mouserider
Limonchik:
а с режимом поиска проксимити (если не ошибаюсь в названии) сузить радиус поиска до 10 метров очень легко, даже без направленной антенны. уж сколько раз спасал 😃
это 314 квадратных метра к слову, на поиск 30 сантиметрового устройства
если летать на футбольном поле - может быть проблема и смешна, но кто летал над высокой травой, кустарниками и зарослями - тот меня поймет, там в 2-х метровом радиусе можно минут 20 ходить
CrazyCoder
mouserider:
я как понимаю, локатор главное не забывать активировать перед полетами?
Его не надо активировать. Маяк всегда включен и батареек хватает в нем на несколько месяцев. Достаточно проверить что он не разряжен.
mouserider
CrazyCoder:
pfff, идеально.
Limonchik
mouserider:
это 314 квадратных метра к слову, на поиск 30 сантиметрового устройства если летать на футбольном поле - может быть проблема и смешна, но кто летал над высокой травой, кустарниками и зарослями - тот меня поймет, там в 2-х метровом радиусе можно минут 20 ходить
дык пищалка ж есть в маяке. то есть по рации находишь примерное место падения, ну а там уже по пищалке
lunohod
mouserider:
pfff, идеально.
Напоминаю про купон CUST10 на их сайте. За loc8tor lite вместе с доставкой из Англии я заплатил 70 евро.
Nabob
CrazyCoder:
2 tbeacon + рация будут стоить дороже Loc8or (в комплекте идет 2 маяка). Loc8or проще искать т.к. в поисковом устройстве направленная антенна. Направленные антенны для рации занимают много места. Как уже сказали, смысла в 2км дальности поиска для миников нет, т.к. летаешь обычно в пределах 200м.
направленная антенна обязательна? нельзя ли экранировать обычную антенну рации при поиске (телом, еще чем) ?
250 квадрик может унести ветром, видеосвязь теряется, после этого сложно будет понять вообще в какую сторону смотреть.
Jack13only
Кстати, кто в компании гоняет, какие лучше передатчики недорогие на 200мВт закупить? А то мы постоянно сталкиваемся с проблемой деления частот, прошлый раз тарот (хз, скока мВт) на почти всех частотах помехи другим людям давал, не могли больше 2х за раз летать…
lunohod
Nabob:
Зачем на 250-ом так летать, чтобы его ветром на несколько километров могло отнести? С неправильно настроенным фейлсейвом может, конечно. Но если всё настроено нормально, то он должен свалиться максимум в нескольких сотнях метров. Даже если направление неизвестно, поймать сигнал маяка на этой площади должно быть не очень сложно.
ВладимирВл
ekuzmi:
Обнаружил критический баг в прошивке 14.0 БлХели. При включении реверса двигателей, моторы греются страшно. Чуть не сжег два мотора
У меня тоже такое получилось. Но при просмотре дефолтных пидов в гуе клинфлая на контроллере харакири у видел нулевой I по yaw. Увеличил I и D немного - проблема ушла.
Viktor_Kraikov
Nabob:
направленная антенна обязательна? нельзя ли экранировать обычную антенну рации при поиске (телом, еще чем) ? 250 квадрик может унести ветром, видеосвязь теряется, после этого сложно будет понять вообще в какую сторону смотреть.
Сами решайте, вот тест с такими антеннами, дальность и точность высокие. Понятно что при полетах на стадионе это не нужно, все зависит от местности
Смотреть тут
А тут можно посмотреть тест на поиск loc8tor
тут
Вова78
Я решил укоротить провода от моторов до регуляторов, все собрал и вот моторы не запускаются а дрыгаются, все 4, что к этому могло привести, до этого все было хорошо.
По отдельности если подключить каждый мотор и регулятор к аккумулятору тоже не крутят а дрыгаются, ума не приложу что могло произойти.
TJohn7002
исправлено:
при переходе с OpenPilot на CleanFlight нужно изменть порядок моторов (он разный для этих прошивок). Для этого нужно задать custom mix:
mixer custom
cmix reset
cmix 1 1, 1, -1, -1
cmix 2 1, -1, -1, 1
cmix 3 1, -1, 1, -1
cmix 4 1, 1, 1, 1
save
После этого потеряется красивая картинка квадрокоптера, но моторы заработаю как надо, без перетыкания сервопроводов.
странно, но на сайте cf процедура описана с ошибками(
VladislavVY
В теории провода от мотора до регуля должны быть одинаковой длины, в противном случае могут быть проблемы.
Viktor_Kraikov
Понравилось видео, само оборудование и как владелец нашел миник, все очень реально как в жизни. Там ветер сильно мешает слушать в начале.
Мне кажется такое устройство для поиска должно быть нормой, сделано в России
Поиск квадрокоптера fpv250 с gopro3 по радио-маяку
100xanoff
Вообще странно, дрыгаются обычно когда нет контакта на одном проводе мотора.
wheelman_1
VladislavVY:
А как насчёт таких регулей?
lokanaft
wheelman_1:
Я так понимаю ниже должна быть картинка 4в1? Стоят на 650 и на 250 - проблем нет. А вот с одиночными постоянные проблемы, пока до ума их доведёшь.
Zefol
Mr-Bean:
Может, конечно, глупость скажу - а это часом не потому ли, что в первых двух случаях в YAW значение Manual вместо AxisLock?
Теперь все работает!
Всем огромное спасибо за подсказки!
wheelman_1
lokanaft:
Это один регулятор, просто площадки так выведены
lokanaft
wheelman_1:
Это один регулятор
В вашем посте нет картинки, я просто сванговал, но похоже ошибся:
Jade_Penetrate
VladislavVY:
Ерунда, не должно быть значительных различий, но, поскольку индуктивность проводов много меньше индуктивности обмоток, значительные различия в миникоптере получить невозможно.
Вова78:
Проверьте обмотки двигателя и соединения мотор - регулятор на обрыв и кз и снимите все это с рамы.
CrazyCoder
Вова78:
Иногда такое бывает если перегреть феты при пайке проводов.
wanted212
Эта осд подойдет для миника zmr250? не особо разбираюсь в этом. завтра скидка на нее будет, так грех не купить.
lokanaft
wanted212:
Большая скидка? Дешевле чем $6.91?
