вместо стандартных под площадку для камеры.
Пластиковый хомут внутрь обычного демпфера уже не подходит?
А где можно такие фонарики отдельно купить? А то скоро зима , темень. Нужен свет впереди=))
У меня есть точно таких же несколько, года 2 покупал для машины, ходовые огни типа)) Могу дать попробовать, но они в металлическом корпусе, тяжеловаты…
Сегодня попробовал новые пропы ВОТ ЭТИ и в полёте обнаружился плохой контакт с приёмником и
Внезапный отказ управления 2:20
Пропы оказались очень живучими, но висерие на 60-70% (((
Отлично летаешь!
Блин, это какая-то эпидемия отключающихся моторов.
Я про них говорил - мамы. Это очевидно, но коли вы заострили внимание на этой мелочи я расписал подробно.
Не серчайте так, я просто вас не понял. Значит есть шанс, что кто-то тоже не поймёт о чем вы говорили. Извините.
Плин,и у вас тоже перезагрузились регули…что же с этим делать(((
Советы,что были ранее,не помогли
Какие у вас регули,мозги Вячеслав?
Да не надо. Спасибо. Я уже смастерил себе фарки на зиму=)
А я вот сегодня наконец летал в хороших очках. Собственно Carl Zeiss Cinemizer plus. Очень понравились. Хоть и нету зашиты от солнца засветов нету и картинка на мой вкус лучше Fatshark Dominator v2.
Ну и пытаюсь летать в акро =)
И тоже отказ управления… Но я просто далеко улетел =)
Мой 250-ый на CC3D замечательно летает, но на полном газу его начинает нести куда-то, по-моему yaw плывет как-будто.
Подскажите пожалуйста,в чем может быть косяк, регули, пиды? Поиск не дал результатов.
Я сейчас задумался: зачем мне emax 12a, если у меня остались afro 30a. Раньше я как-то с улыбкой смотрел на тех, кто ставит на миники 30А, а сейчас уже и не знаю, ставить или нет? Мотор тем более 2204.
Единственное, что меня останавливало - размер. Афро 30а шире луча и по длине луча почти впритык. А причина, по которой хочу установить, это перепрошивка на blheli с dumped light и oneshot.
Кто-нибудь еще думает что-нибудь по этому поводу? Игра стоит свеч? Увеличение веса, габаритов и прочих сопутствующих неудобств против наличия Nfet транзисторов, dumped light и oneshot
В GCS на кривой газа оставили 10% для стабилизации?
Доброго времени.
Залил новую прошивку по Вашим рекомендациям.
За что нижайший всем поклон.
Хорошо, когда есть место, где что-то подскажут.
Прошивочка понравилась.
Летун- я не очень, но думаю все прийдет с опытом.
Или на полном газу у какого то мотора не хватает тяги или вибрации большие, на Макс Газе, мозг подглючивает.
www.dronematters.com/…/dm-usb-linker.html
вот с таким линкером можно работать с sn20a и bl20a?
А такая беда на алиэкспрессе продается? Не могу найти
Ответ на мой вопрос - ru.aliexpress.com/item/…/32259793183.html
Не могу найти
ctrl +c,сtrl+v…эх
Про какую прошивку Вы говорите?
кстати, а с какою скорость летают примерно наши сетапы ?
В теме проскакивало, что у профи до 160км/ч скорость доходит.
примерно 80-100 может и выше если 4S и моторы дикие 2560kv/
Я до 85 разгонялся на квадре 450 размера по ветру, без ветра примерно до 70. Так что миники явно шустрее.
Игра стоит свеч?
Я пока на 2204 на тех же регулях летаю, но зимой думаю переходить на другие получше и 4s.
Ваши 30А я бы не стал ставить, у меня от падений хомуты на регулях меньшего размера перебивает, а в вашем случае могут покрошиться сами регули.
Ого, у меня хомуты еще никогда не перебивало. Блин, были бы афро 20а. Никто поменять не хочет на 30а? 😁
значит вы скучно летаете,без обид;)
перебивает фигня,а вот когда хомутом запчасти с регуля срезает,вот это не приятно,перешёл на термоусадку
У меня регуль в термоусадке, термоусадка на двустороннем скотче + хомут. Всё равно рвёт 😦 Это при том, что я в твёрдые преграды пока редко врезаюсь…
На мой взгляд крепить регули хомутами не очень правильно. Хомут воздействует точечно и может выбить детали с регуля или сломать регуль, а тут и до пожара не далеко.
Я в итоге приматываю изолентой, по всей площади регуля. Колхоз конечно, но надежнее.
Сейчас буду в очередной раз перебирать квадрик, попробую термоусадкой закрепить.
Говорю же, хомут поверх термоусадки.
если бы у вас рег был бы вообще без термоусадки,то он бы сгорел при первом включении…
У всех в термоусадке,а поверх хомутом…как сказал Саша,он точечно давит на какую-нибудь деталь и при резком рывке,он эту деталь срывает с рега,даже через термоусадку.Поэтому теперь креплю только так,рег в термоусадку и на двусторонний скотч к лучу,а потом поверех,прямо вместе с лучом,ещё одну термоусадку
Понял. А как вы термоусадку то на луч цепляете, если всё делается на пайке? Или термоусадка такого размера, что мотор пролазит? Или вы луч вообще отдельно от квадрика запаковываете, а потом пайка к ПДБ и закрепление лучей идёт?
при снятом моторе,но уже припаяном к pdb регуле,одеваю на луч термоусадку,потом прикручиваю мотор и припаиваю к регулю
