смотрю многие тут перебирают квадрики по 5 раз в неделю. Вы каждый раз по уму все обрабатываете тремя слоями Plastik71, потом в термоусадку и т.п.? Или квадрик у вас это летающая тестовая лаборатория для постоянной пайки и ничего не обработано?
Лаком обрабатывается полетный контроллер один раз, после запайки всех разъемов, зачем каждый раз заново делать? Вскрытая термоусадка восстанавливается, регуляторы герметят тоже один раз, перепаивать что-то в них смысла нету.
сколько идет с DroneMatters? c 30 июля висит без обновлений трек в SGD не двигается. - 13 дней тухляк. fpv1 de - такая же тема, не бьется на рашнпост трек.
У меня очень обширная статистика заказов из разных мест. Вот только с DroneMatters не заказывал. Иногда посылка не трекается по 10-15 дней, зато потом проходит сразу все стадии за 1 день.
Лучшие примеры - 10 дней и посылка у меня. Худшие - 47 дней (сегодня дошла рация с али, с 7го июля трек не обновлялся, застрял на “ожидает отправки из Китая”). Хуже, когда идет через Оренбург, там дальше едет “черепахами”, редко когда через него быстро приходило в Москву. Хуже всего, что из одного и того же места может идти от 2 недель до месяца два заказа отправленные с разницей в один день.
Вот и я умудрился поломать луч. Второй раз за два дня отстрелилась лопасть усиленного пропеллера GF 5040. Первый раз падал невысоко, а в этот раз метров 25 было. Оба раза почти сразу после пары роллов.
Ещё и липучка не удержала аккум и вырвало контакты из банок. Их как-то можно обратно припаять или их обязательно сваривать?
Сегодня какой-то неудачный день, ещё и у аппы отвалился один переключатель, а второй стал заедать.
Еще немного новостей про “Speed Addict FPV Racing Frame – Fearless Edition from Catalyst” (пишу про неё, потому что изначально она мне очень понравилась)
Вышел build log, на котором показано как чувак всё укомпановал и выложил пример пары полётов.его сетапRotorGeeks RG20A Opto ESCs with BLHeli 1.4 firmware
RotorGeeks 5V BEC for RX and FC
Cobra 2204 1960KV Motor
Boscam TS832 32ch 5.8Ghz Video Transmitter
Sony Super HAD 600TVL FPV Camera
Hobbyking SuperSimple OSD
Frsky D4R-II Radio Receiver
Gemfan 6045 Propellers and HQ6045
4S 1800mah 65C Lipo
Naze32 Flight controller with Cleanflight 1.9 firmwareПравда меня напрягают его фотки с 1800 130C 6S батареей… этож ппц (хотя он мб просто сфотал то, что было под рукой, чтобы показать проблему с размещением батареи (ЦТ на раме нарушен из-за гопро камеры)).
Выдержка из его впечатлений:
Очень легко и быстро собирается - собрал за 1 день (ИМХО практика даёт о себе знать 😉)
220 грамм рама, но “'это сильно не влияет на скорость”
Он отказался от тилтов моторов на 11 градусов - ему тяжело с ними приземляться (ИМХО 8 градусов - оптимально)
Нахваливает RG20A Opto - якобы дают больше ускорения\мощи чем BlueSeries на одниковой прошивке и настройках
Моё ИМХО
В принципе такой сетап имеет право на жизньпри полётаз на 4S и на акках с высокой токоотдачей (60C+) - тогда будет достаточно шустрая машинка:
рама на любителя имхо, в чем ее отличие от змр подобных рам, вижу только что курсовую и гоупро поменяли местами, что опять таки под вопросом
Прошу помощи понять в чем может быть дело - мозг cc3d с openpilot, регуляторы mistery 12a simonk, моторы emax mt1806/2280kv. Пока летал на 3S иногда происходили внезапные флипы, т.е. летим-летим, бац и миник делает флип, и летит дальше… Сейчас поставил батарею 4S
У меня моторы такие же, регули emax 12a. Летал с medium-high таймингами, таких проблем не было. Сейчас dys 20a с blheli 14, тайминги пробовал medium и medium-high, срывов не было. Пока использую только 3S.
А с какими пропеллерами вы летаете? На 3S и 4S.
Ещё и липучка не удержала аккум и вырвало контакты из банок. Их как-то можно обратно припаять или их обязательно сваривать?Сегодня какой-то неудачный день, ещё и у аппы отвалился один переключатель, а второй стал заедать.
Ну зато Мобиус похоже жив остался …
После сломанного луча я подумал, и заказал 4мм c фпвмодел:) Прибавка в весе небольшая, а хоть какая то надежность:)
Я у немцев хочу заказать лучи, у них есть 3 и 5мм. Немного смущают три отверстия рядом с моторами.
похоже на ru.wikipedia.org/wiki/Дол возможно идея была похожая, снизить массу без потери прочности.
то есть это не дол в его прямом понимании, но с карбоном видимо нормальный дол не сделать
Кто-то отписывался, что после установки “Усилиенных” лучей сломал то ли нижню пластину, толи вообще всю нижнюю палубу - если раньше луч на себя брал всю энергию при падении ломаясь, то сейчас эта энергия ушла в палубу.
ИМХО - я лучше луч перекручу (15 минут), чем пол коптера разбирать\собирать заново
Луч работает просто на слом, в отличие от рамы из двух палуб. От удара, что сломает 2 пластины сразу, вас не спасет более тонкий луч, от него вообще мало что спасет. Скорее ситуация выглядит так: там, где вы пойдете менять луч, я подниму коптер и продолжу летать.
Так что тут у каждого свой выбор, я предпочел лучи потолще. Ну а если страшно за пластины, поставьте тоже усиленные:)
Новинки от ХК
комплект гоночного 250-го с пультом, акком и зарядкой на 2204 моторах и сс3д hobbyking.com/…/__79022__HobbyKing_8482_Black_Wido…
рама diatone 250 с diatone pdb hobbyking.com/…/__83196__Diatone_Blade_250_Class_R…
afro mini 20a с беком!, по размеру вроде как sn20a hobbyking.com/…/__80781__Afro_Race_Spec_Mini_20Amp… ябвзял
лучше сразу сварить раму из арматуры, зато прочная)
Эти регуляторы Mystery 12A(SimonK) не настраиваются, их только перешивать… Решил не заморачиваться и заказал рц-таймеры 20а.
Пропы DAL 5040 для 4S. На 3S GF5030 и EP5030…
Судя по фотографии, их вырвало почти под корень. Если из банок еще торчат куски шин, то можно попробовать припаять их, но будет затруднительно безопасно прогреть их до нужной температуры. Лучше не рисковать, кроме того контакты батарей плохо лудятся даже с агрессивными флюсами.
Всем привет!
Продолжаю собирать квадрик на раме ZMR250.
Решил моторы напрямую припаять к регуляторам, убрав длинные провода. Снял термоусадку с одного из регуляторов, а там такая вот пайка:
Т.е. некоторые провода все ножки замыкают с одной стороны.
Пока работоспособность регуляторов не проверял, хочу поинтересоваться, регулятор при такой пайке сразу сгорит ил все нормально?
Это нормально 😃 По виду это Emax 12A
Можете разобрать, там стоит сама антенна, а на кусок кабеля ловиться ничего не будет. С другой стороны, из этого куска легко можно сделать антенну по такому методу.
Спасибо за помощь! Отрезал вторую колбасу с выжившей антенны и проделал с обоими процесс из видео, вчера облетал - красота, всё ловит и компактнее стало намного, усы на хомутик и под термоусадку. Правда приземлившись пузом к верху корпус приёмника пополам раскрылся 😃 еще подумал что регули все же лучше помимо двухстороннего скотча закрепить с краев стяжками за провода.
Так и должно быть. Если посомтрите даташит на эти транзисторы, то увидите, что внутри эти 4 ноги спараллелены, дабы ключ мог выдержать эти 10 ампер;)
Как подключить RSSI к CC3D с прошивкой cleanflight? Подключил к шестому входу для приемники и тишина…
вот и я закончил сборку своего 250-ого. правда не облетал еще (вот вот должны придти генсы с официального сайта и lion power`ы с али), но проверил работоспособность на 2S батарейках.😁
ноги сделал из утеплителя для труб, по-моему будет очень эффективно (не помню или где-то увидел эту идею, или сам придумал 😃).
вес - 390гр без осд и батарейки. по-моему получилось аккуратно и компактненько. можно критиковать.😃
Сегодня опять тренил полёты в акро. За 3 акка всего один краш, и то без последствий! Прогресс! Правда, летал тупо над полем, отрабатывал развороты. Газа на 3s всё же не хватает… И зелёные с сюрвейла всё ж покрепче дешёвых с али.
Единственное, с дуру балансировал их капельками циакрина, 4 пропа в месте капельки сломал. Так что теперь летаю на несбалансированных. Там и дисбаланс то мизерный.
100% отрубите антенну приемника в первом же полете!намотайте на стойку,плотно.Не очень видно,как камера закреплена,не жестко?ну и ноги лишнее
P.s. если есть возможность отменить lion power,очень советую это сделать
А я очки жду, по ним тренироваться буду
Лион повер 1800 у меня норм живёт, как новенький (правда заливается в него 1600). А вот 1500 львы повздувались все (но я и падал на них)
