Будет мне уроком, хотя бы пищалку, но ставить надо!
пишалка фигня мне не помогла
Вообще не расстраивайся, прими как некий опыт и все. Я потерял только три назы, пару Хайеркрафтов 650 окт и еще мелкую кучу всяких леталок.Даже сегодня полетел ,а на маячке забыл включить батарейку , хотя далеко не летал ,но упав в траве (репейники в мой рост) в 10 м от себя еле нашел. Маячок обязательно , кстати по видео очень часто находил тоже.
Перед взлетом с акком 2200 мА 2S. Отвисел 25 мин , залил 2150 мА . Реги под контроллером стоят, стаб пока линейный.
Сейчас больше всего заинтересовал этот сетап, перенести его на H-раму из квадратов карбоновых и добавить мобиус с FPV сколько интересно протянет? 8-мь дюймов правда многовато, хотя бы 6-7 хочется.
Как интересно с доп нагрузкой в реальных условиях полетит (думаю мобиус в облегчённом корпусе 28гр + видеопередатчик с антенной 20гр + камера 5гр + довесок от H рамы 20гр. = итого 73 гр. выходит, не хило так! Конечно можно ужаться)
В общем, если будут новости, просьба сообщить 😃
Хочется что-то мелкое и долголетающее.
я уже планирую новый сетап, чувство утраты проходит 😃
А что есть такой?
да это самодельный корпус с батареей на 150 mah (пишет 20 минут с ней)
кстати, корпус очень многое пережил, и очень радует. Материал - такой пенистый жёсткий и лёгкий, из него поплавки с спас жилетах желают.
Полетел наконец мой миник! Уже раз 6 загудел в траву по не опытности, без гпс сложно! Пока без фпв… вес без фпв и акума 294г, с акумом 2200 около 480г. Стабилизируется, взлетает, но сносит то туда то сюда, думаю это нормально… жду пропы на 6.4 и доставлю фпв, вес будет около 550г, не мало. Поднимается при газе примерно 40-45% сейчас, это нормально?
Гонки на мини-FPV коптерах во Франции
Почти формула-1
А чё, прикольно. Но что то они как то медленно там летают, осторожничают чтоли.
Возник вопрос есть ли тема про OpenPilot CC3D
Хотелось узнать умеет ли он возвращаться по GPS ?
Передавать данные по телеметрии и есть ли возможность подключить датчик тока и напряжения ?
ЖПС подключается только для передачи координат на GCS. Телеметрию подключить можно, например через OPLink RF Modems, ВТ (пробовал сам) или радиомодем (не пробовал, но не вижу причины не работать). С датчиком тока не разбирался. rcopen.com/forum/f123/topic238442, но там как-то глухо.
Не глухо, а поднимайте и обсуждайте, тут не оффтопим.
Есть ли ещё варианты кроме MINI APM V3.1 чтобы работал автовозврат, датчик тока, телеметрия , осд.
Для коптеров 250 мм и небольшим весом ?
Naze32 + GPS + MinimOSD?
Это вариант если хочется самому все сделать, а из готовых Naza-M Lite.
Я б назу брал и не парился. А так в CC3D мне гпс не нужен. Осд отдельно поставлю, что бы напряжение видеть.
А что в назе32 измерять напряжение должно?
Встроенный монитор батарейки:
Можно отдельно купить сенсор тока от FrSky и его в телеметрию ресивера подключить, либо ставить отдельно OSD со встроенным сенсором тока, например, TBS Core PNP50.
блин точно совсем забыл про тбс коре
а с фрскай ем не подходит тк все время в шлеме летаю и на пульт нет возможности посмотреть)
Taranis можно настроить чтобы голосом или пищалкой оповещал о разных событиях. В новых версиях добавили еще и вибро фидбэк.
Кстати в тему про ОСД, что-то все культурно промолчали
Кто какое осд использует?
таранис только купил и еще не разобрался где и как настраивать голосовое оповешение
а где можно про тбс коре инфу почитать(что с ним можно делать что нет) а то что то мне только на немецком сайты выбивает а я ток на англ и своем умею )
все нашел team-blacksheep.com/products/prod:corepro (почему то не открывало мне сразу этот сайт)
www.team-blacksheep.com/tbs-core-manual.pdf
Для PNP мануала нет, но там по функционалу то же самое что и в обычном TBS Core, только сенсор тока не отдельно покупается, а уже встроен. При этом PNP версия, как ни странно, дешевле.
Информации минимум: вольтаж батарейки, текущий ток в амперах, сколько mAh израсходовано, RSSI, каждую минуту в правом углу на несколько секунд появляется таймер.
Это PRO версия, c GPS.
Я летаю с E-OSD, мне хватает за глаза.
Понравилось видео. Мобиус ИМХО на отлично отработал
Сетап, как понял, Блекаут и Назе32
А этот таскает Гопро. Впечатлило:)
