Mr-Bean
Немного ОФФТОП
Кто-нибудь покупал недавно SpiroNET антенны в проверенных магазинах? Они в такой упаковке приходят как на фото?
А то купил на Ali и гложат меня смутные сомнения, что это фейк.
Цена за две шт. была 1950 р.
skydiver
sunnysky 2204 нормальные моторы?
Видимо нет)) Нормальные моторы это кобры, тмоторы и тому подобное.
frozenboy
Skank:
расскажите потом,сколько валов погнуло;)
DAL 5045bn не ломаются,но действительно гнуться,причем оооочень не заметно,так,что вибрации появляются и визуально не понятно,какой надо выпрямить,но летать вполне можно и разобраться какой выпрямлять тоже.Из всех мною перепробованных,а перепробовал я уже практически все типоразмеры,не пробовал только hqprop bn и кинконги,но и то и то в пути,эти самые лучшие в плане соотношения тяга/неубиваемость/цена
В выходные отлетал с этими пропами несколько аккумов.
Похоже, та же самая петрушка - после нескольких нештатных посадок совсем другой звук от пропов пошел. Изгиба или откровенных вибраций не заметил, но видимо именно это и случилось, только оооочень незаметно 😉 В целом впечатления положительные, потери - 0, хотя по опыту гемфанов уложил бы комплект-другой точно.
Razutov
Mr-Bean:
Немного ОФФТОП
Раза три-четыре покупал в разных магазинах, не на бэнгуде, и не на али, всегда в таких коробочках.
Цена по ссылке, да, очень приятная для них. Спасибо за наводку, возьму ещё. )
UPD: Ай, не заметил - уже неприятная. )) Пока брать не буду. )
Skank
Ну на тот момент считались норм))и вал 3мм…)
Сейчас на кобрах летаю и рад как удав,но после 5 дней полетов по 20-24 акка в день на пропах dal,появилось очучение,что у одного мотора тоже вал чуть чуть погнуло,буквально на микрон,но всеже погнуло,с карбоном при норм падении наверняка погнет тоже.Но как говорится,с дуру можно и *у* сломать,может мне просто не повезло…
Но это в любом случае,если не ломает проп,то энергия проходит дальше и ломает,что-то другое,Вам ли не знать…)
mouserider
mouserider:
друзья, помогите, с чего-то мелкий начал в акро+ по питчу наклоняться вперед очень сильно, примерно 10 градусов секунды за 3 набирает и дальше, невозможно летать. в стабе сразу выравнивается по горизонту нормально, только в каро перехожу сразу наклоняется быстро, парировать приходится постоянно, пропы менял на новые, в чем может быть причина?
вот окно настроек инпутов
еще на одном из мотором заметил что 4 обмотки почернели, летает также, ничего страшного?
други подскажите по проблеме, уже второй час мучаюсь, не могу найти причину
Mr-Bean
Razutov:
Я еще 11-го сентября покупал. Там типа распродажа была.
skydiver:
… и тому подобное.
А можно, пожалуйста, про “тому подобное” немного подробней?
Да и вроде действительно SunnySky неплохими считаются, кроме 2204, тех что с BG…
mataor
mouserider:
пульт оттриммируйте. стики не в центрах. в стабе все вполне гуд, а вот в акро - команда на постоянное увеличение угла
mouserider
mataor:
тримировать на пульте? я думал так делать нельзя, я попробовал заново откалибровать стики , все также осталось
Wishnu
mouserider:
Там еще есть настройка “мертвой зоны” (deadband или как-то так), можно её попробовать побольше сделать. А пульт какой?
EvgenycH
ARXITEKTOR:
Я за кооперацию в Москве просто реализовать.
Только цены у них не увидел.
нужно 2 модуля 25-600 мВт.
разъём RP-SMA
+2
итого 4, можно уже списываться с продавцом
mouserider
Wishnu:
странно что раньше было все нормально. пульт hitec eclipse 7, в мануале такого не нашел
mataor
mouserider:
ничего странного.
с cc3d не ковырялся…
можно (да и правильнее) сделать так - для каждых стиков (ролл питч и яв) смотрите показание стиков в нейтральном положении, потом отклоняете в максимум/минимум и отпускаете стик, находите дельту, и середину этой дельты ВРУЧНУЮ забиваете в поле центрального значения (на вашем скрине)
ну и деадбенд можно еще увеличить (если есть такая настройка)
а триммеры как так не нашли? кнопки у каждого стика… ппц…
mouserider
mataor:
ничего странного.
триммеры то я знаю где, но зачем? деадбенд это же в опенпилоте настройка, там у меня стоит 2.0
GoogleBot
mouserider:
Случайно на аппе выставили триммер на пикирование? Как вариант 😃
mouserider
GoogleBot:
хотел посмеяться вам прям вот хохотом, яж еще в поле сразу тримы и сабтримы проверил, сейчас проверил, стоит 9%! на солнце с нулем спутал!
ну что ж за день.
романкуприянов
SpiroNET антенна - в чем прикол этих антен , я так понял колпачок внутри чем то заполнен ?
PaulM
романкуприянов:
воздухом 😃 там внутри обычный клевер из плоской проволоки
Mr-Bean
романкуприянов:
Не знаю, не вскрывал пока. Только вчера забрал с почты. Но вроде как считаются чуть ли не эталоном антенного дела в массовом производстве 😃
Антенны от IBCrazy считаются еще лучше, но они уже мелкосерийные.
Skank
Mr-Bean:
Или обматайте изолентой сам грибок или в резиновый шарик маленького размера,иначе после пары крашей,она сама вскроется)
Mr-Bean:
на getfpv полно в стоке,на любые частоты,с колпачками и без и колпачки отдельно…)правда оттуда проблематично заказывать…или через посредника или через знакомых не из России
з.ы. безбашенный друг,который не держал ещё даже аппу в руках,заказал себе комплект ibcrazy антеннок и как пишушюю камеру,новую gopro4 sessions (идеал для миника),скоро опробую…)
100xanoff
skydiver:
Зря вы так. Саннискай ничем не уступает тмоторам.
Mr-Bean
Skank:
Или обматайте изолентой сам грибок или в резиновый шарик маленького размера,иначе после пары крашей,она сама вскроется).
Это да. Спасибо.
Skank:
на getfpv полно в стоке,на любые частоты,с колпачками и без и колпачки отдельно.
Большой выбор не означает наличие массового производства. Там цены довольно высокие даже для местного рынка. А spiroNET - именно массовый сегмент, хотя тоже не очень-то дешевый. Отсюда и был первоначальный вопрос: может ли на Ali продаваться пара не фейковых антенн за USD27, если на сайте ImmersionRC они стоят USD39? 😃
lunohod
Вот тут тоже продают хорошие антенны: www.geoavia.de
Есть клеверы, spw, fiveleaf и hexaleaf.
artviz
lunohod:
А как они по сравнению с fiberglass nylon гемфанами?
это обычные пластиковые?
banggood.com/2-Pairs-Gemfan-5045-Fiberglass-Nylon-…
Брал зеленые. В целом неплохие. Белеют на изгибе. При нагрузке могут там отстрелиться. Мнимая живучесть, лететь на нем все равно уже нельзя, хоть он внешне и цел. И баланс у них не очень. Такие же 6045 у меня отстреливались даже новые из упаковки. Правда жарил в полный газ.
Wishnu:
Если не сложно, линканите ссылочки.
banggood.com/…/Gemfan-6045-Carbon-Nylon-Propeller-…
banggood.com/…/Gemfan-5045-Carbon-Nylon-Propeller-…
skydiver
100xanoff:
Конечно не уступает, валы ломаются и гнутся, но не уступает)
