС, видео 5.8 Ггц., 200 мл вт., регуляторы, двигатели, и винты с myrcmart.com.
Батарейки от 1600 до 2200 3S.
Почти каждый полёт- падение или удар в дерево и падение. Винты не сохранить, а вот антенну видеопередатчика хотелось бы попрочнее. Планирую спаять паука из стальных тросиков.
Может подскажете другие варианты прочных или легко восстанавливаемых антенн.
Chatlanin
Клевер в пластиковом корпусе достаточно неубиваем. Или на свой нацепите пластмассовый корпус от киндер сюрприза.
Ramires
CVV:
это как)
CVV
Вот такую но на 5,8.
Она совсем маленькая будет, материал вроде не критичен.
Artteth
CVV:
сор за офтопп
но что за аппаратура на фото?
STRIMSS
Собрал на днях с такой рамой миник myrcmart.com/zmr-xpower-4axis-quadcopter-barebone-…
Не совсем подходящее решение для fpv, но что есть то есть. GPS весит столько же сколько и видео передатчик, проще его наверное снять. Моторы кстати такие использовал myrcmart.com/rcx-13062-2300kv-micro-outrunner-brus…
Один из регулей myrcmart.com/rcx-10a-esc-brushless-motor-speed-con… после третьего полета стал чудить, только взлетел и сделал сальто через левый бок, хорошо заказывал 5шт, было на что заменить. Хоть он и работает, но обороты не такие как у других.
serenya
Ну щас заклюют “где мобиус?”😁
p.s.Сколько летает, скока весит и какой сетап, как рама по прочности?
ctakah
Ъмлин,не пойму,там что-проха стоит на 5" пропах???
Amatii
UserM:
На 58 секунде мелькает симатишная складная рама Vortex.
А что такое разве есть в продаже?
STRIMSS
serenya:
“где мобиус?”
Всё есть, но из-за временного отсутствия видеошлема fpv лежит в сторонке. Вес 395гр без fpv. полет на 2.2А 12минут активного полета.
wheelman_1
Сегодня утром неожиданно получил 2 рамы ZMR250 а не одну как заказывал и вот эту раму goodluckbuy.com/4-axis-290mm-carbon-fiber-quadcopt…
Толщина лучей у второй 2мм, толщина центральных пластин 1мм. Вроде как неплохая альтернатива блекауту, только под мобиус нету пластины. Даже не знаю куда ставить электронику.
Вот фотки
Shuricus
Взять бы пластины от второй, остальное от первой - идеальная рама бы вышла.
А где Змр заказывали?
wheelman_1
На goodluckbuy
Пока соберу вторую, потом может ZMR под шестые пропы
Shuricus
Приятный подарок! 😃
В этом году этот магазин исправился. Шлют что заказываешь и быстро. А тут еще и в два раза больше! 😃
wheelman_1
Ага, вторую рамку брал на ебей и опять случайно попал на goodluckbuy, сто раз пожалел начитавшись плохих отзывов об этом магазине, а тут раз и за две недели дошла.
