CrazyCoder
Pasta:
значит 5 быстрее, маневреннее и резче!!! не значит ли это для спортивного коптера лучшее!!!
Только не любые 5", на 5030 будет овощ, на 5040 начальный гоночный вариант, на 5045 уже веселее, а на 5045 HQ Bullnose будет самая крутизна. Будьте готовы покупать хорошие пропы по $1 за штуку.
Pasta
спасибо за Ваш ответ!!! вывел Вас на чистую воду))))
Mytyshy:
Круче понятие растяжимое), мое мнение на 5 коптер более маневренный
Вам тоже троекратное спасибо! так если мы говорим про спортивный коптер!!! чего тут растягивать то ))) маневреннее значит круче!!! быстрее значит круче!!! разве маневренность и быстрота в авиации не на первом месте!!!
mouserider
Pasta:
как в пустую книгу смотрите, вам говорят одно, вы другое.
Берите 5 пропы! Круче!! Быстрее!! Маневренней!! лучшее что есть в авиации!!! Мы то спортивный коптер собираем, а не какой то инвалидный вертолет!!!
и батарею 6s, больше банок - круче!! даже спорить бесполезно
serzhe
CrazyCoder:
SN20A нормально работают с 30A пиковыми токами, народ их использует на 4S с 2208 моторами и ничего, не нужно зря паниковать.
Во во, сам собираюсь в такой связке их использовать, ни чего им не будет!
Toboe
Друзья, имеется небольшой вопрос. Собираю первый 250 для тренировок на раме zmr. По случаю сдуру взял моторы DYS 1306 с пропами 5030. По информации с этих ваших интернетов летать будет, но не быстро. Для первых месяцев тренировок будет нормально и нет ли каких-то подводных камней?
З.Ы. Первое взвешивание дало порядка 410 грамм в полной загрузке с батарейкой 1300 3S 😃
Hyperion
ух потратил вчера вечер на настройки cleanflight на cc3d. Какая то заморочка вышла с регулями. Из гуи не получается калибровать. Точнее калибруются но фигня какая то выходит. Подключаешь акк и движки начинают дергаться без арма. Сделал так, в самих регулях поставил диапазон газа от 1000 до 2000. В cc3d так же выставил. На пульте эндпоинтами добился чтобы значения были такие же 1000-2000 с центром 1500. В клинфлайте minimal 1000, maximum 2000, middle - 1500. Minimum command 900. В таком случае когда контроллер загрузится движки молчат. А когда заармишь то начинают подергиваться. Попытался подлетнуть дома - вроде все окей.
Или есть более правильный способ добиться того чтобы движки после загрузки мозг и его арма молчали а не подергивались?
Mytyshy
Pasta:
Полностью согласен и в первую очередь все это зависит от пилота)))
lunohod
Господа, как крепить cc3d атом в коробочке или без к долбаной diatone pdb плате? Что-то у меня креативность совсем на нуле.
Jack13only
lunohod:
Хороший вариант - печатать на 3d принтере крепление под стандартные отверстия. А так - двусторонний скотч.
lunohod
Jack13only:
Я атом брал как раз для уменьшения веса, вместо дополнительного крепления я лучше обратно обычный cc3d поставлю на нейлоновые винты.
Боюсь, что на скотче не удержится при крэше. В крайнем случае придётся всё замотать изолентой 😦 Ещё и огромный приёмник graupner в коробочке надо куда-то уместить и закрепить. Immersionrc 600mw под верхней платой всё место занял. Надо было слушать умных людей и брать проверенные компоненты, а я набрал каких-то монстров…
Всем новичкам на заметку: берите taranis с приёмником d4r-ii и какой-нибудь мелкий video-передатчик, а то потом будете локти кусать.
mouserider
lunohod:
ну про cc3d зря вы так, не улетит он никуда с двойного скотча, immersionrc очень хороший передатчик, много кто с ним летает из про, точнее даже так - я только его вижу в сетапах крутых пилотов, он как раз таки не очень большой и достаточно мощный
graupner да, большой, но опять же при желании можно его разобрать и избавиться от корпуса
а вообще впихнуть невпихуемое всегда было романтикой авиастроения, удачи
alexx2002
Приветствую! Есть пара вопросов:
  1. Стоит такая камера на минике, с недавнего времени картинка начала уходить в синие тона на солнце, трава и деревья становятся фиолетовыми. Как бороться, как то в ее настройки можно залезть? Может такая штука подойдет?
  2. Есть обычная пищалка на батарейку. Как нибудь ее можно припаять напрямую к пдб и закрепить на минике, а не цеплять каждый раз на балансировочный разьем?
    Заранее спасибо
f1shker
Парни немного не по 250, подскажите где дешевле всего взять с доставкой TARANIS?
seashaman
ColonelTY:
вот и я свой собрал.
Гнездо с передатчика выломает при первом же падении и с большой вероятностью он сгорит. Рекомендую сделать фиксировано, в теме есть примеры.
frozenboy
ColonelTY:
Принимайте, вот и я свой собрал.
Сначала я собрал так же (силовые провода от аккумулятора вбок уходили). Первый краш - винтом рубануло по проводам, красный перебило почти на половину. Нужно следить, чтобы никакие провода не могли попадать в радиус вращения пропеллеров. С усами антенн - то же самое. У меня при крашах периодически по ним пропы секут, так что оптимально ИМХО - на стяжках, которые можно быстро заменить
WhiteWind
f1shker:
Банггуд, в наличии, доставка бесплатно с треком.
mouserider
frozenboy:
было такое, выход питания только с жопы, нельзя идти против природы!
korvin8
ColonelTY:
При фронтальном ударе аккум оторвет антенны приёмника, разобъеться курсовая. Про видео передатчик уже написали. Мобиус под углом поставить нужно. Про лишние провода, намотанные вокруг стоечек я даже не говор.
CrazyCoder
mouserider:
Выход питания сбоку намного удобнее, просто нужно стяжкой к стойке коннектор закрепить, уже больше 100 полетов, ничего не порезало, можно одной рукой включать и выключать:
TJohn7002
Jade_Penetrate:
от покупки x-rotor в пользу sn20?
даже по картинке видно, что sn20A в 2 раза меньше по габаритам - я бы выбрал их, пожертвовав 15% тяги (на стенде).
