тигромух
maximd:
тут скидывали вот такую штуку
Такая штука глючит от 4S, не всегда стартует. Иногда может раза с 20-го завестись.
На 3S никаких проблем.
Jack13only
тигромух:
Хм, у меня с такой все нормально. МОжет брак?
zyttto
тигромух:
Вот блин, я тоже такую хотел брать.
А что есть аналогичное взамен - что бы и BEC’и были, и можно было регуляторы припаять, и что бы под контроллером нормально вставало?
Кто в последнее время покупал раму у Ready to Sky?
www.aliexpress.com/…/727847_32302343124.html
Как она? Слоёная? Разбивается быстро?
Или только на Бенггуде брать?
lunohod
Пару страниц назад уже об этой раме писали. Не советуют.
zyttto
В ХК нет в наличии и доставка дорогая…
Как насчёт такого варианта?
www.aliexpress.com/item/…/1924846912.html
Хотя… Вижу что тут надо крутилки самому настраивать, что может сыграть злую шутку в один прекрасный момент.
Что ещё есть?
CrazyCoder
тигромух:
Тут недавно еще мелкие PDB появились, одна такая же, только бэки сразу разведены на плате, а не напаяны, а вторая интереснее, с пищалкой:
goodluckbuy.com/cc3d-flight-controller-power-distr…
goodluckbuy.com/matek-5-in-1-module-power-distribu… + 5V RGB LEDы для нее: goodluckbuy.com/matek-rgb-led-board-5050-5v-for-fp… .
тигромух
Jack13only:
Может и брак. Заменить никак руки не доходят, она работает отлично, когда заведется. Только при включении мучаюсь и только на 4S.
CrazyCoder
zyttto:
Что ещё есть?
Выше написал, я бы взял ту что с пищалкой.
Aleksandr_L
korvin8:
интересуют именно проверенные места покупки качественного Naze32 акро, естественно, не самого дорогого
Мне с ХК понравилась.
Только едет она из Китая не очень быстро.
zyttto
Ага, отличный вариант, его и возьму.
Я правильно понимаю, что регуляторы припаиваются по краям, туда где “+” и “-” нарисованы?
(меня просто смущает что эти площадки маленькие, в отличии от других распределительных плат)
CrazyCoder
zyttto:
Да, там даже картинка есть. Важнее не размер площадок, а толщина/ширина дорожек на самой плате. Здесь можно только гадать на сколько ампер эта плата расчитана.
Для мощных конфигов нужно брать что-то посерьезнее, либо делать разводку на проводах.
Судя по картинке, регули припаиваются с обратной стороны и там площадки больше, жаль фото нет:
zyttto
Ага, меня тоже смутило что фотки задней стороны нет…
Ладно, возьму попробую, заодно возьму и первый вариант
А те светодиоды предполагается на лучи крепить?
Зачем им контроллер? Оно разными цветами будет переливаться, или просто что бы напрямую к аккумулятору не подключать?
CrazyCoder
zyttto:
Вот здесь фото есть: thanksbuyer.com/matek-distribution-board-bec-5v-le…
zyttto:
Да куда угодно, можно на лучи, можно на зад/перед. Они не будут переливаться и контроллер им не нужен, там просто можно выбрать фиксированный цвет через 3-dip переключатель для каждой планки. Можно взять любые другие диоды если эти не нравятся. Не знаю что они имеют в виду под LED Controller, может будут включать/выключать питание по этим линиям для мигания, когда батарейка села?
zyttto
Я правильно понимаю, что енту штуковину можно воткнуть в отдельный канал приёмника, и она будет пищать по определённому тумблеру?
(кстати, а если используется приёмник D4RII PPM - каким образом подключается эта пищалка к приёмнику? или там уже надо через контроллер работать?)
Там написано типа можно включить мигание светодиодов с приёмника:
  • Tracker function, use remote control to trigger buzzer and LED lights, convenient for finding the plane
CrazyCoder
zyttto:
Да. Можно управлять пищалкой/диодами.
zyttto:
Через мозг, в теме много раз обсуждалось.
zyttto
Вобщем интересная платка, если работает так как заявлено и не имеет косяков - то цена вполне адекватная.
Если не забуду - отпишусь…
feosky
По непонятной причине умерла вторая Naze32. При подключении внешнего питания вместе с USB, данные перестали обновляться в cleanflight, после отключения питания и переподключении контроллера, все восстанавливалось, но вскоре плата перестала подключаться и при попытке прошить ее или бутлоадер: “No response from the bootloader, programming: FILED”
Вторую плату постигла та же участь. Питание проверял четыре раза перед тем как вторую плату поставить. на контроллере 3,3 вольта есть, порт обнаруживается.
Braun
Подскажите тему где описана прошивка регулей через Arduino Nano, что для этого надо и т.д, чего-то никак не могу найти
zyttto
feosky:
Скажите, где вы свой контроллер брали, что бы так не попасть 😃
feosky
zyttto:
Один на Бангуде, второй на Алиэкспресс. Тот который с бангуда уже отлетал несколько полетов
xander_kej
feosky:
Один на Бангуде
походу это их “коронная фишка”
zyttto
А можно вообще подключать контроллер одновременно к USB и к батарейке (BEC)?
