Не знаю что они имеют в виду под LED Controller, может будут включать/выключать питание по этим линиям для мигания, когда батарейка села?
Вероятно имеется ввиду что-то типа ULN2002A с транзисторами Дарлингтона на борту для мощных ледов. По идее должны тоже мигать при просадке напряжения. Вот тут подтверждает знакомый продаван.
А можно вообще подключать контроллер одновременно к USB и к батарейке (BEC)?
cc3d точно можно, иначе и не настроить.
Один на Бангуде, второй на Алиэкспресс. Тот который с бангуда уже отлетал несколько полетов
А Emax Skyline32 никто не пробовал?
Cc3d, naze32, flip32 без последствий подключаются. Иначе не настроить.
Кстати, во это на него очень похоже: multirotormania.com/…/1061-dragonfly32-compact.htm… .
Подскажите пож., после не очень больших падений стал плыть горизонт сильно, перекалибруешь - хорошо летает до падения. Мозг на мусорку (CC3D) ???
Поделитесь пожалуйста ссылкой на жидкую резину.
Может и брак. Заменить никак руки не доходят, она работает отлично, когда заведется. Только при включении мучаюсь и только на 4S.
Такая же история с ней. На 3S работает ок, а на 4S заводится через раз. Если не заводится, можно передернуть отдельно камеру или передатчик по питанию, тогда заводится.
Нужна помощь. Решил перепаять провода на 250 квадрике. Ну так перепаял. Включаю а СС3D молчит и приемник тоже. Решил попробовать вытащить шлейф приемника из контроллера, а контроллер ожил, замигал. Засовываю шлейф от приемника опять гаснет. Питание на приемник не выдает. В чем может быть дело?
Проверяйте подключение в сторону приемника. Плюс, минус и сигнал не перепутали?
Загляните в разЪём на цц3д. Может там усики согнуло , когда вставляли кабелёк.
Ну что-ж, получил я сегодня Screamy.
Сразу включил в машине, опасаясь оглохнуть… И что я услышал? 😆
Это “тише писка забитой мыши”! Может какая-то хитрость есть? Бросил на улице (в городе), отошел на 10 метров - вообще не слышно!!! Какие там 200м…
Подозреваю, что тупо нет резонанса на пищалке, полез на сайт, открываю страничку… ОМГ, как это развидеть? 😃
Почитал отзывы на ХК. Все пишут то же самое… В стоковом виде оно абсолютно не юзабельно.
В общем, из спортивного интереса я попробую подстроить частоту в резонанс. Если что получится - отпишусь.
Я не вынимал провода от приемника. А вот усики на выходе посмотрю.
Спасибо, проблема была именно в этом)
может от родного акка тихо,а если норм запитать,то лучше будет?думал купить такую,интересная штука
полетал сегодня первый раз в Рэйте, до этого всегда в Акро+ летал
смешанные ощущения, флипы/ролы вялые, летать не так интерестно,
но! легче фиксировать позицию, например ролл на 90 градусов, фиксация, еще 90, фиксация, 180, фиксация - квадрик в плоскости
и резкие развороты по принципу ролл на 180, флипп на 180 плавнее получаться стали, в Акро+ иногда во время этого переходил в зону Акро и срывался во вращение
но хотелось бы получить что-то по середине, а точнее - что бы акро позже включался (акро фактор на это не влияет, он влияет на скорость вращения)
пока для себя вижу выход - еще выще поднимать угловые скорости и учиться основной пилотаж осуществлять в меньшем диапазоне движения стика (до начала акро)
сейчас настройки такие: все угловые скорости по 480 гр/сек, акрофактор 45-50
Кто в последнее время покупал раму у Ready to Sky?
www.aliexpress.com/…/727847_32302343124.html
Как она? Слоёная? Разбивается быстро?
Или только на Бенггуде брать?
Я брал “бутерброды” уже китайцы не делают , они по другому научились обь… , нарушают технологию склеивания и за щет этого уменьшают количество слоёв карбона а увеличивают толщину клея.
Веду спор с этим продавцом , как он мне пояснил “что ты хотел за эти деньги, доплачивай я тебе отправлю “нормальный” карбон” , цена будет как на бангуде.
Предлагаю кто у него брал, его плохими отзывами завалить.
Можно поставить экспоненты, многие это практикуют.
экспоненты стоят 16, это не совсем то что я хочу
Вы углы ещё больше поднимите и экспоненты поставьте 15-20 % , он в рейте в начале хода стика будет плавный , а в конце как в акро+, легче будет горизонт ловить при выходе из флиппа или ролла.
Попробовал сегодня полетать в АКРО+. До этого только в стабилизации и пару раз в Раттитюде летал. Ощущения несравнимые 😃 Летать на скорости даже проще. Но надо привыкать и много трениться. Хотел притормозить, не рассчитал и перекувыркнулся, естественно, выровняться не смог. Винты кончились. Ждём посылку с 10 комплектами неубиваемых с сюрвейлзона. Не знаю, на сколько мне их хватит… Но если понравится, то надо сразу будет ещё дозаказать 😃 А то за неделю практически убил 10 пар пропов 5045 с али. Но там и пропы хрупкие, и жуткий дисбаланс.
У нас на поляне в-основном летают самолётчики, но их очень заинтересовал миник 😃 Так что эщё “+” в карму гоночных квадров.
я брал, заказ 1 июня, пережил сотню крашей. конечно в основном это либо цепляние травы, либо веток, ну и скорости не запредельные. но были и очень серьёзные падения и столкновения. всё целое.
п.с. покупал кит
Мне тут на англоязычном форуме подсказали: Смысл Акро+ как раз в том, что можно иметь довольно низкие рейты для лучшей управляемости при попытках пролететь через какую-нить дыру или в ворота, но одновременно с этим, при сильных отклонениях стика, квадрик может быть полностью безумным и вертеться с той скоростью, с который позволяет ваша ВМГ (ну или ваша реакция, в зависимости от того что у вас круче 😃
Я сделал так: выставил рейты по Роллу/Питчу в 200 ради эксперимента. Повесил АкроФактор на крутилку в пределах 0,4 … 0,7 и подлетнул. У меня получилось что с этими рейтами при факторе 0,55-0,6 квадр ведет себя так, как я хочу. Переход к крейзанутым скоростям вращения происходит довольно плавно, при этом квадрик весьма послушный при стике около нейтрали. Пока оставил так, но попробую еще поиграть.
Да, чуть не забыл, экспоненты из аппы выкинул. При такой настройке не нужны они в акро+ на мой взгляд, а в других режимах я летать перестал.
ЗЫ: Зато сегодня закрашил свой мелкий обидно, но поучительно 😃 Летаю я довольно редко, поэтому скилл прокачивается туго и медленно. А тут решил поотрабатывать как раз те самые двойные перевороты по питчу половинку, и по роллу вторую. Ну в общем крутанул питч и… перекрутил. В камере небо. Думаю фигня - надо отдать от себя до горизонта, одновременно вращая по роллу и будет все ок. Делаю… летят мгновенья, но земля в камере не появляется, а небо бешенно вращается 😃)) В общем чистая потеря пространственной ориентировки. Надо было докурчивать в одной плоскости. Итог, мелкий задом вошел в планету метров с 60ти, но почти цел. Отлетал после краша еще один акуум - норм.
Кто еще какие сценарии разряда подскажет?
Спасибо за эксперименты. Натолкнули меня на то, чтобы посмотреть графики телеметрии Тараниса. Результаты не очень, на практически свежем аккуме на полном газу просадка до 10.6В =( Предложу тесты типа полный газ 20 секунд, 30 секунд перерыв на газе “висения”, т.е. 40-50%, потом опять полный газ. Собственно важно не только, сколько аккум может отдать мАч, а сколько он может отдать при высоких нагрузках. У меня после полетов заливается 1300-1400 в 2200 акк, а напряжение после посадки 11В. Т.е. может акк и сможет отдать 2200мАч, но только на малых токах в 1-2А.
как так? у меня в 2200, 1800 заливается, при том что одна банка была сильно деформирована при падении. и разряжается существенно раньше первых. 3,7 против 3,5
Акки старые, ушатанные, нагрузку не держат. Прошли минимум по 40 циклов. Синие Зиппи и Турниги 40С. Но я их порой по месяцу заряженными держал, что плохо сказывается на их состоянии.
Кстати. Подключал к такому регулю (EMAX 12A) 4S, все ок, не сгорело. Мосфеты там до 30В стоят, стабилизатор на БЕКе до 25В. Под нагрузкой не тестил, запускал без винта, но думаю это мало отношения имеет. Нагрузку не давал потому, что соединял две мелких 2S 460мАч последовательно и через балансирные разъемы =)
