Парни в чем может быть беда. За последние две недели уже было 6 отстрелов лопастей на" не убиваемых" пропах с сильверзоны. И всегда на одном и том же моторе. (задний правый)
Проп в полете что-то задевает, как пить дать.
У меня было два непонятных отстрела поначалу. В первый раз не придал значения, но после второго раза на этом же моторе присмотрелся внимательней - заметил на силовом проводе к пдб засечки от лопастей. Внес соответствующие коррективы и с тех пор не было ни одного отстрела на разных пропах.
почему рекомендуют прошивать СС3D cleanflight а не openpilot -это дело религии или есть определенные преимущества?
Это религия и я адепт cleanflight 😁
Не совсем так. Распространение радио волн имеет экспоненциальный характер, поэтому сравнивать мощности в мВт не корректно.
Вы правы, но в случае “помех” из-за преград, зависимость качества итоговой картинки от силы получаемого сигнала таже носит нелинейный характер, и этих 20% хватит для сохранения синхронизации кадров вместо провала с дальнейшим восстановлением. При особом желании и владении матаном, все это можно оценить, но зачем в нашем деле такие сложности. Достаточно знания монотонности зависимости качества картинки что мы видим от мощности передатчика, при прочих равных. Если судить субъективно, разницу между fatshark 250mw и bluesky 600mw я заметил сразу, да и не зря все опытные пилоты выбирают передатчики с максимально доступной в таких габаритах мощности.
- почему рекомендуют прошивать СС3D cleanflight а не openpilot -это дело религии или есть определенные преимущества?
Больше настроек, множество pid контроллеров на выбор, раньше были режимы и возможности, недоступные в openpilot (например, tps, управление светодиодной индикацией и т.д.). Хорошо летать можно и там и там.
Подскажите методику обучения флипам - ролам, может есть подробное описание или видео
Объяснение поведения и видео стиков. Если боитесь - есть неплохой симулятор FPV Freerider.
Не совсем так. Распространение радио волн имеет экспоненциальный характер, поэтому сравнивать мощности в мВт не корректно. 200мВт это 23,01dBm 600мВт это 27,78dBm Т.е. Всего на 4.7dB больше, порядка 20%
Ага…точно “не совсем” так: ибо разница в 4,7Дб это ровно в 2,95 раза больше в разах конечно, то есть в МОЩНОСТИ, падение которой прямо пропорционально квадрату расстояния. Ну то есть, если грубо, то 600мВт далнобойней 200mВт в корень квадратный из 2,95 = 1,71 раза. Ессно проницаемость среды и приёмный радиотракт берём одинаковыми для обоих случаев
не совсем понял: о каких 20% Вы говорили?
Мощность не решает - избыток её на маленьком коптере только прибавит проблем, а “опытные” пилоты выбирают прежде всего хорошие направленные антенны, ибо прибавить патчиком 5-10 Дб на приёмном тракте гораздо проще чем прибавить эти же децибелы в передатчике не говоря уже о сомнительном выигрыше в мощности.
Наверно, имелось ввиду то, что с увеличением мощности в 3 раза, потенциальная толщина преграды возрастет на эти проценты, при том же уровне сигнала на выходе.
А чем плох избыток мощности (в рамках 250класса, где 600мв на 5.8 сейчас потолок с точки зрения массы-габаритов-охлаждения)? Хорошие антенны - само собой разумеющееся.
Вы как то путаетесь в показаниях.
То мВт то dB.
Я никого не агитирую, использовать передатчики 200мВт, я просто обратил внимание, что при расчете принимаемого сигнала мощности в мВт не применяются, все расчёты ведутся в dB.
Если сравнивать мощность в dBm, то разница уже не в разы. И вы абсолютно правы, что 5dB можно получить просто применив правильные антенны.
И теже 5dB можно потерять использую не качественный переходник или антенну.
Я сам летаю на передатчиках на 600мВт. Все таки 5dB не лишние.
Нет вы не правы. Я просто акцентировал внимание, что сравнивать мощность передатчиков в мВт не корректно, это просто маркетинговый ход, показать, что передатчик мощнее в 3 раза, хотя фактически это менее чем на 5dB.
Еще о вариантах Базера для поиска моделей
Новые 20A регули от Rotorgeeks с поддержкой oneshot/damped light и BLHeli 14 из коробки. Размер больше чем SN20A, чип SiLabs. Интересно как они по сравнению с KISS.
Раньше так советовали - т.к. CF был богаче по функционалу (больше настроек\алгоритмов\поддержка autotune\WS282 светодиодов, GPS)
Сейчас же случилась такая бяка, что разработчиики OpenPilot кой-чего не поделили, и начиная с ревизии 15.05 — Banana Split есть такой неплохой шанс остаться вообще без будущих апдейтов для CC3D.
(для Revo же появилось очень много действительно вкусного, но в 250 классе оно не нужно(()
This release introduces new features and new hardware support for the Revolution Nano.
Note that the CC3D is not supported by this feature release.
Подробнее - тут
Так что CC3D сейчас играет за счёт цены и поддержки CF прошивки. если бы не 2й пункт - я бы не советовал его брать, а брал бы назе32, или клон =(
радует то, что здоровенные электролиты заменили на SMD аналоги - проще будет в нижнюю палубу затолкать 😉
позволю себе сделать выдержку со страницы:
The decision to make the ESC slightly bigger than other 20A designs was based on using larger, high current capable FETs and allowing proper heat dissipation for sustained high output. The RG20 has been tested with 20A continous draw WITHOUT airflow for cooling. And when we were done with the design, we threw another millimeter onto the board to make direct soldering motor leads that much easier. Micro-surgery skills not required! The bare board weighs in at only 4g and measures 20x26mm.
Мы решили сделать ESC чуть больше, чем остальные 20А регули, чтобы использовать FET’ы (полевики), способные держать бОльшие токи, а так же лучше избавляться от тепла. RG20 были протесттированы под током 20А БЕЗ ОХЛАЖДЕНИЯ потоком воздуха (как я понял подразумевается установка регуля на луч). + мы сделали пайку прямо к плате проще за счёт бОльшего размера площадок. вес платы 4г, размеры 20x26 мм.
Так же хочу обратить внимание на их StarterPack за 80$ (4 ESC, 5v BEC, программатор - 4*17+(4+4)+10=86) - 6$ экономии
Так советовали буквально позавчера. (пост 16106), поэтому и спросил. Для меня, как для начинающего, мелкие нюансы неактуальны, нужно научиться летать, делать фигуры, оптимизировать конфиг, а уже потом вникать во всякие новомодные примочки. Не пойму, зачем вообще советуют новичкам достаточно дорогие моторы типа кобр, ведь наверняка первый комплект уйдет за сезон на убой…Непрактично.
Еще вопрос чисто практический - у меня на аппе трехпозиционный переключатель. Подскажите, какие режимы, в каком порядке на него лучше подключить для начинающего пилота?
Вы как то путаетесь в показаниях. То мВт то dB.
Нее не путаюсь- свободно оперирую 😃
Вопрос лучше сюда: rcopen.com/forum/f123/topic410487 (или в тему по вашей аппе).
У меня правый верхний трехпозиционник настроен на 3 режима:
- на себя — стабилизация (attitude/level)
- от себя — акро (rate/acro+/manual)
- по центру — horizon/rattitude (не использую, просто чтобы было)
Выбирать переключатель надо так, чтобы быстро, в слепую, не отрывая пальцев от стиков, можно было переключать режимы. В моей конфигурации указательным пальцем вверх быстро переключается режим стабилизации (если вдруг пропал видео сигнал или иду на посадку). Нужно чтобы это действие было автоматическим.
Я согласен, для первых моторов выбирать что-то дороже 15$ за мотор я бы не стал, собственно по-этому и летаю на DYS1806 - благо и на 3S и на 4S они себя хорошо показывают.
А вот с выбором мозга - сейчас я бы наверное выбрал naze32 (и мой след квадр (если он таки будет) - будет на naze32 acro)
я сэкономил один канал
-от себя акро
-в центре пищалка
-на себя режим стабилизации
ну так dBm это и есть “разы”,
Гоночный лучше под 5045, более маневренный и быстрый получится. 6" больше тяга, меньше скорость, лучше подойдет для плавных полетов и фристайла.
А скажите под 6" пропы 6040\6045 нужно уже моторы 2206 2000кв или 2204 1960кв? Если плавные полеты, то уже тогда хочется больше времени полетать. Но как покажут себя разные моторы?
-от себя акро
-в центре пищалка
У меня пищалку можно повесить другой тумблер, я не стал париться, просто воткнул вот такую banggood.com/…/Wholesale-Lost-Plane-Finder-Alarm-R… - включается при потере связи или отсутствии движения стика.
А режим horizon/rattitude в каких случаях используется?
2204-1960kv кобры очень эффективные моторы с тягой под 1кг на мотор с 6045 пропом. 2205-2000 тмоторы дают еще большую тягу при незначительном увеличении веса. 2206 для более тяжелых коптеров.
650г коптер (включая 4S 1800mAh) в спокойном режиме летает 11 минут с 2204-1960/6045.
В основном для новичков, чтобы летать в стабилизации, но иметь возможность делать роллы и флипы.
Вас понял. Как раз RD290-й Spider будет тяжелым, по сравнению с 250-ми миниками.
Но у вас на гексе 6 моторов, наоборот можно брать менее тяжелые моторы. 2206 на гексу — перебор, 2204 в самый раз.
Значит мой выбор 2204-1960kv, но вот еще забыл спросить если под 5"-е пропы их, то эффективность сильно упадет?
Вот, это как раз для меня. Буду осваивать. А на русском языке что-нибудь попадалось для бучения флипам и ролам ? На видео обычно очень четко квадрик стабилизируется в горизонте после выполнения переворотов, чем это достигается, тренировкой рук или включением соответствующих режимов?
Тренировкой тайминга, нужно вовремя вернуть стик в центр. Попробуйте в симуляторе, сразу все поймете:
rcopen.com/forum/f136/topic409029
А новички потому что разные. Одни просят самый дешевый конфиг, другие самый крутой и актуальный.
Я первый раз включил rate, поднялся повыше и крутанул ролл вообще без каких-либо проблем. Очень просто оказалось, просто стик до упора в сторону и отпускаешь вовремя. В acro+ ещё легче. Даже если немного недо- или перекрутить, на достаточной высоте это не проблема.
Падения начинаются тогда, когда начинаешь выделываться.
