LazyFPV
Customer who have previously owned V1 motor can enjoy discount to purchase new V2 bell. The rules are:
* USD2.50 for each V2 Bell – We are losing money to sell it at discount price.
* You may only buy 1 quantity V2 bell at discount price for each V1 motor purchased previsouly.
Т.е. $2.50 это цена за колокол и действительна она на кол-во колоколов не более кол-ва ранее приобретенных моторов V1.
Купон для скидки - 2205V2B-4-V1M
TJohn7002
Вопрос такой: я правильно понимаю, что под 210ю раму лучше брать RCX 2205 2633kV, чем 2350? - 6е пропы не лезут, остаётся выбор 4" и 5".
Напрягает только то, что на 5040 пропах и полной 4S батарее токи могут быть до 25A на мотор (при 1кг тяги)
для 2350 версии токи будут до 19А, при тяге 880
Другой вопрос - где таких акков набрать, чтобы 100А держали, лезли в 210 раму и стоили недорого))))
craig_dt
Amatii:
Выкатили версию V2
Блин, тяга у них интересная. На высоких таймингах на 5040 килограмм. На 5030 970г.
TJohn7002:
Да, я тоже к этому склоняюсь.
TJohn7002:
Ну так на полном газу не будешь постоянно летать.
anmmat
TJohn7002:
В теории с мотором 2633 квадрик должен быть более скоростной, но менее “юркий”, т.к. крутящий момент у мотора 2633 меньше чем у 2350, соответственно раскручивать винт он будет медленнее, торможение медленнее, но при этом развивать большую скорость вращения и тягу.
TJohn7002
Вот жеж… раскупили 2633 версию уже) ушла в бэкордер на сайте. (списался с техподдержкой, говорят через неделю будет новый завоз… Задал вопрос про замену колоколов на 2633 версию для 2350 моторов)
Поправьте, если не прав - можно взять 2300 версию, и закупить колокола на 2600, потом просто поменять?
получил ответ - нельзя так делать(
mouserider
ребят подскажите, можно ли самому припаять удлинитель видео напрямую к передатчикy, хочу сделать примерно вот так
если есть видео - буду очень признателен
CrazyCoder
TJohn7002:
Колокола на всех версиях одинаковые, отличаются только надписью про kv. Разница как раз в количестве витков.
PaulM
mouserider:
Я так постоянно делаю, все отлично работает. Фотки публиковал в теме по антеннам, но там ничего “такого” и нет.
Зачищаю провод милимметров на 7 примерно от конца провода, разделяю оплетку на две равные половины и скручиваю, загибаю на некотором расстоянии параллельно проводу. Очищаю изоляцию центрального провода почти под корень, она должна торчать чуть-чуть. Получается такой трезубец, его и припаиваю вместо SMA-коннектора.
TJohn7002
CrazyCoder:
Как оказалось - и колокола разные, точнее магниты (один фиг нельзя заменять):
Dear Customer,
Cannot change because the magnets between 2350 and 2633kv motors are different.
CrazyCoder
TJohn7002:
Точно, это было написано про 1850kv и 2350kv, там одинаковые:
Both H2205 1850KV and 2350KV use the same bell, magnets and shaft. The only difference between the bells is the KV lasered on the bell. So we may send you 2350KV bell if the 1850KV bell is out of stock. Thank you for your kind attention.
mouserider
Amatii:
Выкатили версию V2
спасибо, заказал 5 штук) надеюсь они будут получше моих multistar elite 2204
Вот нашел сообщение с фоткой антенны для коптеров
спасибо огромное, morhite v2 это просто ад какой-то, я часов 10 только примерял комплектующие, чтобы встали.
Кстати камера туда надо не больше 28мм
PaulM
mouserider:
Ха, после атома 122мм мне уже ничего не страшно 😃
И мой qav210-й в итоге какой-то даже пустой получился, свободного места просто вагон!
mouserider
PaulM:
да мне нравится) но блин, прям вот на криса зол, неужели сложно написать размер батарейного отсека, макс размер камеры, рекомендованные видеопередатчики?
камеры все 3 мои не лезут, месяц выискивал размеры бат отсека, у меня 3 передатчика, ни один не лезет нормально, везде торчат, нужно паять удлинитель, причем через разьем- фигня, удлинитель 10см будет длинный, на конце у него только должен быть Г разьем, прямой вообще не встанет, я нашел 5 см, но не знаю хватит ли его, 10ку с Г образным на конце не нашел вообще.
ARXITEKTOR
А есть ли какие скидки по 250 коптерам в черную пятницу ?
моторы, реги, акки, рамы, пропы, FPV оборудование ?
craig_dt
По аккам в теме ааков писал и тут ссылку постил.
xander_kej
Подскажите, где как лучше закрепить на 210 раме видеоТХ с угловым коннектором?
Чтоб при падении коннектор не выламывало
SlyX
xander_kej:
На днях у меня тоже выломало. Видимо лучший вариант это припаивать удлиненный разъем и вкручивать его в раму.
Кстати, не наступите на мои грабли. Решил от аккума кабель пустить из под ПК, вот к чему привело. Надо было его протянуть в отверстие чуть дальше.
xander_kej
SlyX:
На старой раме именно так, но может на 210 раме есть какие-то более удобные варианты
craig_dt
SlyX:
Сломает раму…
SlyX:
вот к чему привело
Чёт не вижу. Или не туда смотрю? Ткните носом…
Кстати, у меня при таком проведении при краше аккум сдвинулся и порезал кабель об раму. И “+” начал коротить на раму и немного дымить. Хорошо, что немного. Теперь вывожу исключительно сбоку.
томас1
Здравствуйте, есть желание заняться гонками, но опыта в этом деле отсутствует
На сколько хороша данная модель для начинающего www.gearbest.com/…/pp_189351.html
Может посоветуете какие ни будь другие модели
Заранее благодарю
томас1
Я читал данную тему, но ничего полезного там не нашёл, только две ссылки но никаких разъяснений там не нашел(((((
