А вот GF 5045 померить не смог. Не нравится звук, даже не на полном газу около при около 7А двигатель становится горячим.
Поставьте тайминги medium-high. 1806 с 5045 даже на 3s знатно греются, если находятся без движения. Однако, в полете все нормально и прилетают они слегка теплыми, так что не стоит волноваться. По сравнению с 5040 выигрыш в тяге почти не заметен, но вот скорости явно больше.
кто летает на dal 6x4
6040 очень грустные, ломаются от легких крашей. Правда пузырьков не находил и отстрелы не случались. Выше рекомендовали 6045 под обрезку, хорошая тяга и крашеустойчивость, заказал себе на пробу.
но и на просадку акума?
На вбат вешай + от аккума, и в настройках клинфлайт указывай пороговые значения.
Только теперь если на вбат не будет сигнала квадрик не армится, по крайней мере у меня так было.
Мне тут наконец-то пришли все комплектующие на новый миник. И тут я вспомнил что были какие-то заморочки с регулями rctimer bl20a которые уже с блхели. На данный момент что с ними нужно сделать чтобы они не спалили мне моторы при использовании oneshot и damped light.
Painless360 предлагает свой вариант крепления видеокамеры
Они не моторы жгут, они жгут сами себя - горят, короче. Для этого надо прошить их последней версией BLHeli, особенно, если это партия 06.2015
Есть ресурс на котором можно посмотреть и сравнить настройки квадриков именитых. Также там можно сравнить настройки двух выбранных и будет видно на сколько одни настройки отличаются от других. Есть простая система добавления по шаблонам своих, а настройки PID вообще добавляются из резервной копии cleanflight . То есть теперь можно не спрашивать на каких настройках летает Шарпу, идём сюда выбираем и смотрим для начала жмем “Find build” первый в списке Metal Denny, кликаем и смотрим, кликаем по двигателям появляется инфа по ним итд
rcbuild.info
Подробнее в видео
Подскажите, а можно в качестве LC-фильтра для FPV использовать такую штуку?
banggood.com/DC-DC-Converter-Step-Down-Module-3A-5…
Нет.
Сегодня с Саней в Нагорном полетали))
а чё с передатчиком (какая модель)? помехи в двух метрах
Aomway 200 mw, в очках помех нет, писалка в багажнике машины лежала
Добрый всем. собрал Квадрик на раме zmr250.и в первый день улетел так и не нашел.что нужно установить чтобы не терять и легко найти.
Можно вот такую пищалку hobbyking.com/…/__13064__Signal_loss_Alarm_Lost_Pl…
Пишущий монитор, тупо в моей машине лежал в багажнике (летал и не выключил) и был включен на запись. Кстати запись дома обнаружилась))))
из личного опыта. когда коптер теряется, это в 90% серьёзный краш, надежд на то что акум не отсоединился 0+. я купил это tbeacon.org/?page=2&language=ru и уже пару раз он меня выручал
Заказал.
толи я дурак, толи лыжи не едут, у меня моторы с cw, ccw резьбой, я правильно понимаю, что для моторов которые крутятся по часовой стрелке, гайка тоже должна закручиваться по часовой?
нет, наоборот.
одеваешь пропеллер, крутишь мотор что б дул вниз и одеваешь гайку, закручивается - всё верно.
ну или: левый верхний - левая резьба, правый верхний - правая, левый нижний - правая, правый нижний -левая
Интересно поищю в продаже.
В случае серьезного краша пищалка может не спасти, посмотрите в сторону маяка тигромуха (ссылка от Limonchik выше), надежнее придумать сложно. Пусть выручит один раз, но так, что запомнится надолго!
А визуально представить?))) Если мотор крутится по часовой, то гайка закручивается против часовой(т.е. гайка всегда должна закручиваться в другую сторону от кручения мотора)
Нет. Держите гайку и крутите мотор в направлении его вращения - гайка должна закручиваться.
Нет, не правильно. Например гайка до конца не закручена и вы придерживаете ее рукой, дали газу, пошло вращение по часовой и гайка открутилась, а нужно чтобы при даче газа она затягивалась.
точно я дурак всетаки, с другой стороны визуально представлял
Еще такой вопрос, купил батарейку для мелкого, multistar racer 1400 , 40-80c. 3s ^, сразу зарядил по полной, потом пока собирал квадрик использовал ее для проверки , калибровки и все, сегодня решил первый раз полетать, пока без пищалки, через 3 минуты падение, питания нет, тоесть вообще, видео горит, а контроллер не горит , думал что pdb, оказалось чтоб батарейка видимо в ноль села, даще пищалка на нее почти не реагирует, как я мог так ее посадить, не летая - не знаю, но видимо моя вина, мне теперь ее в режиме nimh заряжать?
зарядник на нее сразу ругается - voltage error
З/Ы причем летал эти 2-3 минуты очень шустро, не похоже было что он уже севший был
Попробую сделать.(собрать)
