mouserider
KRAVA:
Похоже нужно опять тратить сотку баксов)) Интересно же что за комплект такой. По поводу передатчика + OSD - это комплектный передатчик от Eachine Racer 250. Я на него делал обзор. Передатчик годный, 600мв там есть (проверено поверметром). Лучше всего работает на канале С4. Осд выглядит немного кривовато, в прочем как и другие дешевые осд типа Eosd за 10$ с хоббикинга. Показывает напругу, активный канал и полетное время.
а есть 200mw вариант с осд ?
Кстати, раз RCX подорожали и выстреливает цилиндр, что сейчас брать тогда?
Кобры - дороговато
lokanaft
mouserider:
Так это 2205 подорожали и стали даже дороже 2206
mouserider
lokanaft:
ну так а что брать на 210-ый если не 2204,2205,2206 ?
тоесть 2206 от RCX лучше будут?
John34
в тему вопрос. Уже есть конфиг RCX 2206-1950 и винты 6040. Закуплено с запасом, а вот раму 250ю разбил. Есть шанс с таким конфигом(если винты подрезать) спрыгнуть на что то поменьше, типа 210 или опять 250?
Skank
John34:
для этих моторов пропы 6" больше подходят,поэтому лучше 250 брать
wanted212
Пересобрал свой змр250 и опробовал сегодня полет. Время от времени в районе 15-20 метров моторы останавливались и миник падал. Сначала грешил на потерю связи (приемник D4R-2). Потом поделав флипы обнаружил интересную вещь - при ролле влево вырубаются все моторы. 😃 При роле вправо, флипе вперед назад все ок. А именно флип право по роллу как только квадрик достигает вертикального положения движки вырубаются. Сначала подумал совпадение, но нет - попробовал еще раз 5, каждый флип влево заканчивается остановившимися моторами и падением. Почему так происходит и как лечить? 😃
CC3D OP
czuryk
Нарисовал универсальную защиту для Foxeer Legend 1, можно ставить как на 250-е, так и на мелкие коптеры.
30 градусная весит 18грамм, при 100% заполнении, 15 градусная весит 15грамм.
Вдруг кому пригодится.
Дмитрий_Архангельск
Люди добрые помогите. у коптера в полете на секунду происходит что то странное. Толи моторы вырубает на секунду то ли они теряют тягу. летишь ровно. на секунду он начинает падать потом опять в стабилизацию. в чем дело может быть?
skydiver
Дмитрий_Архангельск:
FailSafe
Дмитрий_Архангельск
skydiver:
FailSafe
вот тоже показалось так только почему он срабатывает пульт futaba t8j приемник r2008sb. работает через s.bus. почему потеря сигнала идет на таком малом расстоянии?
vestor11
есть у меня такие липучки … стОит ей только надорваться, на следующем же застёгивании получишь ДВЕ липучки )))))) … вобщем рвутся только влёт … не рекомендую!!!
lokanaft
serzhe:
На бангуде без скидок цена такая же
Так я и написал в кавычках)
WhiteWind
lokanaft:
Но вот ремешки вроде действительно дешевле будут.
Николай, у меня 3 таких ремешка. Один порвался сразу (первое же натяжение). Заклеил, прошил, пока работает. Второй я прошил заранее, но он тоже порвался )) Третий зимой достал на морозце, а он как будто и не склеен вообще был, в руках растянул - уже два.
Из всего, что пробовал, понравились вот такие: hobbyking.com/…/__11736__Turnigy_Battery_Strap_330…
и какие-то с силиконовым не скользящим нутром.
А на счет скидок, есть и нормальные (не в нашу тему, конечно): Tarot 680 pro за 7000 с доставкой, при том, что ближайшая цена 7300 на хоббике без доставки.
lokanaft
WhiteWind:
У меня такой тоже есть, но ценник конский совсем за липучку то. Просто один из тех с какой то рамой был в комплекте и до сих пор живой с 700г батарейкой. Разные производители может быть.
WhiteWind
lokanaft:
ценник конский
Согласен, но практика показала, что 2х таких хватает за глаза, а 200р по меркам нашего хобби уже не деньги. Вот 10 штук похожих (без петелки) за 350р: ru.aliexpress.com/item/…/664253614.html
maloii
czuryk:
Один удар и защиты нет. Чет я совсем в последнее время расстроился от 3D принтеров, прочность изделий вообще не поддается ни какой критике. Все что я не ставил на коптер, при первом же ударе рассыпалось.
wanted212
wanted212:
Пересобрал свой змр250 и опробовал сегодня полет. Время от времени в районе 15-20 метров моторы останавливались и миник падал. Сначала грешил на потерю связи (приемник D4R-2). Потом поделав флипы обнаружил интересную вещь - при ролле влево вырубаются все моторы. При роле вправо, флипе вперед назад все ок. А именно флип право по роллу как только квадрик достигает вертикального положения движки вырубаются. Сначала подумал совпадение, но нет - попробовал еще раз 5, каждый флип влево заканчивается остановившимися моторами и падением. Почему так происходит и как лечить? Контроллер cc3d, OP, BL20A.
Что, никто даже примерно не знает куда копать?
Jade_Penetrate
Для начала, можно копнуть в настройки контроллера и регуляторов, выложите скриншоты с уровнями газа в регуляторах и на выходе.
wanted212
Jade_Penetrate:
Это?
czuryk
maloii:
Смотря какой удар. Если на полном ходу в дерево - то да, но при этом камеру спасет. А так у меня коптер по всякому падал и 30 метров об землю - выживала.
Все зависит от модели, ак она спроектирована, а так же от того как она была напечатана, заполнение, слипание слоев. Некачественно напечатанные принты рассыпаются быстро. Хорошо напечатанные живут долго.
У меня мои первые принты тоже рассыпались от первого чиха, но потом научился рисовать так, чтобы держали удар.
PaulM
wanted212:
Вообще, похоже на обычное КЗ или, наоборот, отваливающийся провод. У меня была похожая фигня, при определенном наклоне коптера отрубался BEC. Заменил его и все прошло.
Миксов в пульте никаких нет? Если ручку ролла отклонить влево до упора уровень газа, передаваемый в контроллер, не меняется?
