парни, помогите решить проблему: высокочастотные помехи на видео от работающих движков (частота помех зависит от степени газа. без газа - чистая картинка).
купил LC-фильтр (модель и фото не могу сказать и показать, т.к. он внутри корпуса и в термоусадке. (только размеры: 7х30мм платка) и поставил в разрыв питания видео-передатчика. чууууть-чуууть стало лучше, но все равно плохо видно).
А вот на питание камеры тоже нужно подобный фильтр делать или это только на передатчик влияет?
Кто и как решил подобную задачу?
решил заколхозить крепление камеры по типу Puffin 210 и вортекса
Зачем колхозить если можно купить за 2 бакса вот surveilzone.com/Adjustable-Base-for-Fixing-Camera-…
Попробуйте использовать экранированный видеокабель от камеры до передатчика
экраниров кабель сделал в первую очередь - вообще не решило.
осталась камеру через фильтр пустить…
13 дней шла посылка с комби комплектом RCX 20A (FVT Little Bee) BLHeli ESC + H2205 Motor Combo (4*ESC & 4*Motor)
myrcmart.com/rcx-20a-fvt-little-bee-blheli-esc-h22…
На ESC написано без всяких “FVT Little Bee” Фото, посередине их свисток для прошивки. Провода на движках силиконовые, пока качество понравилось. Сейчас буду менять
на первом квадрике DYS 1806 со старыми ESC весь комплект, хотя могу сказать о движках DYS 1806 все только хорошее.
В ESC нужно сразу менять настройки потому что по умолчанию в настройках все выключено
Нам создали специальный раздел, чтобы не было бардака в одной теме как раньше. Давайте теперь научимся не оффтопить и правильно выбирать куда писать?
тема для регулей: rcopen.com/forum/f136/topic402286/721
Сергей, не забудьте протянуть стопорные винты.
Обязательно поделитесь впечатлениями от комплекта в полете.
каким боком обсуждение комплекта из 4 моторов и 4 регулей относится к теме “oneshot125 регуляторы, прошивка” ? Или нужно идти в тот раздел и обсуждать там моторы 2205 от RCX?
Может пусть модератор решает, что есть оффтоп, а что нет?
Вот таким боком: oneshot125 регуляторы, прошивка
Или например таким, пост модератора: rcopen.com/forum/f136/topic430665
Выдержка от туда:
Регуляторы скорости ESC и прошивки
Хотим пообсуждать моторы, создаем тему с моторами и обсуждаем.
Самим бардак в теме не надоел?
Алексей, так речь про комбо для миников. Или надо было пол поста написать в регули, пол в моторы, в итоге получилась бы бессмысленная хрень? А инфа реально полезная для тех, кто планирует закупать комбо.
Вообще-то его как-раз и надо на камеру ставить а не на передатчик
Интересно с кем обсуждать будем? В профильных темах бывает днями ответа не дождешься. Давайте теперь по каждому чиху отдельную тему создавать =)
Кстати, пришла в голову идея темы новинок. Чтобы в ней публиковать только пост с новинкой и описанием. 2-3 последних страницы такой темы просмотрел и видишь тренд.
Выдержка от туда:Хотим пообсуждать моторы, создаем тему с моторами и обсуждаем.
вы модератор, чтобы указывать как что делать?
Это комбо для миника, понимаете слово комбо?
может набор для миника тоже надо по 10 темам раскидать? ведь там моторы, регули, контроллер, рама, fpv?
Тема давно существует! rcopen.com/forum/f134/topic219701/4481
да можно если этот магазин за углом пошел и купил) когда хочется сейчас, приходится колхозить)
Я больше в свете нового раздела гоночных квадриков до 300мм. По сути то, что выкладывают периодически в этой теме, всякие там рамы, PDB, контроллеры и т.д.
какие такие винты?
В рамках “неслыханной щедрости” от Bangood появился лот с PDB Diatone v2.1 ZMR250. Вот только отзывы не радуют.
Может кто уже брал этот лот?
У меня были очень сильные помехи с eachine ts5823 и fatshark 600tvl cmos. Сначала поставил отдельный степдаун на 5в для камеры, немного помогло. Помехи пропали совсем только после добавления второго степдауна на 9v для передатчика, до этого он был подключен напрямую к 3S.
Ну это у кого как, мне например только lc фильтра на камере хватает
брал такую в июле… по размеру чуток больше или меньше, при установке квадрик выгибается лодочкой, но при монтаже верхней пластины все становится нормально. Как это сказывается на крашеустойчивости не знаю. Подключил к ней сс3d, регули , камеру , видеопередатчик- все работает , кз нет.
на какие рамы Armattan дает сейчас пожизненную гарантию?
Всем привет!
Каким коаксиалом (тип, диаметр) вывести антенну приёмника 2.4 за пределы карбонового корпуса?
lunohod, wheelman 1 , спасибо за советы. сегодня попробую проверить…
по идее на все, но из применимых в этой теме это
armattanquads.com/armattan-morphite-v2-frame/
и
www.armattanquads.com/armattan-f1/
