Или лучше оставить все по дефолту?
Я поставил значения те что калькулятор расчитал
На позапрошлой странице выкладывали очень хорошее видео о настройке пидов rcopen.com/forum/f136/topic362347/12356
осле резких разворотов по яву коптер сильно кренит
Какой полетный режим?
А выбирали в калькуляторе Не последнее , там что то вроде агрессивный? У меня просто на этом агрессивном трясет его постоянно, даже когда просто висишь блинчиком.
Да, я читал и смотрел видос. попробую по калькулю настроить
В данном случае вроде был альт с круизом
Если attitude - 90% что это вибрации, уж очень контроллер к ним привередлив (или они на миниках слишком велики). В rate и производных от него их почти не замечаешь, и если в полете зацепишь ветки, то потом при переключении в стабилизацию придется бороться с кренами из-за отколотых или гнутых пропеллеров.
доволен как слон
Чем понравился? Я чет игрался с ним но не проникся, остался на первом(rewrite)
перешел на PID контроллер LUXFLOAT
Там изначально все настройки занижены, но вроде он самый правильный . Скрин настроенных пидов этого полета в редакторе если можно сюда… 😃
доволен как слон
Сетап, PIDы и LoopTime в студию!
Мобиус задрал вылетать вместе с демферами
Купил вот такие ретейнеры
Собрал - демферы стали значительно жёстче из-за каркаса
Ктото с ними летает?
Я видел у вортекса тоже ритейнеры стоят
Уважаемые форумчане, помогите разобраться:
Суть проблемы - 2 из 4 двигателей никак не хотят нормально запускаться, дергаются, греются очень неплохо (руку обжечь можно), с нескольких попыток (приходится дергать стиками, руками запустить раскручивая не удается) они все-таки запускаются и квадр вообщем-то может взлетать. 2 других двигателя стартуют нормально. Настройки ESC одинаковые для всех.
На данном коротком видео запечатлена сама проблема:
А тут как “летает” :
Сетап:
Naze32 (Flip32+ CleanFlight 1.8.1), ESC DYS20A (BLHeli 13.2), FPVMODEL 2204 2300KV, 3S питание.
Была проблемка с ESC - оказалось сечение проводов не давало им нормально ожить, как только шла нагрузка на двигатель, ESC перезапускался и входил в режим программирования - видимо слишком большой ток. Не смог найти причину, почему 3 более-менее запускались, а вот 1 никак не хотел по тестовой проводке работать.
Провода заменил, от ESC к двигателям укоротил и припаял прямо к плате, от ESC к аккумулятору родные, через распределитель питания (но пропаял я его хорошо). В BLHeli отключил настройку по TX - ибо при инициализации у меня как-то странно слетали данные параметры, что шкалило порой минимум больше максимума (
Настройки ESC: Damping Light, Min 1052, Max 1952, Mid 1500, TX off.
Не могу дальше ничего понять, крутил-вертел, cleanflight туда-сюда, идей нет…
Лучше всего ставить на такие штуки:
Ничего не отлетит. Бывают разной жесткости:
dronematters.com/…/dm-male-female-silicone-bobbins…
На али/ебее можно найти похожее.
Если это Openpilot, то ему глубого пофигу на вибрации. Прилетал однажды аж с двумя половинками пропов! При этом рулится абсолютно адекватно.
Он самый
пиды походу дохлые
Есть и на ХК Я набрал таких на всякий, но жестковатые они.
hobbyking.com/…/__40273__Anti_Vibration_Rubber_Mou…
hobbyking.com/…/__40605__M4_Shock_Absorbing_Screws… эти не самые эластичные
hobbyking.com/…/__40604__M3_Shock_Absorbing_Screws… эти тоже
hobbyking.com/…/__13214__Aniti_Vibration_Rubber_5p…
Тоже заказал похожие на ебее на zmr. Только с обоих сторон под гайку. Если кому нужно (не реклама) www.ebay.com/itm/301583315083
по жёскости они будут жёстче демферов с ретейнерами
но если нет желе, то их фиг с ними
Мобиус задрал вылетать вместе с демферами Купил вот такие ретейнеры Собрал - демферы стали значительно жёстче из-за каркаса
Тоже мучался с ними - причем обычно демферы улетают при этом в неизвестном направлении. Два комплекта так потерял.
Потом сделал вот так и проблема пропала:
4 стяжки отлично держат всю конструкцию и даже при сильных крашах, при том что удар приходится по защите мобиуса - ничего не вылетает.
Снижение мягкости демфером влияет на качество записи с мобиуса только в лучшую сторону.
Главное стяжки не перетягивать, иначе сложно будет одевать верхнюю плату.
У меня мобиус прилеплен на широкую липучку прямо к верхней пластине рамы. Никакх демпферов нет, ничего не улетает и желе особо не видно (разве только когда половнка пропа остается)
Вконце особенно хорошо слышно
Поменял мотор проблема с кувырком не ушла,на холостом ходу видно и слышно,как тот мотор,который я поменял,сам набирает обороты чуть чуть,квадрик прям приподнемается на один луч.Попробывал все перекалибровать,эффекта ноль,тупит регуль?
Поменял регуль,эффекта снова 0.перепрошил все регули,мозги,все по 5 раз перекалибровал,ничего не помогает.попробовал запускать моторы по одному,все сами собой набирают обороты,тоесть связка регуль+мотор действительно не причем.Похоже проблема с сс3д,но во вкладке флайдат коптер никуда не крутится самостоятельно,а если покрутить его рукой,то адекватно реагирует…уже не знаю куда смотреть(
У меня мобиус прилеплен на широкую липучку прямо к верхней пластине рамы. ничего не улетает
Я тоже так думал, пока вчера в дерево не влетел. Потом ходил кругами камеру искал.
присоединяюсь)
Коптер та выжил после этого? 😃 Когда мне надо снять мобиус я его с огромным трудом отдираю. Не представляю какой должен быть удар, чтобы его снесло.
Я привязываю мебиус колечком из провода, его конечно отрывает при мало-мальски серьезном краше, но хотя бы часть энергии этим гасится.
Да что там говорить, удары бывают такие, что вот эти ремни рвет:
А вы говорите липучка. 😃
