100% отрубите антенну приемника в первом же полете!намотайте на стойку,плотно.Не очень видно,как камера закреплена,не жестко?ну и ноги лишнее
P.s. если есть возможность отменить lion power,очень советую это сделать
дак антенна и примотана к стойке жестко (на 2 стяжки). ее руками то не сдвинуть, а как в полете срежется - слабо представляю (мб на фото плохо видно как закреплена антенна).
камера закреплена жестко под углом на стяжки, вместо проставок (руками не пошевелить). в полете посмотрю на картинку, а потом, если не понравиться, буду что-то менять.
ноги мешать точно не будут. весят они меньше 10гр все вместе. опять же посмотрю на практике нужны они или нет.
лионы отменить к сожалению уже нельзя - уже на таможне висят. сам подозреваю с самого начала что *овно, но все же решил заказать.
сначала собрал все, припаял все провода регулятора BL20A на пдб диатоновскую, а теперь сижу и думаю, как же я их теперь прошивать то буду? 😃 по-идее там стоит 13.1 блхели в стоке и тормоз не включен как я понял. но опять же посмотрим на практике, нужно оно мне или нет. хотя рано или поздно захочется перешить.
Лионы не отдают ток при газе в пол,даже на моторах 2212…с каждым полетом в них заливается все меньше и меньше…из 5200 mah за 15-20 циклов осталось только 3к…юзал 7 таких акков,со всеми одна и таже история…3 в итоге вспухли и полетели в помойку.
Я шью регули афро свистком,им пофиг припаяны они или нет.Антенна закреплена сверху стяжками,а внизу болтается…веточкой или ветром поднимет чуток и все,приплылиНа жестко закрепленной камере появилась микротрещина через 2-3 падения.Как говорится думайте сами,решайте сами.
Антенна закреплена сверху стяжками,а внизу болтается…веточкой или ветром поднимет чуток и все,приплыли.
я это все конечно же проверял. если рукой потянуть за провод антенны, то до радиуса винта еще далеко не дотягивается. там провода то осталось на 2 см максимум за палубу вытянуть. возможно только кажется так по фото.
CrazyCoder, видел у вас предохранитель в виде автомобильной лампочки. Решил себе сделать такой же предохранитель, но без лампочки, а на плавких флажковых автопредохранителей. Сижу и думаю: “А может лампочка выбрана неспроста?”. В плане того, может вы наблюдаете за ее свечением и по нему косвенно можно будет определить, течет ли ненормально высокий ток без работающих двигателей порядка может 1-2А.
Да, по лампочке как раз и видно какой ток проходит. Если дать газа, на холостых начинает светиться. Также она ярко загорится при КЗ.
А мощность лампы какая? Правильно я полагаю, что она как предохранитель работать будет, если ток превысит мощность лампы деленное на напряжение акка? Для 60Вт лампы и 3S акка порог будет 5А.
60W, 12V. Работает и с 3S и с 4S.
Можете показать схемку подключения лампочки.
сколько идет с DroneMatters? c 30 июля висит без обновлений трек в SGD не двигается. - 13 дней тухляк.
fpv1 de - такая же тема, не бьется на рашнпост трек.
надо проверять на сайте почты россии, на пост трекере эти треки у меня тоже ни разу не двинулись
Последовательно с нагрузкой, как предохранитель.
ну не как предохранитель, а можно сказать что лучше - на малых токах сопротивление нити достаточно мало, большая часть напряжения идет в нагрузку.
если ток начинает увеличиваться -> разогрев спирали -> увеличение ее сопротивления -> на лампочке просаживается большее напряжение.
в итоге, если у нас допустим КЗ, то на нашем подключенном девайсе напряжение падает практически до нуля, ну и плюсом ко всему - лампочка ограничивает ток
можно критиковать.😃
Вольтметр-пищалку зря в нос поставил. Если планируешь устанавливать аккумулятор по классической схеме,т.е. выводами проводов по направлению к корме, то провода балансировочного разъема не хватит дотянуться до вольтметра. По поводу крепления антенны видеолинка - если крепление не очень жесткое, может возникнуть тряска и двоение изображения, у меня такое было.
Всем привет! Знаю, что обсуждалось много раз, но тема огромная, найти что-либо проблематично…
Чтобы правильно подключить d4r-ii к сс3д необходимо перемычкой коротнуть сигнальные пины 3ого и 4ого канала на приемнике, а к первому каналу подключаем ± и на сигнальный пин кидаем 8 пин(последний) с сс3д? А к каналу 2 на приемнике не подключается ничего?
Если все правильно, то на таранисе какие каналы за что должны отвечать в этом случае (газ, поворот…) и сколько их должно быть включено 3 или 4?
Или же всетаки лучше использовать 8ми канальный приемник V8FR?
интересная pdb на банге появилась
Да какие угодно, хотите Газ на 8 - пожалуйста, хотите на 2-ом - легко. У вас цифровая передача данных в контроллер. Вы в настройках контроллера указываете, на каком канале что именно находится.
А на второй канал приемника можете попробовать пищалку подключить, которая от тумблера работает. Правда не скажу на 100% работают ли PWM выходы на приемнике при режиме PPM. В X8R и sbus у меня как раз в приемник пищалка подключена.
нельзя ее туда повешать. когда на этом приемнике установленна перемычка, то на первом канале выводится 8 каналов PPM, а на втором - RSSI
плюс с одной а минус с другой стороны это просто идиотизм а не pdb. В итоге будет мешанина проводов да еще и разной длины. Да и наводки на компас нехилые (хотя для 250 некритично)
перепишу)*
плюс и минус с разных сторон,но к входам подсветки подпаивается бек на 5 или 12 вольт,теоретически,если подпаять на 12 вольт,то всё должно быть ок и останутся ещё 2 выхода на подсветку
с буззером и управляемой подсветкой,для сс3д супер
понравилась - купил. Главное что бы не горела
Про эту PDB несколько страниц назад уже перетерли, только тогда она была на goodluckbuy:
rcopen.com/forum/f136/topic362347/17321
и правда,как-то упустил,сорри
Прямо как я в субботу утром 😁
Парни не кто не встречал какие нибудь “защитки” на моторы 2204 на zmr250.? Так как моторки выпирают за луч не хочется их поломать при первом же падении)
Тут комрад выкладывал своё изобретение, под мотор крышка от бутылки, пластиковая, по размеру подобрать, их множество.
