Принтер есть в городе,но и руки на месте.Сперва было из оргстекла,а сейчас из дюральки сделал.Фото не очень качественное извините.😃
Я вот такую писалку сразу с приемником взял: Aomway RX004 DVR, вроде фунциклирует, правда в поле пока не испытывал
Денис, как впечатления от аппарата? Подумываю себе такое тоже взять, удобно что писалка на приемнике. А то я сейчас на телефоне с экрана пишу, больше возни, чем просто кнопку на приемнике нажать. Как качество видео, нормальное?
Отлетал уже больше 20 циклов, отлично тянет GoPro Hero3, после полета еле уловимо теплый. И таких 5шт, первым двум больше полу года. Характеристики почти не изменились.
А, это синие zippy. А у меня дохнут zippy compact.
Цитата Сообщение от WhiteWind Посмотреть сообщение Генсы Тату пришли на 4S Какие? 1300 или 1800? 45C?
4S 1800 75C. У меня сетап как раз такой будет, кобры 2300, буллноузы. Аккумы разные, на пробу взял нанотеки 1800 и 1300, хочу еще чего-нибудь присмотреть
Надо дать шанс синим зиппи. Попробую 4S 40C. Друзья, есть у кого такие? Стоит их пробовать-то?
Зависит только от вашего уровня пилотирования. Начинать можно вообще без наклона, когда станет мало, сделать 10 градусов, потом 15, потом 20 и так далее.
Садиться только трудно с большим наклоном.
Народ, посоветуйте полётную камеру, последняя что я купил очень бликует на солнце ((
И ещё, может кто знает в Москве человека который изготавливает дополнения для ZMR250 на 3D принтере , в частности интересует бампер для LED и защита на мобиуса
P.S. И ещё, может кто знает, валы на моторы EMax 2204 какие нужно и где найти…
Заранее спасибо
Это я уже видел, но не совсем понял как купить, может где на eBay, Alliexpress или бенгуд ?
Да, там в Россию не доставляют. С их сайта если, то через какой-нибудь shopfans или другие подобные сервисы. Осторожнее только, батареи и горючие жидкости (та же жидкая резина) они не доставят.
подскажите по передатчику ts5832 и камере runcam
у него 5 разьемов, как написано
v-in - от pdb
gnd - от pdb
video in - в камеру
audio in -не нужен
5v-out - в камеру
а откуда тогда минус на камеру пускать? с pdb ? думал как то напрямую можно как с ts832 там все просто, там ± вход , ± выход и видео
Gnd тут и к питанию (pdb), и к камере.
Я не Денис, но сам такую юзаю с 450 квадром и миником. Очень классная штука. Ток надо привыкнуть включать запись, пока забываю. Прямо с него можно просмотреть получившееся - очень удобно, если квадр упал где-то, а ты подзабыл 😃
Новости)
Вышел обзор рамы “Speed Addict FPV Racing Frame – Fearless Edition from Catalyst”
Из особенностей:
место под крепление камеры Hero\Xiaomi\mobious “защищено от падений” - окружено рамой
3 конфигурации: 265 квадрик, 320 квадрик или же 330 гекса
рамя тяжеловата:
265 Quad base weight = 190 grams (same of the new ZMR250 V2 and Zuul Superbeast)
265 Quad with FPV cam cage = 200 grams
265 Quad with ESC tray and FPV cam cage = 225 grams
в комплекте напечатанные на 3д принтере крепления для fpv камеры и hd камеры
и главное: цены:
265mm quad (5" 6" пропы) 160$
320mm quad (7" пропы) 175$
330mm Hex (5" 6" пропы) 200$
полный набор (все 3 вариации) - 225$ Инструкция по сборке (pdf, сного картинок)
моё ИМХО - дорого, тяжело, не факт, что FPV camera cage сработает при норм креше
больше подробностей по ссылке выше.
Между нижними пластинами на винты подлиннее. Сходите в Метизы и подберите винты по размеру.
А что у вас за интересная конструкция из 2 колец и стяжек к нейлоновой стойке? - для чего и почему? Неужели это блок для батареи?? - Если да - не боитесь за передатчик??
Это стопор батареи, держится отлично, главное стяжку брать качественную и толстую, 3.5-4 мм
Сначала на нижнюю палубу лучи , потом плата , потом проставка !!! Правильно я понял.
вот где собака порылась))
но у меня получается если включаю MSP, то USB отрубается, и заставить работоать USB можно только отключив OSD
нихрена не выходит, уже всю голову сломал ((((
перемещаюсь с вопросами в соседнюю ветку по naze32, правильней там разбираться
Вот мне тоже кажется, что дело не в моторах. У меня 2207, работают тьфу тьфу на все деньги!
у меня у друга 2212 тоже уже полтора года отлично летают…я ему собирал.
Мы же не “пратон-м” собираем,плюс к плюсу,минус к минусу и все полетело…что может быть не так?тем более что,повторюсь,это происходило на полностью разных комплектациях,но с одними и теми же моторами (моторы из разных партий 100%).И как тогда объяснить,что после замены мотора я месяц норм летал,а потом вдруг опять такая фигня?где МОЯ ошибка,если в период этого месяца я заменил регули и пдб,потом летал-летал и опять такая фигня…есть хоть одно предположение?
Вопрос исключительно личных предпочтений и компоновки. И так, и так нормально ставится.
Сходите в Метизы
Куда простите?
Куда простите?
Магазины металлических изделий, сейчас это называется “крепеж” и на рынках от “на вес” до “100р - штучка” продадут все, что нужно. В ОБИ наборчики удобные есть, но не очень дешево.
А в плане развесовки тоже без разницы? Просто логически вариант с верхним креплением лучей кажется более предпочтительным.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4bd3a1303df9550077761b0e":{"_id":"4bd3a1303df9550077761b0e","hid":64947,"name":"EvgenycH","nick":"EvgenycH","avatar_id":null,"css":""},"4d27089e3df9550077757da2":{"_id":"4d27089e3df9550077757da2","hid":77693,"name":"Jack13only","nick":"Jack13only","avatar_id":null,"css":""},"4f197cb03df9550077749641":{"_id":"4f197cb03df9550077749641","hid":111120,"name":"metal","nick":"metal","avatar_id":null,"css":""},"510a39d53df955007773ab86":{"_id":"510a39d53df955007773ab86","hid":135780,"name":"NIKITOSINA","nick":"NIKITOSINA","avatar_id":null,"css":""},"526bef643df95500777309f7":{"_id":"526bef643df95500777309f7","hid":180707,"name":"czuryk","nick":"czuryk","avatar_id":null,"css":""},"5278efa53df95500777302ad":{"_id":"5278efa53df95500777302ad","hid":182476,"name":"xander_kej","nick":"xander_kej","avatar_id":null,"css":""},"52d3bca73df955007772d8b9":{"_id":"52d3bca73df955007772d8b9","hid":193089,"name":"lentyay","nick":"lentyay","avatar_id":null,"css":""},"53623ea63df95500777299cd":{"_id":"53623ea63df95500777299cd","hid":200975,"name":"PaulM","nick":"PaulM","avatar_id":null,"css":""},"5381ef253df9550077728c99":{"_id":"5381ef253df9550077728c99","hid":202191,"name":"CrazyCoder","nick":"CrazyCoder","avatar_id":null,"css":""},"53f6d8623df9550077726555":{"_id":"53f6d8623df9550077726555","hid":206550,"name":"craig_dt","nick":"craig_dt","avatar_id":null,"css":""},"541feb203df9550077725619":{"_id":"541feb203df9550077725619","hid":208089,"name":"Skank","nick":"Skank","avatar_id":null,"css":""},"548339463df9550077722f14":{"_id":"548339463df9550077722f14","hid":212454,"name":"TJohn7002","nick":"TJohn7002","avatar_id":null,"css":""},"54e77e943df955007772046a":{"_id":"54e77e943df955007772046a","hid":218906,"name":"WhiteWind","nick":"WhiteWind","avatar_id":null,"css":""},"54eb2c5b3df9550077720319":{"_id":"54eb2c5b3df9550077720319","hid":219066,"name":"lunohod","nick":"lunohod","avatar_id":null,"css":""},"550005aa3df955007771fa70":{"_id":"550005aa3df955007771fa70","hid":220001,"name":"mouserider","nick":"mouserider","avatar_id":null,"css":""},"5507f0d23df955007771f6c0":{"_id":"5507f0d23df955007771f6c0","hid":220379,"name":"DynamiX","nick":"DynamiX","avatar_id":null,"css":""},"551e59573df955007771edad":{"_id":"551e59573df955007771edad","hid":221340,"name":"dis-s","nick":"dis-s","avatar_id":null,"css":""},"554f93043df955007771d8f0":{"_id":"554f93043df955007771d8f0","hid":223374,"name":"Mugz","nick":"Mugz","avatar_id":null,"css":""},"5554daf13df955007771d68e":{"_id":"5554daf13df955007771d68e","hid":223629,"name":"atnagulov_r","nick":"atnagulov_r","avatar_id":null,"css":""},"556ebeec3df955007771cc0f":{"_id":"556ebeec3df955007771cc0f","hid":225012,"name":"Макс1980","nick":"Макс1980","avatar_id":null,"css":""},"556f45623df955007771cbb5":{"_id":"556f45623df955007771cbb5","hid":225068,"name":"Satscript","nick":"Satscript","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5207","hid":136,"title":"Мини и гоночные коптеры до 300мм","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":265,"post_count":107629,"last_post":"66d6a0aa3627b35af438344c","last_topic":"66cc53c4563b07d603eeab5d","last_topic_hid":572531,"last_topic_title":"Квадрокоптер Walkera Rodeo 150 биндинг приемника","last_ts":"2024-09-03T05:37:46.223Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"535b5ad13df95500770755c9","hid":362347,"title":"FPV миникоптеры на 250х рамах (ZMR, Blackout, QAV250 и т.п.)","views_count":3937609,"last_post_counter":51223,"cache":{"post_count":50000,"first_post":"535b5ad13df95500770759e3","first_ts":"2014-04-26T07:05:53.000Z","first_user":"4ad8f0863df9550077768ed1","last_post":"6405b40dc68e4ffcbc183a99","last_post_hid":51223,"last_ts":"2023-03-06T09:36:13.605Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5207"},"subscription":null,"pagination":{"total":50000,"per_page":25,"chunk_offset":17700},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
