Была назе, ставил клинфлайт… Щас придет сс3д, че ставить думаю? Опенпилот или клинфлайт?
И то и то не плохо летает. Выберете, к чему душа лежит.
ставь опенпилот и посчитай пиды калькулятором, летать будет как по рельсам 😉
ещё можно taulabs поставить, там вроде автонастройка пидов есть
Это что за регуляторы?
banggood.com/RTF-Hug-ESC-12AMP-2-3s-Simonk-Rapid-E…
www.banggood.com/RTF-Hug-ESC-...-p-976390.html
Извините, но ткините в калькулятор, плиз!
Банггуд забодал с переносом даты рестока популярных тут акков (ace чтототам), с 7 на 13е перенесли(
Никому за последние пару недель их не отправляли?
op.thatwebplace.com.au/optune.php
У меня после настройки этим калькулятором из пируэтов коптер стал выходить значительно предсказуемее–оказалось I по роллу можно было поставить намного больше.
Я заказал отсюда GENS ACE сами аккумы дешевле но доставка не бесплатная в итоге почти то же самое что и с банга
Заказывал 20 апреля 4 штуки, после оплаты на странице с акками появилась надпись типа нет на складе, но 21 апреля дали трек что отправили, 29 показала что принято в отделение связи Китая. а так не знаю может спецом дали трек чтоб типа не парил их. Ну подождем увидем!
Такие мне приехали сегодня, для утенка, еще не летал, в выходные буду тестить.
Такие у меня 250-м убились за несколько полетов блинчиком, правда они были не новые, летали на самолете.
Опять же:
40*1,3 = 52 А, т.е. 13А на мотор, без запаса, даже без учета Китайского электричества
30*1,3 = 39А, т.е. 9,75А на мотор - совсем бедненько, а с учетом, что С Китайские там реально ампер 4 - 5 на мотор.
Так всеми любимые ACE 11.1V 1800mAh 20C LiPo Battery Pack тоже
20*1,8 = 36 А, т.е. вообще всего 9А на мотор
Мне I выдало тоже в три раза больше, чем P. И отлично летает. Перестало тащить в сторону после поворота.
Согласен.
Такой мне тоже вчера приехал, в праздники буду тестировать.
Возможно вопрос в том, насколько честные С написаны в характеристиках.
Опять же на мимиках никто особо ток не измерял в полете, сколько там реальное потребление.
Хотя можно прикинуть:
У меня летает примерно 6 мин, после этого аккумулятор берет порядка 1 Ач, т.е. за 1/10 часа съедаем 1 Ач.
Получается, что в среднем ток 10А в полете.
Т.е. 2,5А на мотор.
Но это средняя температура по больнице, при перегазовках может сильно прыгать.
Ссылку выше дали, а тут я написал инструкцию для определения UOV:
rcopen.com/forum/f136/topic362347/10791
Кто летает с пищалкой Matek banggood.com/…/Matek-Signal-Loss-Alarm-Loss-Aircra…? У меня она регулярно издаёт пять коротких писков, даже если не летать, а просто подключить питание и подождать. Настроил на 3.4V, при проседании напряжения начинает постоянно пищать, но немного иначе. Подключено к 3S и к шестому выходу CC3D, но я так и не смог настроить OpenPilot, чтобы управлять пищалкой и отключил выход.
Летал сегодня с 1.3 45С нанотеком, пищало на 30-ой секунде, на 2:30, 3:30, 5:30, 5:45. На 7:00 два раза пропищало и я сел. Потом поставил zippy compact 1.5 35С, пищало во время полёта только один раз и потом в конце когда батарейка совсем просела.
До этого летал с такой пищалкой: www.amazon.de/…/B009LW48LK/ , настроенной на 3.3 и пищало только в конце полёта. Летаю медленно и печально.
И ещё этот Matek заметно тише, чем другая пищалка.
А для Cleanflight такой калькулятор бывает? 😃
Мне I посчитал на порядок больше.
Так вроде автонастройка в назе32 есть. Только там какие-то тонкости есть–тюнить можно только в определенных режимах–в назе не силен пока.
А у меня стал ровнее пулять по вертикали–раньше на один луч заваливался.
Регули с myrcmart за $8.99 - это обычные DYS SN20A, сегодня забрал с почты.
myrcmart.com/rcx-20a-super-mini-multirotor-brushle…
Выглядят вот так, даже наклейки RCX нет. Начинаю любить этот магазин, да и доставка быстрая - всего 13 дней.
Платная доставка компенсируется отличными ценами на рамы (может, временно) и вот регули.
Начинаю любить этот магазин и доставка быстрая - всего 13 дней.
Дорогая у них доставка.
(myrcmart) Дорогая у них доставка.
(off) Но можно добавить в уже оплаченный заказ те позиции, которые забыл, без существенного изменения суммы доставки. Правда если они копеечного веса и с доплатой на email PP. Попросил alofthobbies добавить какую-то мелочь за 2уе — был отказ с фразой This is not the normal way to make changes to an order. Имеют право, конечно, но…
Если заодно заказать, скажем, раму типа ZMR250 и даже лучше из чистого карбона за $20, доставка уже не выглядит дорогой. Я так и сделал.
Да, если много заказывать, то доставка уже не настолько дорогая. Я сначала только раму за 18 евро положил в корзину и доставка стоила 8.5 евро. Если ещё четыре регуля добавить, то доставка будет 10 евро за всё.
А потом немецкая таможня слупит с меня 19% налог со стоимости заказа вместе с доставкой 😦
не понимаю вот вас, зачем калькуляторы для пидов, если все можно настроить за пол часа в идеальное состояние… Всеровно после калькулятора прийдется править пиды, калькулятор не учтет что у вас пропы и моторы не балансированые…
Всем привет! Товарищи, не подскажите-как подружить frsky D4R-II с cc3d ? Приемник забиндин-горит зеленый огонек, в настройках мозга выбрал 3 майн порт sbus, в приемнике 3 и 4 канал(сигнал) замкнул перемычкой. Настройки в аппе не трогал(ER9X). Начинаю проходить в open pilot визард по аппе-так тишина, как будто не принимает сигнал. До этого стоял обычный 8 канальный приемник-все работало. Я вот только думаю, что в главном порту выбрал disabled+oneshot, но я пока без ваншота летаю…а просто disable там нету, вот и сижу думаю-куда копать ?
Действительно. Пиды настраиваются вполне себе просто, особенно с oneshot. настроился как кто-то выше советовал на luxfloat с looptime = 0, коптер стал более отзывчивый нежели на pidc1.
D4R-II не поддерживает sbus. надо ставить ppm и подключать через основной шлейф
А вы попробуйте 😃 С этим калькулятором и приведенной выше методикой коптер настраивается минут за 5-7 за одну батарейку. И да, он учитывает особенности ВМГ, потому, что в кальк вводятся исходные UOV полученные в реальном подлете. Просто делать надо все как написано в мануале 😃
Я час настраивал и получилась фигня. А тут 10 минут и всё отлично. Для начинающих отличное подспорье.
И до сих пор не совсем понятно, как настраивать руками. В теории понятно: “Крути P до осцилляций, крути I против дрифта, крути D для хрен-знает-чего”. А на практике не получается. Pitch и Roll друг на друга влияют. И как Yaw настраивать?
