В полетных режимах удалите arm. Вообще. Крестик нажмите.
Удалил, не помогло. Беда у меня с платами управления =(. По второму вопросу с 1-м дрегающимся мотором с cc3d и cleanflight . поменял на другой вход esc. Сразу все стало ок. Более того другой регуль воткнул в проблемный вход. все равно все хорошо. как только втыкаю 4-й регуль в 4-й вход его мотор начинает дергать. как поменять програмно например на 5-й выход?
Офтоп: Дмитрий, а можно в личку -где Вы летаете, я вроде как живу рядом. очень хочется подъехать показать свой квадрик, чтобы понимать что и как нужно настроить (или сразу выбросить этот и купить новый) ибо замучался, уже 2 месяца настраиваю, если и летает то через то место, из которого у меня, видимо, руки растут =( . 20-ку потратил, а ничего до сих пор не летает.
Добрый день.
Собираю свой первый квадрокоптер на 250й раме, поэтому прошу подсказать(если не трудно) пару вопросов.
Ранее летал только на китайских, собранных, аля JJRC, Hubsan.
Данную тему прочитал сначала и почти до конца, так же пересмотрел кучу видео про сборки, видео профи и их сетапы. На основе всей информации понял, что дорогой сетап собирать по началу не стоит.
Так вот, возникло пара вопросов:
- решил брать кит: ru.aliexpress.com/item/…/32297309822.html - регули заявлены как 12а Simonk ESC, поддерживают ли они функции Oneshot и торможения при перепрошивке? Аккум максимум 3S? Или можно попробовать 4S?
- FPV: чтоб было удобнее, присмотрел у того же продавца такую комбинацию - ru.aliexpress.com/store/…/727847_1975939087.html + камера surveilzone.com/DC5V-plastic-case-mini-sony-super-… или же banggood.com/…/Eachine-700TVL-13-Cmos-FPV-110-Degr… , я думаю хоть кто то юзал такие комплекты, как можете охарактеризовать, хватит на полеты 150-400 метров? Так же по качеству видео в шлеме? Хочу тренироваться в лесистых местностях, ну и в поле, совсем по началу.
- По антеннам: banggood.com/…/Aomway-5_8GHz-FPV-4-Leaf-Clover-AV-… вроде рекомендовали на форуме, но вот нашел такую штуку на приемник: ru.aliexpress.com/…/727847_32226408475.html от нее есть толк?
- Какой OSD можете посоветовать? И опять же, нужен ли он мне в таком комплекте и на моем уровне?
- Аппаратура: решил взять hobbyking.com/…/__31544__Turnigy_9XR_Transmitter_M… + hobbyking.com/…/__14349__FrSky_DJT_2_4Ghz_Combo_Pa… я так понимаю, они прекрасно коннектят. Есть ли смысл брать к ним вот такую штуку: hobbyking.com/…/__20108__2_4Ghz_7DB_Antenna_for_Fr… ? или же это просто баловство и толку от нее не будет?
По остальному вроде бы более менее понятно: пищалка, стаблизатор и тд.
Спасибо:)
Именно этот кит летал у меня отлично. Фпв лучше взять Eachine т.к. передатчик у них мелкий и достаточно качественный, про камеру тоже плохого не скажу. Антены только заменить на клевера.
у меня тоже этот кит, если честно я его немного побаиваюсь , скорость сумашедшая 😁. на полный газ за секунду улетает так что уже не понять его положение в пространстве, только огни помогают. про прошивку регулей то же интересно. по поводу передатчика - у меня опять же такой но с дешёвыми клеверами, 400-500метров в поле держит спокойно, а дальше не пробовал. плюсом считаю что ему не нужен отдельный L фильтр, стабилизатор, всё уже есть на нём.
Не берите. Полное Г…
Камера мягко говоря не очень. Брать не стоит.
ra.inside, ищите другую аппу, 9xr уже давно не купить
Есть версия PRO. Вот, 100 баксов - и она ваша.
Народ подскажите, хочу приобрести 4s Аккум, какой лучше взять? Я имею ввиду 1600-2200 и 25-35с ?
ru.aliexpress.com/item/…/32362063426.html
ru.aliexpress.com/item/…/32362506694.html
ru.aliexpress.com/item/…/32285181938.html
Или может не париться пока о 4s , а взять по акции 2200 3s 40с
ru.aliexpress.com/item/…/32258461270.html
Такой: Turnigy nano-tech 1800mah 4S 35~70C.
Или лучше такой: Turnigy nano-tech 1800mah 4S 65~130C
Зиппи и турниги 25С по вашим ссылкам не вариант, только для полётов блином. Дадите газу - заорёт пищалка о просадке. Рекомендую дженсы 1800 4S 40С, подскажу где взять)
Скорей же подсказывайте 😃
подскажу где взять)
Только не в личку! Здесь подсказывайте! ))
Вес я смотрю не малый у них) и цена сразу кусается, сейчас летаю на 1500 3s 40с, вес 150г помойму, это мало? По идее пока у меня еще стоят моторки 1806 и регули 12а , наверное норм?
Я брал дженсы на gensace.ru, 2-4 недели ожидания и акки у вас. У меня в продаже 6 штук: 2 новых, 4 почти новых, цена ниже магазинной.
Также интересно!
В каталоге таких нет, писали напрямую им?
Спасибо за подсказки.
Дело в том, что намеренно не хочется много денег тратить на комплект, ибо если понравится, то начну собирать лучше и естественно, перейду на Taranis.
В таком случае присмотрелся к hobbyking.com/…/__8992__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter… , прочитал разные отзывы о родных блоках. Настолько ли они плохи, чтоб менять сразу же на FrSky ?
Ребята, вы тут уже целую страницу про аккумуляторы пишете, не осердчайте за нубский вопрос: как все-таки правильно ввести в эксплуатацию новые LiPo - сразу заряжать, или сначала разрядить а потом заряжать, или как-то по другому? Я уже спрашивал, да что-то никто так и не ответил…
На каких аккумах летаете?
Заряжаю сразу и летаю, и так пока не вздуется 😃
Да, пишите, должны организовать любые акки из тех, что есть на gensace.de
Подскажите какие клевера взять с banggood ?
Хочу также такой удлинитель поставить
передатчик такой Boscam FPV
по описанию разъёмов подойти должен.
И клеверов с короткой ножкой
Понравился такой клевер
есть ещё такой
Не рекомендую эти антенны по следующим причинам:Используется проволока мягкая, похожая на обмоточный провод, в посылке был замят один лепесток, исправил. После падения, теряет геометрию. На мой взгляд, самый большой минус. Проволока ощутимо толще той, что обычно используют. Не взвешивал, но на руке кажется тяжелее обычной, той, что из сварочной омедненой проволоки.
Ну и зачем ее советовать? Обычная за 50 баксов была отличной аппой. А зачем за эту платить 100 + модуль 40 + доставка, если совсем чуть добавить, и уже таранис?
Сама по себе аппа не плохая из бюджетных, сам когда то такой пользовался, только вот ее плюсы по настоящему раскрываются после перепрошивки с смены модуля на frsky.
