securitycamera2000.com/…/RunCam-SKY2-800TVL-FPV-Ca…
Кто давал ссылку на эту камеру,что за редиска??)шучу конечно,сам виноват,внимательнее надо быть,но пусть для других будет уроком.История:недели 3 назад оазбил камеру,сижу ищу где заказать новую и тут кто-то скидывает ссылку,типо вроде норм камера,о думаю прям как у меня была,но на 5$ дешевле,не долго думая заказал,сейчас собрался ставить,а камера то нета,полез смотреть 3 буквы в названии отличаются…а так почти один в один.Так вот эта камера на миник не встает,она значительно больше…
Как-то так,смотрите ссылки внимательней)
А еще у нее лаг в 100мс, так что для быстрых полетов на миниках она вообще не подходит.
Точно не я, ибо Effio - не наш метод.
По крайней мере на миника (и не из-за размеров, а ради уменьшения задержки).
О! Уже рассказали…
Гражданин Павел Иванов, к этим моторам идут еще и адаптеры, на них есть резьба, вот ею то CW от CWW и отличается.
Зачем?
Так-то можно и стяжками прихватить, не вопрос.
Прекрасно работает.
Нуу,только придумал,как присобачить(
Спасибо всем за советы, закупил гаек на ХК. www.hobbyking.com/…/__23739___M5_8_.html
Пока еще не все пришло для сборки, но на первое время попробую использовать “народное средство” Тангит Унилок: s.66.ru/photos/0/96/1/4ffc2aadd82b8_normal.jpg сейчас попробовал - конечно не панацея, но существенно сложнее отвернуть.
Он конечно для труб предназначен, но я им фиксирую объектив мелкой FPV камеры (на вертолете) - вполне себе неплохо справляется со своей задачей дать возможность регулировки и при этом удерживать резьбовое соединение.
38х38 не встает? Вот это подстава. А какой размер должен быть?
Просто валялась в ящике старая SONY, ну я и решил, что на первое время побить и её хватит, но она тоже 38х38. Правда у нее снаружи кантик, который скорее всего можно отломать, там даже отверстия прорезаны. Тогда получится 32х32.
Вот когда отломаете - тогда встанет. Если не будете отламывать кантик - не встанет
А еще у нее лаг в 100мс.
Сергей, а вот честно, ты этот лаг чувствуешь?
Я летаю с Effio-V и как то особо эту задержку не чувствую. Может я конечно пока в таких ситуациях не бывал, где это будет ощутимо.
Зато показывает она очень хорошо.
35 мм между этажами ZMR250
А какой размер должен быть.
Спейсеры на ZMR 35мм, 32х32 встанет без проблем.
Я ставил спейсеры 37мм, тогда встает камера даже в пластиковом корпусе.
Александр,так я и придума присобачить,но у нее еще и дуло будь здоров))
Всем привет, чем вы миников ищите при краше где то в поле? Варианты с работающим питанием или с отключившемся…
И видимо протупил, заказал все 4 штуки с CW вращением…
И очень правильно сделали))) не надо ничего продавать…
DVR помогает, пищалка контроля батареи совмещенная с поисковой, а теперь еще маяк от тигромуха добавился
прелесть маяка кроме всего прочего как раз в том, что он пищит от собственного питания и можно найти квадрик даже если ходовой аккум оторвало
Можно ссылку на маяк? У меня оторвало разьем в воздуху, еле нашел. Теперь боюсь летать по камере…
Это ощущается при управлении, коптер как бы немного ватный становится из-за того что не сразу видишь реакцию на свои команды, не то чтобы это было очень сильно заметно, но есть ощущение что что-то не так. Со временем мозг это компенсирует и перестаешь замечать, но в гонке можешь зацепить ворота если нужно будет резко скорректировать траекторию в самый последний момент.
Друзья, рискну еще раз спросить совета перед покупкой:
Раму выбрал Diatone #37 с банга. Сразу вопрос: стоит ли взять только лучи на запчасти или взять сразу вторую про запас? Что ломается чаще?
Моторы: DYS BE1806
Регули: Rctimer ОРТО мини 20А Brushless ESC Simonk 2-4S
Передатчик: Boscam TS351
Винты:
banggood.com/…/Gemfan-5x3-Inch-Plastic-5030-Propel… 4 комплекта
banggood.com/…/Diatone-Ghost-5030-Propeller-2xCW-a… - 4 комплекта
Батарея: Turnigy nano-tech 1500 которая побольше С (не перед глазами, с хоббика буду заказывать штуки три).
Приемник: пока D8R-XP, так как уже есть и лежит без дела.
Винтов много, моторы взял 5шт, регули имеет смысл тоже запасные брать? Взял нейлоновые винты и проставки.
Знатоки, друзья, не пинайте, покритикуйте сборку. Докинуть может чего? Контроллер будет CC3D, хотя я тешу мысль все-таки попробовать miniAPM, а то лежит без дела.
На сколько я понимаю, для обычного юзера вроде меня, летающего в поле(кое как и блинчиком) этот лаг в 100мс будет не заметен. К нему можно будет адаптироваться\приспособиться. Но в будующем, летая более агрессивно - будет не комфортно.
Да, если летать без резких маневров и уклонений в самый последний момент, проблем не будет.
Раму выбрал Diatone
Берите ZMR250 проверенно, крашеустойчиво.
Имеет, так как они имеют свойство умирать ещё даже не начав работать.
Это не совет, это тема на подумать: www.rctimer.com/product-1321.html
теже регули, только уже прошитые BLHeli. Если бы я уже не заказал на BG такие же (прошивать нужно будет), то наверное взял бы уже прошитые.
Ну я еще наверное не дорос до этого.
тогда уже эти:
rcopen.com/forum/f136/topic402286/334
rcopen.com/forum/f136/topic402286/349
и торможение включено
