потом мне не нравится в этой раме то что всего 4 стойки по краям а по центру нету, при падении на акк он сложит верхнюю палубу пополам и вырвет стойки и покалечит все что под низом, мозг и тд…
Вырвать точно вырвет, так еще и резонировать будет при определенных оборотах, за счет малой толщины - длина-то палубы не малая.
Мне так кажется
Но там еще немного спасают пластины на которых крепится камера, они возьмут часть удара на себя
у кого был интерес к данной раме, сегодня получил Armattan F1-4B 4mm под моторы 2204
все фотки кликабельны
теперь пару слов о раме, упаковано все очень четко и аккуратно, все по отдельным пакетикам, что очень порадовало это болтики под моторы с нужной длиной по 4мм толщину лучей.
Все болтики с запасом по 1-2 штуки, у одного сразу съелась резьба и посадочный хекс под отвертку, по ходу эти зеленые болты алюминий, это не хорошо…
лучи хорошие, думаю моторы защитят при крашах, моторы сели идеально по дыркам… и самое главное разочарован в весе, так хотел в 250 грамм уложиться…эх вообщем будем посмотреть
люминь есть гуд. я так на ZMRе сэкономил 15гр(заменил стальные на люминь. кроме болтов крепежа движков). довел ZMR до 348гр без акума. И держит он кстати норм. (проверено жестким крашем)))
Сегодня попробовал полетать на своем первом 250-м. Как тут мне кто-то подсказал, разводку питания надо размещать на нижнем уровне. Так и сделал. Получилось почти идеально, только немного выпирает. Пластиковые гайки пришлось спилить на наждачке в половину.
Случилось вот что. На дешевых тонких 5030 пропеллерах может летать и регули не греются.
Поставил 6045, толстенькие (правильно называть bullnose?), регули очень сильно греются, а спустя небольшое время полета один из двигателей отключается. Т.е. срабатывает какая-то защита.
Регули 2-3S 12A SimonK, моторы Le Todar 2204 2300
Что делать?
Что делать?
летать на 5030, или менять регули.
Naze 32 V6 Подключаю по USB моторы пиликают ,а если в разделе моторы поставить галочку и мастером увеличивать обороты , то один из моторов пытается крутится.
Батарея не подключена …
Да, в rev6 питание идет на моторы. Это не неисправность, просто нету защиты в отличии от rev5. Как на ранних версия не знаю.
Еще через rev6 у меня не хочет к регулям цепляться по 1wire. Стоит последний betaflight( 2.1.2с). Регули dys bl20a. Но не уверен, что в них загрузчик от blheli.
Наткнулся на удобный сайт с конфигами коптеров
Хороший сайт, почаще натыкайтесь на такие 😃 Очень удобно, народ мозги коптит как все правильно разместить на раме и потом выкладывает фото 😃
Еще один свежий фильм на эту тему. Есть пару вещей которые не знал.
Спасибо, попробую еще раз. Ардуину себе заказал уже. Жду когда приедет.
Смущает меня что то в этой платке. То она сама по себе дрифтить начинает по Yaw вправо, причем быстро так, 1 градус в 2 секунды. То стоит как вкопанная.
парень вроде не известный, во всяком случае для меня, но летает по моему не хуже топ пилотов
So if you don’t think this is in real time F*** off and go fly.
Только мне это кажется фейком?
При ускорениях вообще нет наклона по pitch
Да и по roll наклоны как то не соответствуют.
да вполне реально летает, ни какой не фейк… мне еще нравится это его видео…
он давно рекламирует рамы от LiftRC
Ну и здесь то же самое, местами ощущение, что ускорено и опять звук левый.
Квадр pitch не меняет, моторы взвыли и он не поднявшись ни на полметра, с бешенной скоростью стреляет вперёд.
ну зачем во всем видеть обман?! если кто-то хорошо летает, и порой на столько лучше, что с нашим уровнем - даже не ясно почему это так выглядит - это не значит что человек врет
тем более, какой у него в этом может быть интерес? я думаю сделать такое фэйковое видео тоже совсем не просто
На больший ампераж, или просто лучшего качества?
я вижу это так: коптер летит с каким-то наклоном, скорость теряется в момент разворота, а не из-за того что коптер выровнялся в плоскость, что бы не потерять высоту - даешь газ не меняя наклон, и коптер продолжает лететь на той же высоте
вы летаете? я раньше пока не летал видел такие видео(даже не такие, а медленнее на много) думал это фейк…(может кто то помнит первые видео чарпу), так вот он тоже писал что это реально и не ускорено ему не верили… а щас когда сам умеешь более менее летать понимаешь что это вполне реально и не вызывает удивления
Да почему во всём? Есть куча реально хорошо летающих пилотов, и фристайл и гонки, но то что на этом видео, на мой взгляд нарушает все законы физики.
Покажите мне похожее видео у mrsteelе, charpu
вы летаете?
Да летаю. Не настолько хорошо чтобы выкладывать свои видео, но я считаю что вполне сносно.
25-26 секунда первого видео. Коптер летит прямо, потом взвыли моторы , он выстрелил, ноо при этом вверх не поднялся. И таких моментов много
Только мне это кажется фейком? При ускорениях вообще нет наклона по pitch Да и по roll наклоны как то не соответствуют.
Просто это признак что у него моторы стоят на проставках градусов 12 как минимум.
по видео “моторы стоят на проставках 12 градусов” полностью эквивалентно “камера поднята на 12 градусов”
разница лишь в том, что в случае проставок лучше аэродинамика при полете в перед
У меня так же моторы стоят на проставках, и у многих других чьи видео есть в интернете. Но летать не меняя питч это не позволяет.
Я высказал своё мнение. И после того как залез на ютуб увидел кучу народу кто думает так же. А так же агрессивную реакцию этого пилота.
Если бы про моё видео кто то сказал, что это фейк, то это мне бы только польстило, но никак не вызвало агрессию.
Забей…
Вот Чарпу, никаких вопросов нет. Всё очень натурально, но смотрится не менее круто чем у этого неизвестного пилота
Чего ж так резко то?😃 между 5030 и 6045 просто колосальная разница. И между ними есть средина, которую потянут регули у данного гражданина. Например 5040 точно потянет, прирост в тяге есть, хоть и не большой. Ну и на крайний случай можно 5045 попробовать - тоже должно работать нормально.
Ну а еще лучше конечно же поменять регули.
Сегодня собрал свой третий коптер Piranha210.
Из всех 210 считаю он самый продвинутый и в случае чего ремонтнопригодный. На нём стоят лучи от ZMR250, вернее не от него, а как у него. Лучи из 3.5мм карбона который применяется не где-нибудь, а в космическом производстве.
Вес не могу пока сказать, на выходных куплю весы.
И да, это не очередная китайская поделка, а высокотехнологичная, российская разработка.
Даёшь импортозамещение!!! 😃
даже 5040
Звук 100% не соответствует.
Спасибо, значит я не один с такой проблемой.
В таком случае надо сперва подключать батарею а потом USB port a to так не долго и USB port подпалить
Что то мне шестая версия не очень нравится
Подключился по PPM, надо галочку поставить в установках
