На ppm управления было дерганным, а с sbus все стало как то плавно и отзывчиво.
На ppm с этим может помочь настройка deadband:
set deadband=4
set yaw_deadband=4
При прошивке всегда могут быть последствия. Но в случае обновления с 13 на 14 БлХели, я думаю риск минимален.
Обнаружил критический баг в прошивке 14.0 БлХели. При включении реверса двигателей, моторы греются страшно. Чуть не сжег два мотора. Причем, они работают, квадрик летает, но батарея быстро разряжается.
После того как перепаял два провода на регуляторах и убрал реверс, все стало отлично. Моторы стартуют всегда, тормозятся до нуля за пол секунды. Регуляторы DYS 20A.
Давно летаю на 14 версии, 2 мотора в реверсе, не замечал такого. Все моторы холодные после полета. SN20A регули.
14.1 сделал один вылет. Моторы в порядке. Повисел на полузаряженном акке минуты две наверное потом пищалка сработала 😃
Вопрос может нубский человек задавал, но на него так никто и не ответил, а мне тоже очень интересно:
"[QUOTE] а можно вкратце, зачем прошивать регули на blheli 14.**? какие кардинальные изменения в отличие от 13.**?
вот думаю, разбирать весь миник, снимать термоусадку с регулей, отпаивать провода или летать как есть…/QUOTE]
Вроде квадрик летает неплохо, для начальной стадии постижения вполне хватает, так стоит ли заморачиваться с перепрошивкой? Это желание идти в ногу со временем, получение неких небольших улучшений, нюансов управления, или объективная необходимость, дающая серьезные преимущества?
И по поводу реверса можно объяснить в кратце, для чего он нужен, и как включается.
Исправили баги 13 версии, инициализировались регули не всегда, улучшили старт и эффективность SN20A. Шить или нет дело ваше. Процесс занимает 2 минуты, вы больше времени на посты потратили.
Чтобы запаять все провода одинаково на всех моторах и поменять направление на двух моторах через прошивку.
У меня до версии 14 моторы плохо стартовали. На DYS 1806 2300.
реверс меняется за минуту через программатор. Не нужно срезать термоусадку и перепаивать два провода как в классическом случае. Я например просто спаял все 4 регуля и мотора а потом уже поглядел какой в какую сторону вращаются и реверснул через программатор неправильные. И все.
Особого преимущества от прошивки не получите, не заморачивайтесь. Реверс - смена направления вращения движков программно без перепайки проводов мотор-регулятор.
Большинство из нас что-то умеет делать хорошо и быстро, а что-то - нет, в чем-то разбирается как рыба в воде, а в чем-то слабо. И если сам процесс прошивки занимает 2 минуты, то разобраться в нем с нуля, заказать нужную ардуину, найти мануал, и т.д. и.т.п. полагаю займет достаточно времени. Поэтому я и пытаюсь понять, стоит с этим заморачиваться, или нет.
На счет реверса - доступен ли он в стоковой 13 прошивке SN20 BlHeli ? И как включается?
Доступен, включается через BLHeli Suite, настройка Motor Direction: Normal/Reversed.
Аналогична беда была, даже хуже…
Изначально все регули убрал внутрь, между нижней пластиной и средней, но практика показала что дико не удобно менять регули. Решил вынести все регули на лучи, соответственно укоротил лишние провода и провода от мотора напрямую запаял на плату регуля.
Подаю питание и 2 регуля заискрились и сгорели прямо на столе, я в шоке… ставлю два новых, проверяю - 3 мотора работают нормально, а один дергается, не стартует и начинает сильно греться. Отпаиваю от этого мотора регуль и ставлю на другой, а с того мотора на этот. Запускаю - все работает нормально и ничего не греется.
С руками у меня все в порядке, с паяльником на ты… у меня только одно предположение было - паяльный жир устроил КЗ, что вряд ли.
Моторы фпвмодель 2206 2000кв.
Настройки регулей были как у БорисаБ, после этого случая сбросил все в дефолтные, тормоз включать не стал… регули гореть перестали
Если кому то нужно на Европейском складе аки завезли с большой токоотдачей, давно не было
Turnigy nano-tech A-SPEC G2 1800mah 4S 65~130C Lipo Pack
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
Turnigy nano-tech 1800mah 4S 65~130C
Подскажите хороший конфиг по регулям с моторками?
Планирую мозги naze32 (или всётаки лучше сс3d?), раму zmr250 v2(хотя дороговата конечно, но не нашел пока подобных, чтоб со встроенными ветодиодами и разводкой).
вы же сами выкладывали страницу назад свой сетап с стильной, модной, молодежной pdb _)
жаба душит, стоит брать?
выбираю между locator и scremy
что лучше?
посмотреть сайт locator -Excellent range - Loc8tor Lite’s range of up to 400ft (122m)
122 метра всего? - смысл в нем тогда?
Иногда в радиусе 50 метров можно искать несколько часов и не найти.
этого более чем достаточно для 250-го квадрика
я летаю не дальше 300 метров, в 99% случаев я помню место падения в радиусе 50 метров, просто сам поиск занимает много времени. В моем случае я так вообще возле одного куста бродил минут 15, хоть и знал, что он именно где то тут.
вариантов рассматриваю 3 штуки
пищалка на канал - как я понял нельзя подключить к x4r-2 который работает по ppm_oneshot, могу ошибаться
scremy - впринципе ок, только опять же подключить на канал нельзя, говорят, что тихий, и не понятен отсчет таймера, можно забыть завести
loc8tor - все супер, кроме цены
согласен, но чем тогда tbeacon хуже? стоимость ~ такая же (рация и маяк), но рацию еще можно и по назначению использовать и главное дальность в разы.
2 tbeacon + рация будут стоить дороже Loc8or (в комплекте идет 2 маяка). Loc8or проще искать т.к. в поисковом устройстве направленная антенна. Направленные антенны для рации занимают много места. Как уже сказали, смысла в 2км дальности поиска для миников нет, т.к. летаешь обычно в пределах 200м.
Недавно потерял свежесобранный 180-й квадрик. По глупости, разумеется. Была пищалка, но скорее всего акк отвалился при падении. Был бы тогда Loc8tor - может бы и нашел, т.к. очень приблизительно видел - куда свалился. У него автономность очень неплохая, поэтому если батарейка свежая, то времени на поиски - вагон. Хоть и поздновато, но заказал 😃
летаешь, бац врезался в куст, вот они перед тобой- два куста, в одном из них твой коптер, и тут ты достаешь рацию, вызываешь маяк, ждешь , получаешь координаты, достаешь мобилу , вводишь координаты, ждешь пока мобила поимает спутники, и не прошло и полу часа, как ты понял, ага 3 шага вправо и 1 прямо
Баззер то надо подключать отдельно
и отдельную липошку подключать
Во второй версии tbeacon липо, баззер и светодиод уже встроены, так что в ближней зоне как раз нет проблем найти.
так он и стоит 70баксов уже
да и всеравно, нет смысла использовать самосвал, чтобы перевозить ведро картошки. Там вся фишка в получении автономных gps данных от коптера по рации, это идеально для 450-ых и лишнее для 250-ых
@Сергей,
я как понимаю, локатор главное не забывать активировать перед полетами?
а с режимом поиска проксимити (если не ошибаюсь в названии) сузить радиус поиска до 10 метров очень легко, даже без направленной антенны. уж сколько раз спасал 😃
