ааа 2 мотора опять сами разгоняются…ну как же так?!(((а как до этого решил эту проблему не помню,столько всего сделал уже((((
Reestr и пропами 5030 не закупайтесь особо, движкам 2204 крутить их - воздух попусту молотить, лучше сразу хоть 5040 или 5045 возьмите.
Я изначально собирал 2204 12А 5030 3s, но буквально за месяц-два полностью перешел на 2204 20А 5045 4s. Потому что на 3s и 5030 он только первые пару полетов кажется резвым, а потом приходит понимание, что скорости и мощности маловато, особенно при резких маневрах.
Включил бипер и он голос не подает.
Константин, полярность не перепутали? Странно, что не работает, он магнитный (может серьезные помехи создавать на компас), а не пьезо, но работать должен.
Кстати, у меня почему-то перестал работать первый (из трех) профиль в настройках пидов. Коптер отказывается армиться и постоянно светится зеленый светодиод. Два оставшихся работают. Может у Вас та же проблема?
А на команду дизарм (влево вниз) звуки издает? Мой сам дизармится, через несколько секунд при выкл. моторах, а по команде дизарм пищать начинает, при поиске помогает.
удалось кому летать по 20 минут на таком формфакторе? и каков рекорд по времени вообще?
Константин, полярность не перепутали? Странно, что не работает, он магнитный (может серьезные помехи создавать на компас), а не пьезо, но работать должен. Кстати, у меня почему-то перестал работать первый (из трех) профиль в настройках пидов. Коптер отказывается армиться и постоянно светится зеленый светодиод. Два оставшихся работают. Может у Вас та же проблема? А на команду дизарм (влево вниз) звуки издает? Мой сам дизармится, через несколько секунд, а по команде дизарм пищать начинает, при поиске помогает.
Леша, с Аром и Дизармом разобрался. Режим ARM перепутал с ANGLE (Стабилизация). Теперь все заработало.
По лампам.
Две лампы горят, зеленая мигает - это ДИЗАРМ.
Все горят - это АРМ.
По буззеру, скорее всего он не работает в Флипом(((
В этом классе рекорды по скорости, а не по времени. За рекордами по времени вам в тему про долголеты.
23 минуты без FPV на акке 3S 2200 😃))
Не может быть, у меня 10Dof. Кроме того, у Юлиана Flip32 acro тоже с бангуда и тоже работает, он в видео показывал (ссылку не дам, на работе ютуб закрыли). Вот на CC3D его сложно настроить, а на флипе он из коробки работает.
я спрашиваю оптимальный конфиг. за 6 минут особо разлетаться не успеешь, разогреться, как уже аккум все
Буззер на пищит на арм/дизарм. Только при запуске, отстутствии сигнала, ожидание arm, низкий уровень акб, либо принудительный сигнал в модах.
поэтому сразу покупают несколько акб
Получил с MYRCMART Flip32, www.myrcmart.com/product_info.php?products_id=8057, но там не распаяны контакты. На сколько я понимаю, их не все нужно паять. Может кто-нибудь скинуть фото или ссылку, какие именно контакты паять нужно, чтобы не делать лишнюю работы.
Регули будут такие www.rctimer.com/product-1321.html
приемыш FS-iA6 от Flysky FS-i6, подключение классическое, по каждому каналу отдельно
это понятно, можно увлечься и улететь далековато а обратно аккума не хватит, вот 20 мин это оптимально
Никто в здравом уме не летает на мелком далеко.
Если подальше и подольше - собирайте TBS Discovery с LRS и прочими плюшками.
Странно, у меня всегда пищит… Может от версии cleanflight зависит?
Ага, а ещё Wookong поставить надо, чтобы по точкам летал. Парашютную систему, чтобы не разбился. LRS чтобы далеко летать. Генератор, чтобы аккум подзаряжал. Ну и самое главное 3-х осевой подвес с зеркалкой, чтобы крутые видосы были. 😁
На таких коптерах далеко не летают. 200-300 метров. Их он преодолеет за 20-30 секунд, если “тошнить” 36км/ч (10м/с). Вот реально к коптерам был абсолютно равнодушен, ибо скучно и только 250й класс зацепил именно своей динамикой. А вы из него хотите платформу для съемки сделать…
Покупайте FS-ia6 b, он поддерживает ppm. Ну и бесполезную телеметрию.
Получил с MYRCMART Flip32, www.myrcmart.com/product_info...oducts_id=8057, но там не распаяны контакты. На сколько я понимаю, их не все нужно паять. Может кто-нибудь скинуть фото или ссылку, какие именно контакты паять нужно, чтобы не делать лишнюю работы.
Собрал коптер по этому конфигу, разве что поставил более мощные регули (той же марки, только на 20а) и другие мозги (Arducopter взял), ну и раму сделал сам из алюминия и текстолита, весит все это добро без батареи 457 грамм. Откалибровал все - регули, компас, гироскопы и пульт. И теперь эта хрень беспомощно жужжит на полу и не пытается оторваться от земли!
все понял. этот коптер тот самый случай когда хочется запустить в человека кирпичом, но своих сил чтоб докинуть не хватает XD
ну 36 это вы маловато сказали 80-100 да это ближе
команду play_sound набираю и у меня все молчит. Как у Вас?
у меня все время молчит, причем второй также. Надеюсь не Флип.
Это коптер чтобы через 4 минуты рубашку выжать…
Этот приемник по весу и габаритам существенно больше стокового, это сводит на нет преимущество ppm, так что я решил его не использовать, а позже просто добавить mimnim OSD.
Алекс, большое спасибо, но вы вероятно не поняли сути моего вопроса - я спрашивал не назначение выводов контактов, а именно практическое решение - какие из этих выводов паять нужно, а какие - нет. Как то попадалось мне видео на нерусском языке по продключению Флипа32, так там примерно половину, а то и больше контактов паять не нужно
MinimOSD не даст вам возможности подключить по PPM. А разница в весе - меньше 4г, по размерам они крайне близки, у меня есть оба
Выложил фото в теме: rcopen.com/forum/f4/topic382677/165
