frozenboy
Большое спасибо всем за терпеливые ответы на мои нубские вопросы 😃 А в кратце, чем rate отличается от acro+?
lunohod
frozenboy:
acro+ ещё быстрее флипы и роллы крутит.
artviz
в связи с переходом на 4s снова появилась проблема с зарядниками. Есть один Imax на 50ват и два маленьких для 2-3s. Кто как заряжает? Пока выбираю между закупкой двух-трех skyrc на 4s
banggood.com/…/SkyRC-E6-5-Amp-6S-Compact-AC-100240…
или более кардинальное решение это закупить G.T. Power XDRIVE-6 4x60 W
air-hobby.ru/…/690-zaryadnoe-ustroystvo-gt-power-x…
и городить блок питания от компа к нему, или купить с блоком питания G.T.Power 3B6D
air-hobby.ru/…/1355-zaryadnoe-ustroystvo-gtpower-3…
Есть еще какие варианты с минимальным колхозингом? Хочется покомпактней. Батареи теперь позволяют до 8с заряжать, но зарядников таких я не находил пока.
WhiteWind
По себе скажу, продолжая тему новичков, что в первые три полета, несмотря на обильный опыт управления большим квадром и тренировки в симуляторе до тошноты, я умудрился расколотить один мотор окончательно и один вал погнуть (выправил, но как раньше он уже не будет). Про взлеты из пыли и негативном влиянии на подшипники я уже и не говорю… Думаю, что новичкам, на самом деле, полезно собирать коптер на дусях и учиться на дешевых конфигах.
artviz:
banggood.com/…/SkyRC-D100-ACDC-Dual-Balance-Charge… - не торт?
czuryk
artviz:
купить промышленный БП на 12А и выше, и подцепить к нему 2 imax b6 с платами паралельной зарядки и заряжать одновременно по 5 акков одного типа.
От покупки квадры я пока отказался, так как 4 выхода всеравно мало, это нужно делать переходник под последовательную зарядку и всеравно есть некий гемор.
Aleksandr_L
skydiver:
ну так dBm это и есть “разы”,
Вот не буду с тобой спорить что такое dBm и с чем их едят.
Просто народ позиционирует передатчики на 600 мВт, как сильно мощнее, а это не так.
Мощнее - да, но всего на 5 dB.
CrazyCoder
czuryk:
Час зарядки, 2 часа полетов:
Kostyankin
Подскажите пожалуйста, cc3d версия проги 15.02 . Хочу настроить пиды с помощью этого видео
Там есть полосочка derrivative. А сейчас в программе ее нет. Эти числа можно не использовать уже ? Или их куда то перенесли в другое место ?
И еще не понял, чтобы использовать свои ПИДы надо галочку с use basic configuration снять ?
KAMIKAZEUA
CrazyCoder:
Но у вас на гексе 6 моторов, наоборот можно брать менее тяжелые моторы. 2206 на гексу — перебор, 2204 в самый раз.
еще забыл спросить если под 5"-е пропы их, то эффективность сильно упадет?
CrazyCoder
KAMIKAZEUA:
На 4S 2300kv будет норм с 5" пропами, под 6" лучше 2000kv.
Razutov
WhiteWind:
У меня такое утверждение напоминает другое, вызывающее неподдельный ужас:
“Первый автомобиль надо купить плохонький, чтоб не жалко было”.
То есть, на улицу предлагается выпустить неопытного водителя которому будет не жалко ни свою машину, ни чужие. В том числе совсем не плохонькие. 😁
Ну, это так, к слову. 😃
Мое мнение, разваливающиеся на лету пропеллеры, плохо сбалансированные дисы с легкогнущимися валами, антеннки теряющие сигнал в 100 метрах и хлипкая рама не понятно из чего вырезаная, могут очень сильно испортить представление новичка о хобби и вообще убить интерес к нему.
Все должно быть в меру, без фанатизма в ту и другую сторону.
Amatii
Помогите пожалуйста не могу подобрать пиды под NAZE 32
RCX H2208 1800KV 4s Bat
SN20 BLHeli 13.2
С пропами 5030 все нормально а вот 5045, 6045 начинает колбасить и трусится
Може у кого есть похожий конфиг и рабочие пиды?
Поделитесь если не трудно настройками
grblmm
Amatii:
SN20 BLHeli 13.2
может пропы неотбалансированы ?
я не перенастраиваю пиды под разный размер пропов, все летает одинаково.
Hyperion
Razutov:
и тем не менее на говнодюсах как вы написали в соревнованиях заняли первое место.
skydiver
Aleksandr_L:
Придется😁
Разница в 5dBm, это и есть в 3.16 раз по мощности. Надо не забывать что децибелы - это логарифмическая шкала.
approved
artviz:
с целью сохранения места и уменьшения кол-а проводов чем 4-х канальные зарядки с ХК не устраивают? Типа такой или такой.
Сам пользуюсь кватрой (там 4 простых зарядника в одном корпусе), Можно заряжать любые комбинации акков, что очень удобно. Заряжаю акки токами 2С в режиме балансировки, в среднем занимает около 30-40 минут.
Когда-то читал, что гнаться за высокими токами зарядки (3С -4С) смысла нет, так как время сокращается не сильно. ПОнятно, что у 4х канальных есть свои недостатки, но вполне комфортное решение.
Groza
Kostyankin:
Есть там эта полосочка=) Не куда она не делась.
Kostyankin:
Не надо её трогать.
Kostyankin
Groza:
А блин, надо во вкладку advanced заходить 😃 спасибо…
rinatka7
Powerlab 8 + MPA board + два серверных БП(HP DPS-600pb)=непрерывный полет на 12ти акках 3s 1.3a.
Amatii
grblmm:
Может быть, потому как на HQ 5030 не трясеться, а на RCX 5045, 6045 трясеться как собака после купания - правда на мелком с пропами RCX 4045 квадрик летает хорошо балансировать не приходиться.
Приедет балансир надо проверить.
А кто-то еще летает с одинаковыми пидами под разные пропеллеры?
А-лекс
Заказано:
Моторы multistar elite 2204 2300kv
Регуляторы rctimer 20a blheli
Рама zmr 250 карбон с банггуда.
Вышло все это в 8700 рублей
Полетный контроллер будет cc3d atom.
Посмотрим и сравним этого зверька с моим на саннискаях 2204 и емаксах 12а.
Valerka1996
Ребят, всем привет, есть кто летает с overcraft v3 ? Отвалился кондер с платы, тот, что самый большой-цилиндрический, не подскажите его маркировку и данные ?
