Gdimik
народ а кто ни будь ставил телеметрию на TV сигнал
lavalava
Именно на миник не ставил, а просто подкину пищалку и буду слышать писк в наушники (стоит микрофон на борту). Проще и вес меньше.
Dacor
Стоит у меня хоббикинговская E-OSD для контроля напряжения и полетного времени. Да про это тут уж ни раз писалось.
sanyok_amd
Gdimik:
Я поставил датчик тока и минимосд, прошитую под назу dji. Буду смотреть напряжение батареи, ток, rssi и таймер.
STRIMSS
lavalava:
5 грамм экономии на минимосд не стоит того.
Вот подскажите, QAV250- от чего такое название? размер по диагонали от двигателя до двигателя или…?
Shuricus
Рама сделана из расчета на то, что бы каждый раз расхерачивать курсовую.
sneg555
Shuricus:
На курсовую можно и защиту поставить.
Shuricus
Можно вообще все что угодно сделать, и даже раму самому выпилить.
lavalava
Randomizer:
Подскажите ЭТО аналог e-osd ?
На сколько точно она меряет напряжение?? И нафига там 2 акума? Один можно ведь подключить?
Проверил ненароком сегодня раму на прочность, уронил на скорости на землю с невысокой травой… Одна ножка, которая на луче (на которой миник стоит) лопнула пополам, но держалась на месте, заклеил суперклеем… А так же вырвало у передатчика антенну почти, осталась висеть на центральном контакте! Надеюсь на то, что передатчик не сгорел, т.к. масса оторвалась у антенны! Сделал для себя вывод, надо прятать передатчик глубже, что бы при падении не было ударов именно в разъем. Или лучше прикуплю удлинитель для антенны, прикручу его жестко к раме, передатчик будет защищен! Все запаял обратно, проверю завтра…
CrazyCoder
lavalava:
Да, это слабое место, я тоже запаял разъем на передатчике и заказал удлиннители. Также антенну на гибкой ножке чтобы не ломалась и смягчала удар.
wheelman_1
Тоже самое, только у меня фильтр низких частот на две части треснул и передатчик сгорел.
lavalava
CrazyCoder:
А какие удлинители и какую антенну? Как раз в поиске!
wheelman_1:
Досадно! Надеюсь мой не сгорел. Залурился без ФПВ + ветер, и на тебе, привет земля!
CrazyCoder
lavalava:
surveilzone.com/5.8g-circular-polarized-fpv-antenn…
surveilzone.com/5cm-sma-plug-to-right-angle-sma-ja…
Если нужно 10см, то комплект из:
surveilzone.com/10cm-sma-plug-to-sma-jack-cable-pa…
surveilzone.com/2pcs-sma-jack-to-sma-plug-right-an…
В этом же магазине есть точно такие антенны и кабели для RP-SMA разъемов, либо переходники SMA<->RP-SMA.
lavalava
CrazyCoder:
Спасибо! Антенки эти ты уже использовал? Есть подозрение, что фуфел…
CrazyCoder
lavalava:
На расстоянии до 500м (а может и дальше) особо нет разницы какие антенны использовать, с этими летал, вполне нормально. На больших дистанциях не тестировал.
lavalava
CrazyCoder:
ок, возьму на пробу омни антенки (surveilzone.com/5.8ghz-high-quality-circular-polar…) и эти, сравню… спасибо.
lavalava
crand:
Интересно, на сколько эти лучше тех, что я заказал - banggood.com/5_8G-Gain-Petals-Clover-Mushrooms-Ant… ?
Судя по цене - в три раза. 😁
На сколько я знаю, антенны бывают разные! Я о том, что антенну нужно правильно настроить так сказать, не все там так просто! Именно от качества настройки антенны и плавает цена! Правильно настроенная антенна - это залог успеха, по этому цена антенны порой может быть равна цене передатчика например, а то и дороже передатчика!! Так что думаю раза в 2 точно должны быть лучше… 😃 а там посмотрим
Aleksandr_L
Народ, а кто какие видео передатчики использует на 250-х?
У меня сейчас стоит передатчик из комплекта FatShark Attitude.
Работает конечно без проблем, но большенький и тяжеленький.
Пришел вот такой - Skyzone TS5823 5.8G 200mW 32CH AV Transmitter Module,но что то у меня с ним не складывается.
С Мобиусом вообще не заработал. Вчера решил взять гарантированный источник видео сигнала, принцепил его к DVD плееру, включил очки - ура все заработало.
Начал его ставить на квадр, все провода сколхозил, он вообще перестал передавать.
Напряжение на контактах есть, греется, но в очках даже серого экрана нет, одни шумы.
Есть еще миниатюрные варианты, которые можно по дружить с очками FatShark?
CrazyCoder
Aleksandr_L:
У меня несколько таких, все рабочие, но с небольшими помехами. За один вернул деньги черекз HK RMA, на 2 других обещали выслать замену с DroneMatters. С мобиусом не пробовал, сигнал подаю с CCD камеры. Проверьте сколько вольт на камере и передатчкие, прозвоните провода в кабеле. Канал какой нужно стоит? По умолчанию там не фэтшарковский диапазон, нужно переключать.
Остальные варианты будут тяжелее грамм на 10, к примеру TS58500 (20г в металлическом корпусе, но компактный, можно попробовать снять корпус, тогда обещают 7г).
Сейчас летаю с 600mW ImmersionRC, хочу еще попробовать на 1.3GHz 200mW с foxtech, заказал на пробу.
Chatlanin
Антеннки без корпусов ломаются достаточно быстро (личный опыт), похожая антенна на гибкой ножке разобралась при неудачном падении. Настоятельно рекомендую использовать корпусные, если конечно цель полета экстри, а не повисеть.
