Я видел как ар117 была спалена в поле при правильном подключении полярности и входов просто путем перепутывания при подключении одинаковых разьемов от ходовой батарей (4s) и от батареи для камеры, осд и в.передатчика (она 3s). Дык вот та телеметрия тоже начала грется и ничего не выдавала. Починили правда довольно быстро.
А как починили то !??? я хоть и не переполюсовывал подключение но ОСД греется сильно (сняв с нее корпус и пощупав даже слегка обжогся )
дело в том что я прежде чем все подключить несколько раз проверил и тем более это у меня такой второй комплект … его подключал так же и все было без проблем !!! вывод с рук покупать не стоит , хотя сколько раз покупал и сам продавал все было хорошо … а бывший хозяин данного комплекта говорит что перед отправкой сам лично проверял - что все работало и надпись FeyTech была … хоть он к камере ее и не подключал теперь сложно сказать что и как, кто прав кто виноват потому что после получения и заверения что все рабочее не сразу проверил вот теперь пытаюсь как то решить эту проблемму .
А ни кто не знает может кто нибудь из наших (летунов) может починить ОСД или нужно искать и покупать новую , кстате какие еще осдешки совместимы с 21 фишкой - может есть что то лудшее чем осд117 !??
Господа, у кого есть осд 117 посмотрите на плате датчика тока номиналы резисторов - там их всего два.
Если смотреть от силовых разъемов то первый 1к (102),затем стоит кондер,последним стоит предохранитель (очень похож на резюк,но сопротивление его 0ом).
Сегодня при попытке подключить вторую телеметрию(для антенного трекера с берца) впараллель к фишкиному GPS и что то сгорело. Вернее один полет все это работало и немного второго полета а потом спутников стало 00.
Пробую разобраться - проблема именно в фишке - не идет питание 3.3 вольта для GPS. И сам GPS походу тоже сдох (на другой фишке он не работает). Я понимаю где то должен быть стабилизатор этих 3.3 вольт. Но где он ?
Внешне горелых компонентов в фишке не видно.
Заменил модуль GPS и подал на него 3.3 вольта от внешнего источника - вроде синий светодиод внутри фишки мигает есть надежда что вход цел.
Да проверил сейчас спутники видит.УРА!!! Надо только найти питание GPS.
GPS питается от отдельной КРЕНки (микросхема в 4-х выводном корпусе, три вывода с одной стороны, 4-й (широкий) - с другой). Найти ее очень просто, - достаточно прозвонить цепь питания GPS.
Странно то, что сжечь КРЕНку очень непросто - она защищена от КЗ и всех видов перенапряжения. Проверьте сначала танталовый конденсатор на выходе КРЕНки, возможно он сгорел и коротит выход.
Добрый день! Получил комплект FY-31 и OSD Hornet, подключил.
OSD HORNET у меня работает следующим образом, 25 сек горит светодиод и выводится надпись FY HORNET V1.0, затем светодиод мигает и выводится, если подключен датчик GPS, экран с телеметрией на 20сек. Затем телеметрия гаснет, светодиод на секунду тухнет потом загорается вновь и далее по циклу - горит 25сек, мигает 20сек, гаснет на 1сек и т.д. Еще, если датчик GPS не подключен, то экран с телеметрией не выводится, а горит только надпись NTSC. Режимы экранов переключаются, датчик тока работает. Че-то как-то странно это OSD работает.Можете прокомментировать ситуацию и как ее исправить ?!?!?
З.Ы. Корпус Хорнета теплый - градусов 40, похоже линейный стабилизатор греется, прикинул по току он ест 150 ма, т.е. 1 вт ему рассеять по любому надо.
А если не GPS, а сам FY-31AP подключить( а к нему кже gPS), как положено?
А там точно линейный стабилизатор? В AP117 - стоит импульсник. Иначе от 6S он бы утюгом работал. 😃
Подключать полный комплект я пока не пробовал. А разве OSD отдельно не функционально? Оно ведь даже без GPS антенны идет в продаже!!! По поводу линейного стабилизатора лишь догадки, я корпус его не разбирал, заметил тепло очень - померил ток, удивился че-так много жрет, предположил что стабилизатор.
AP117 требует подключения либо GPS, либо FY-21/31/91… Хорнет щупать не доводилось.
PS: Попробуйте замерить ток с GPS и без. Ваши симптомы напоминают перегрев 3.3 В линейного стабилизатора (сам он питается от 5 В), питающего GPS. Когда стабилизатор вырубается, пропадает картинка…
Ток мерил. GPS увеличивает ток на 30-50 мА. Без него работает в той же цикличности, только вместо картинки телеметрии надпись <NTSC>. Надо попробовать вместе с фишкой его запустить будет. Или может перепрошить ее новой версией ??? У кого HORNET OSD проверьте - скажите как он должен работать !!!
народ, подскажите пожалуйста, полет с 30ф. чем отличается от 20?
Сегодня проверял ф30, управление на 3х позиц. тумблере… 1-выкл, 2- 3д, 3-стаб.
при 3 режиме держу самолет в горизонте (Х8), делаю крен, фишка его соответственно правит.
при 2 режиме - то же самое!!! т.е. если у 20 во 2 режиме резко качнул например крен на 45гр. и такой крен оставил, то фишка отработала и вернула элевоны в центр…
А у 30ой их надо стиком возвращать! если в положении крена включить 3 режим, то соответственно фишка топырит элерон и пытается крен убрать.
Вот и не пойму, как во 2ом режиме летать…
Прошу сильно не поливать кетчупом, уж больно тема разрослась, тяжело искать инфу по каждой фишке.
кстати, ее вроде как и 20ую(старую) сняли с продаж!
Заранее спасибо отозвавшимся!
А зачем Вам для ФПВ 3Д режим? Уберите его вообще, сделайте только стабилизация и офф.
ну например на фелконе с 20ф, я летал фвп в 3д режиме (всего 3-4 полета на 300м), так 20ая просто помогает держать горизонт, а в режиме стаб, очень тяжело управлять (летал то почти всегда по кругу).
значит, я понял, что 3д режим совсем убрать? в фвп он не используется? тогда можно на 2х позиц. тумблер фишку повесить?
Ток мерил. GPS увеличивает ток на 30-50 мА. Без него работает в той же цикличности, только вместо картинки телеметрии надпись . Надо попробовать вместе с фишкой его запустить будет. Или может перепрошить ее новой версией ??? У кого HORNET OSD проверьте - скажите как он должен работать !!!
новая прошивка влияет только на наземку
у Вас появлялась телеметрия?
если нет то Вы провод, который идет от 31 фишки наоборот воткните, там концы не одинаковые
и еще попробуйте с другой камерой
Мужики , а кто может починить ОСД 117 !??? Проблемма с ней описанна чуть выше , а то лежит как чемодан без ручки и нести тяжело и выкинуть жалко ( тем более что она новая ) есть же тут среди нас мастера которые с электроникой на ты !!! (пересыл оплачу в обе стороны)
а может можно отправить им(берцам) обратно на ремонт - мне и камеру от туда же нужно починить 181 Кто знает - поделитесь инфой !!!
Парни, кто еще не обновился, новая прошивка для FY-30A firmware V1.15
Feiyu product FY-30A firmware for fixed-wing has been upgraded to version 1.15.
The updatings are following:
1.improve the vibration protection in Stabilization Mode.
качаем тут www.feiyu-tech.com/uploads/…/20120229142254.rar
отправляйте им, они заменят на новую
что то фейтеховцы совсем с прошивками лажают…залил 1,15 …так матерился, тестирую в режиме стабилизации…да дойдут до них мои проклятья…малость остыл…и как учили в соседней ветке, стал трясти из стороны в сторону самик и при этом медленно задирать нос к верху и так почти под 90 градусов…потом опустил в горизонталь и на те …руль высоты этак градусов на 20 вниз встал …привет планета…м_л_я_т_ь…какие же они у_р_о_д_ы…собрать все факты и коллективно в мировой суд…за материальный ущерб уже побитых самолетов по их вине, и как у нас любят “за возможно причиненный ущерб в будущем”…судя по западной практике, такое дело можно выиграть…
Так хочу приехать в Китай и забросать их помидорами😁
У меня вопрос по фишкиному модулю GPS. Почему он может плохо ловить спутники ? Купил вместе с подержаной 21 фишкой он ловит 3 или 4 спутника на земле в полете максимум 5. Переставляеш на его место GPS с другой фишки и тот ловит - 9 или 10 в тех же условиях. Я спрашивал бывшего хозяина говорит всегда так было. Может это можно поправить ? Куда в первую очередь смотреть ?
Еще один модуль совсем отказал - временно поставил от циклопа.
А где и как стоит? Не рядом ли с самой Фишкой?
При неоптимальной установке - разница между экземплярами может быть весьма значительной.
Вот если-б первый совсем не ловил - дело скорее всего в опаявщейся антенне было-б (у меня после крашей такое случалось). Лечится - пропайкой модуля GPS на плате.
да он стоит прямо рядом с фишкой верхом на ap117 под крылом. Этот самолет я готовый купил по случаю (это скай бальзово-композитный). Надо будет перекомпоновать. Смутило то что второй модуль, взятый на поле со второй модели ловил спутники вполне хорошо.
Оттащите подальше. В фишке похоже частота проца мешает GPS. А в 117-м - импульсный БП. Да и вообще - GPSу показано чистое небо и удаление от любого металла.
Есть вопросик по 31й.
Подскажите, пжлста, можно ли НЕ подключать канал управл мотором к 31й. А то чего то не нравится, что движок перестал совсем управляться, пока не сделал рестарт 31й по питанию.
Перестал управляться на земле к счастью, а не в полёте, после того как я поигрался с оборотами.
Т.е. когда всё включено, то двиг начинает уже работать, хотя на АППе нуль.
Oн управляется, но не с нуля, а уже какие то обороты есть.
Как то необычно брать модель в руки для запуска с уже работающим движком, приходится убавлять, убавлять и в конце концов двиг перестал вообще управляться.
Пришлось перезапускать основное питание ЛА.
Т.е. можно ли канал двигат 31й подключить к любому на Rх, как у 30й, а мотор напрямую, как обычно?
У моей 31й базовая конфиг, только FY31 + GPS.
Спасиба.
Спасиба.
У меня 21 фишка, поэтому канал газа ( с регулятора) напрямую подсоединен в RX.
А что изменится если в 31 так же поступить???
Или я чего то не понимаю???
У меня 21 фишка
Правильно, у меня есть и 21я тоже, к ней вопросов нет.
А с 31й вожусь впервые, вдруг чего недопонял.
Короче, вопрос уже не вопрос. Сегодня слетал с 31 без подключения двига к ней. Всё хоккей.
А с ESC похоже, контроллер сдох, когда подлючал к фишке, или это совпало. Много всякого повылезало;
контроллер, например, исправно работал, пока не подключал к фишке. А теперь, уже и напрямую плохо работает.
Пришлось поменять.
Конечно, больше не буду подключать через фишку. Режим возврата домой и так работает.
Корпус можно сделать самому из шарика для пингпонга:
Интересная технология, но не уверен, что получается достаточно прочно - если прикладывать коптер с такой силой, что ломает антенну, то и корпус такой разлетится. Очень понравилось, как он весы свои в ноль калибровал!
Перерыл тему не могу найти, как лучше разместить антенну на 433, для управления. Александр (Shuricus) вроде у Вас управление на 433.
Моему кирпичику исполнилось полгода, все вроде нормально, но бывают ФС.
Вот так под передними лучами у меня расположена антенна.
Антенна должна быть вертикально. И у вас она затеняется карбоном, и возможны наводки от моторов и регулей. В принципе вы нашли худший вариант. 😃
Например так:
s28.postimg.org/m5sgqmr31/klar.jpg
Согласен! Не могли бы Вы показать как у вас расположена и какой конструкции, не могу найти.
Я дописал. Текущего сетапа нет фото. Потом выложу. Можно земляной ус оставить под 90 градусов, вдоль рамы.
Вот так делают еще:
Верхняя или нижняя, что-то непонятно!
Пластиковые винты - это развлечение такое, каждый раз менять, и провода спаивать оторванные от моторов?
Верхняя или нижняя, что-то непонятно! Пластиковые винты - это развлечение такое, каждый раз менять, и провода спаивать оторванные от моторов?
И верхняя и нижняя 😃 С чего ты взял что пластиковые винты вырвет? Или был опыт?
Ну смотря как летать. Если как все - то не вырвет. Если как Макс - опыт был.
Строю квадрик для хардкора, что то ты меня растроил…прикрутить обратно 30 грамм железа?
Срежет 100%. Даже при небольшом краше.
Добавить тут нечего! 😃
Я бы скомбинировал, два пластиковых и два металических, а еще можно заказать алюминиевые
Попробовал на прочность нейлоновые винтики,приложился хорошо к одному лучу,и с руки вырвал луч…или дури много у меня и 100кг веса,или в самом деле на железо все насаживать…
Я на пластиковые винты крепил cc3d, так вот при очередной встрече со столбом на высокой скорости их срезало, хотя масса у контроллера незначительная. Сейчас нет ни одного пластикого болта, все стальные.
Я оставил три родных на лучах - пока отлично. Но не для облегчения, просто лень было закручивать.
А вот контроллер у меня тоже на пластиковых - пока держится.
А лучше так - один железный, один пластиковый, одну заклепку, и одну стяжку.
Какие еще будут варианты? 😃
Летанул сегодня можно сказать впервой на своем минике. Ветер метров 4-5/сек. Пропы 5х3.
Летать особо не умею ещё, по этому в свободном от деревьев и людей месте. Летать не просто, т.к. скорость не маленькая!!! Впринципе его не крутит, сносит правда но это ветром я так понимаю.
Что заметил, когда летишь вперед, то НИЧЕРТА не видно кроме земли!!! Он очень сильно наклоняется, очень! Не знаю должно ли так быть! Нереально летать, не видно куда лететь! Либо надо камеру завалить вверх градусов на 10-15, либо ставить другой объектив, что врятли поможет (стоит вроде 3.6) либо настройки мозгов не те… Ну и акум мне кажется 1500 вообще нет смысла ставить! Оптимально будет наверно 1800мАч, как раз мобиус добавится на борт. А так вполне управляем, не легко конечно, дух захватывает и ссыкотно, что разобьешь, адреналин только пока по этому поводу!
Антенну на передатчике запаял, вроде работает, на приеме стоит диверсити с заводской сосиской и клевером каким то, отдали в дар при покупке запчастюлин для самоля… так видео барахлило иногда, хотя далеко не улетал, именно барахлило не надо мной а на удалении. На передаче - заводская антенна. Надо пробовать клевера в комплекте.
Тестил 3 акума, 2 одинаковых на 1500мАч при весе с акумом 493г., и один на 2200мАч - при весе в 571г тоже с акумом. Что могу сказать, 1500мАч сели довольно быстро, не удалось заснять видео - рулил. Летал без мобиуса. На 2200мАч отлетал 8 минут. Стояла пищалка, срабатывание при 3.7в на банку, запищала на 7-й минуте полета, думаю минуты 2 ещё можно было полетать, т.к после посадки заряд был 11.4В.
Снял видео мобиусом, подошли пацаны, стали расспрашивать… прошу прощения за мой русский!
На 3.6 летать - дохлый номер. У меня обьектив поднят вверх.
Летаю на 1300 минут 7мь точно.
Но видео лучше с квадра снимать.
не передергивайте. Не надоело?
ого! Что за рама?
Значит так и надо - завалить камеру глазом вверх… Я думал что то не то с настройками! Объектив 2.8 подойдет?
Не надоело?
Нет. Вам же не надоедает “улучшать” конструкцию.
ого! Что за рама?
Из Гугла. Для примера.
Значит так и надо - завалить камеру глазом вверх… Объектив 2.8 подойдет?
Только без фанатизма. 😃 У меня 2.8.
Shuricus сфоткайте потом свой миник интересно как сетап поменялся а сравнению с начальным
Движки rcx ещё?
Можно вот так сделать
Всем привет!
Хочу поделиться радостью. История такова, - собрал я свой QAV250 и летал на нем. Вроде всё хорошо, флипы крутит, более-менее стабильно летает, но при полетах в плотном лесу - не мог, не получалось как у Макса, - всегда полеты продолжительностью около минуты и столкновение с деревом. Я уже начал сомневаться в своих способностям к навыкам пилотирования, думал нужно просто больше опыта.
Но тут пришлось мне его перебрать, тк оторвался один контакт с регулятора. Пока перебрал, - укоротил всю проводку и заменил крепление CC3D с толстого демпферного двустороннего скотча с легко прикрученными болтиками М2 на нейлоновые крепления - стойки. После этого квадрик стал летать как будто на него GPS поставили, - стабильно! Теперь летаю между деревьями как Макс!
