czuryk
Mugz:
Куда простите?
metizi.com
Jack13only:
Вопрос исключительно личных предпочтений и компоновки. И так, и так нормально ставится.
lentyay:
Мне кажется так правильней, но это действительно вопрос личных предпочтений.
mouserider
читаю мануал по cc3d, там говорится
The minimum allowed input voltage for CopterControl is 4.8V, the maximum allowed input voltage is +15V.
получается питать cc3d можно напрямую через pdb от 3s без всяких беков на 5 вольт?
еще вопрос, где то в теме видел, что контроллер можно ставить не прямо, а на 90 градусов и потом это нивелировать в опенпилоте, все верно?
CrazyCoder
mouserider:
Если приемник питается от отдельного бека или тоже держит напряжение вашего аккума, то почему бы и нет?
mouserider:
Верно, уже раз 20 в теме объясняли где это настраивается.
Skank
mouserider:
верно,только чаще всего приемник питают от мозга и надо проверить потянет ли приёмник 3s.
mouserider:
верно,там где калибровка компаса в гуи (не помню как вкладка называется),указать + или - столько градусов,насколько развернули
Jack13only
lentyay:
А в плане развесовки тоже без разницы? Просто логически вариант с верхним креплением лучей кажется более предпочтительным.
Тут многие летают вообще с верхним расположением аккума и на центровку не жалуются.
mouserider
CrazyCoder:
ага понял, поесть контроллер отдает столько - сколько получает
в моем случае d4r-2 работает с 3,5 -10вольт
и не потянет 3s
понятно
как же чертовски много проводов, еще и минус на камеру надо откуда-то тянуть, потому что ts5832 не отдает gnd
кстати по поводу ts5832 на моем расписано так
5-24 in
gnd in
video in
audio in
5v out
но в интернетах по запросу ts5832 wiring, везде только такое
power in
gnd in
video in
audio in
gnd out
как так? у меня более новая версия?
в любом случае придется + от передатчика брать в камеру а - с pdb , что очень не удобно
будет в 21-ый)
maximd
mouserider:
будет в 21-ый)
В OpenPilot вкладка Attitude
в правом верхнем углу нужно по Yaw поставить или 90 либо -90. Потом сам поймешь, когда провалишься Flight data и увидешь как квадрик крутится.
Если не поймешь, напиши в личку
Jack13only
mouserider:
5-24 in
gnd in
video in
audio in
5v out
У меня землю на камеру общая с gnd in, зачем еще один провод тянуть?
mouserider
maximd:
спасибо, спасибо, я бы нашел, просто на работе, не могу посмотреть, а провода вчера обрезал по глупости впритык, тоесть если что, я контроллер уже прямо поставить не смогу, решил перестраховаться и уточнить о наличии функции
Jack13only:
толи я дурак, толи лыжи не едут, вы имеете ввиду, от pdb идет один - , и разветвляется на два разъема, один в камеру, другой в передатчик?
вот так? joxi.ru/el2ZM5zhlZk6mJ
grblmm
да от передатчика минус возьмите и все, минус общий на всем должен быть!
Viktor_Kraikov
Народ вопрос, какая вам встречалась максимальная ширина затяжки ( ZipTie или Zipties ) хотел попробовать сделать стойки под миник ( здесь выкладывали скрин ),
сегодня нашел максимальную ширину 7,6 мм. Бывает шире или этого хватит ?
И сегодня искал способ крепления светодиодов к корпусу самым оптимальным оказалась старая кредитка, она хорошо гнётся под 90 град и держит форму, режется ножницами на нужную высоту и ширину, изолятор, легко крепится 2 болтиками ( или на клей) к раме. Сделал полоски спереди ( под камерой ) и сзади со светодиодами разных цветов. Получилось супер. Причем при таком способе крепления оказалось неважно на твердой подложке светодиоды или это просто лента на катушке.
lentyay
Viktor_Kraikov:
Получилось супер.
Ну так уж фото покажите.
cnyx
Viktor_Kraikov:
Пробовал из 4мм делать ножки, как в том видео “10 советов для миников”, не очень, расползаются. Потом начал эти же 4мм закручивать в петельки-ножки, тоже неплохо и хорошо аммортизируют. Но бывает съезжают иногда. Могу фото сделать вечером. Хотя есть минус - по высоте их сложно сделать идеально одинаковыми => обнуление горизонта будет идеальным.
Viktor_Kraikov
lentyay:
Постараюсь позже дома сделать фото и хочу уже переделать только со светодиодами с катушки, есть лента метра два со светодиодами 5050 , а эти делал с твердой подложкой покупал специально эти
banggood.com/Diatone-3-4S-LED-Decoration-Board-Str…
Теперь когда неважно какая подложка хочу добавить длины и яркости.
Skank
Viktor_Kraikov:
как сложно и весомо)
на запаянную ленту в месте контактов одел прозрачную термоусадку и на клей к раме…минимум колхоза и выглядит норм.Диоды взял водонепроницаемые,так на них на ленте резинка толстая,амортизирует супер
p.s. снизил вес до 368 грамм,без акб,но в полном фарше
Viktor_Kraikov
Skank:
тоже вариант, я просто хотел чтобы выглядело как то правильно, а то по идее можно вообще миник обмотать лентой 😃
Skank
Viktor_Kraikov:
у меня 3 диода лента,припаял к центральному и провода между пластин пустил,вы их даже не найдёте при желании,поэтому на мой взгляд-это самое правильное,как только может быть.НО меня мое мнение просили держать при себе…извините поделился,не сдержался…)
xander_kej
Skank:
что выкинул?
Skank
заменил регули с афро,на sn20,у пищалки провода укоротил поминимуму и убрал стойки между лучами и пластиной
lunohod
Skank:
А ссылка есть? Сзади такие же, только красные?
Skank
Да,сзади красная,вот такая ,вес с проводами 3 или 4 грамма,не помню
wanted212
у меня вопрос по-поводу пропеллеров. на сетапе DYS 1806 2300, BL20A и 3S батарее можно юзать пропы 5045 или 60**? я так понял моторы и акк потянут и все упирается в регуляторы. т.к. прибора, что бы померять прожорливость в пике у меня нет, поэтому я не знаю сколько Ампер будет потребляться в пике. но судя по высказываниям в “интернетах” BL20A должно хватить. ну и батарейка будет быстро “отдаваться”.
поправьте если я не прав.
cnyx
Эмпирически, но не практически для этих двигателей 6030 и 5040 это максимум. Б о льшие размеры могут перегрузить двигатель и он может сгореть.
Ноги из стяжек
WhiteWind
wanted212:
На 5040 двигатели уже ощутимо тепленькие, на 4S - еще теплее.
