так я так и не понял, лучше проводить землю с каждого регуля или нет?
У нас на форуме (как и в интернете) есть 2 лагеря - те, кто против, и те, кто за.
Противники сигнальной земли экономят вес, и убирают возможность возникновения земляной петли (штука неприятная, но её оченб легко избежать, узнав, что это такое (я не буду копировать сюда лекции на эту тему, извините), принимая для себя, что надёжность падает незначительно.
Сторонники же повышают стабильность и надёжность.
Решать вам)
вот пара видео под спойлером
На хобях новые двигатели и замеры делают на новой версии траст стенда
Только что убрал минусовой провод. Оставил только сигнальный. Подлетнул дома, не каких изменений. работает так же. Регули Xrotor 20A прошиты БлХели 14.01
Я думал запихнуть на лучи zmr 35х25 регули, как считаете, адекватное решение?
Вот так выглядят термоусадка на хоббивингах (41х21мм, практически не вылезают за луч), светлые участки не блики и потертости и надрезы. Это при том, что основные входящие берет на себя луч, если будут выпирать на 5мм то сами подумайте что будет.
Блин, реально не могу представить как это возможно? Почему не крепите регули на изоленту? Ведь более равномерное прилегание и нет точечной нагрузки от замка хомута
срочно все регули суйте в брюхо… Правда мне пофиг, работает и работает.
Обсуждали пару страниц назад: в брюхе хуже охлаждение. В моем случае регули большие потому что они 30а. Сейчас стоят 12а, но емакс. Мне уже советовал cnyx: такое либо в брюхо, либо не ставить. Хотя только что, он же, привёл пример видео где торчат регули 😃
Основное крепление на двусторонний скотч, хомуты сверху без большого натяга. Стяжка прижимает радиатор, который уже и распределяет нагрузку, в случае серьезного удара, стяжка лопается, скотч отклеивается и регулятор уходит в сторону. Если клеить на двусторонний скотч без стяжки - быстро отклеивается.
В дальнейшем возможно попробую крепление термоусадкой, но в таком случае при ударе все придется на регулятор, он уже никуда не сдвинется.
Я имел ввиду просто обмотать изолентой.
Радиатор на xrotor при таком размещении можно смело убирать, схемотехника хорошая, вообще не греются. Лишний вес.
Я думал запихнуть на лучи zmr 35х25 регули, как считаете, адекватное решение? То, что выпирают из-за лучей с каждой стороны по 3-5 мм где-то.
Клейте регуль на луч на 2сторонний скотч и сверху термоусадка/изолента и не парьтесь. Очень многие так летают. Если уж по какой то случайности и ударит веточка в регуль - ничего с ним не случится.
Сразу при сборке отпаял сигнальную землю и ниразу не испытывал с этим проблем. Если тут пишут что у некоторых возникали с этим проблемы, то тут выходит как лотерея. Поставьте и узнаете как вам лучше.
Крепление изолентой по свойствам идентично термоусадке, регуль крепко закреплен и от прилетающих ударов будет страдать в полной мере.
Ударов? Я до сих пор не понимаю о каких ударах вы говорите? Например, в вашем же случае термоусадка регулей скорее всего повреждена от веток и других “торчащих” вещей, но никак не прямых ударов, разве нет? Прямой удар может быть ведь только если луч сломается. Иначе планета упрется или в край луча или край рамы. Уже скоро рисовать начну, чтобы донести мысль. Или я чего-то не понимаю.
Если летать в воздухе без преград и падать на идеально ровную чистую поверхность без камней и посторонних предметов - ударов не будет.
Не так давно, при падении я повредил обмотку на моторе. Обмотку, до которой еще добраться надо. А вы говорите по регуляторам не может прилететь. Видимо, отклеиваются от лучей и лопаются стяжки из-за вибраций.
Ну вы уже реально ерунду говорите. Не в обиду. Если так рассуждать то регули вообще на лучи нельзя ставить. ведь сверху они открыты в полной мере для ударов. И внутри надо все закрывать полностью титановым корпусом, ведь даже если обмотка на моторе повредилась то что ж говорить про расположенные внутри передатчики, приемники, камеры, контроллеры и т.д.
Это как раз и логично, потому что мотор находится на краю - на луче, т.е. если коптер упадет на этот луч, да еще и так удачно, что под углом к мотору, то естественно мотор будет повреждаться. Для этого ставят шилды на моторы. А вот добраться до регуля? Возьмите собранный коптер и положите его на стол так, чтобы до одного из регуля коснулся стол. Или хотя бы до него было 5 - 15 мм. У вас получится? Да, я не спорю, что могут быть уникальные случаи, когда попадется камень, размера - расстояния между мотором и рамой, и коптер упадет регулем прямо на него. Но тут уже ничего не спасет: ни то как вы крепите регуль, ни то торчит ли он и т.п.
Фото с RCG сгорел контроллер ( Пчела ), сами выбирайте где сгореть ему лучше на луче или под брюхом
Насчет места уже определились. В дополнение: под брюхо плохо тем, что охлаждение хуже. Я тут спрашивал про вариант, когда регуль толще луча и торчит - могут ли быть какие-то прецеденты? Правда, все время, я сам оспариваю свой же вопрос, но ведь могу услышать и что-то новое.
Ну зачем в крайности возводить, где я такое говорил? Я показал, что основные удары приходят сбоку, на выпирающую часть, потом объяснил, почему не креплю регуляторы изолентой - а вы начали со мной спорить. Про открытость обмотки ударам - странное понятие полной меры, она закрыта колоколом, к тому же вращающимся. Регулятор же не прикрыт ничем. Не могу понять, почему обмотка легко доступна, а регулятор “под надежной защитой”.
Действительно, давайте заканчивать эту полемику, но до сих пор хочу услышать ответ:
Как это возможно? Опишите? И я отстану 😃
решил заколхозить крепление камеры по типу Puffin 210 и вортекса
ага! четко
Ну это же элементарно
Класс! 😃 хоть я и имел ввиду плоскую поверхность стола. Но в поле трудно представить подобный вариант, кроме того, что я описывал выше.
Ярослав, покажи людям что бывает с обмоткой мотора при встрече с землей без деформации самого двигателя не говоря уж о регулях.
В связи с образованием нового раздела "гоночные коптеры " в форуме создал две темы по сс3d и naze32
Предлагаю в части гоночных квадриков продолжить обсуждение там.
Как я думаю всвязи с переходом большинства пользователей cc3d на (бэтафлайт) клинфлайт, нужно создать отдельную тему про клинфлайт , где обсуждать настройки обоих контроллеров в конфигураторе клинфлайт.
До этого программное обеспечение часто обсуждалось в темах контроллеров. Это не верно, т.к. одно и то же можно поставить на разные контроллеры. Предлагаю в темах которые создал Роман обсуждать именно аппаратные особенности этих контроллеров и нюансы их прошивки, а сами прошивки - в соответствующих темах:
ClaenFligth/BetaFligth
OpenPilot
К сожалению ветки\стволы деревьев и стойки ворот больше похоже на то, что на фотке выше, чем на плоскую поверхность стола 😃
