hobbyking.com/…/__21346__ZIPPY_Compact_2200mAh_3S_… или
hobbyking.com/…/__36185__ZIPPY_Compact_1500mAh_3S_…
по длине войдут?
Или может подобрать другую фирму? Просто раньше на самолете летал на этих, они мне нравятся по токоотдаче и живучести.
Добрый день, коллеги.
Тоже загорелся этой темой (нравятся маленькие шустрые квадрики с fpv) и как у меня обычно водится сначала все купил а потом нашел интересную (и полезную!) тему в интернетах.
Вот мой сетап, все комплектухи с хоббикинга.
Frame:
Dart 250 FPV 1шт
Dart 250 Replacement Upper Frame Set 2шт
Motor:
Multistar Elite 2204-2300KV Multi-Rotor Motor (CCW Prop Adapter) 2шт
Multistar Elite 2204-2300KV Multi-Rotor Motor (CW Prop Adapter) 2шт
ESC:
Afro ESC 12Amp OPTO Ultra Lite Multi-rotor Motor Speed Controller (SimonK Firmware) Version 3 3шт + 1 в запас
Afro ESC 12Amp Ultra Lite Multi-rotor Motor Speed Controller (SimonK Firmware) Version 3 1+ 1 в запас
Afro ESC USB Programming Tool 1шт
FC+Rx:
MINI MWC Flight Control Board and DSM2 Compatible Receiver ACC/GYRO/BARO/MAG 1шт
USB FTDI Flash Stick for Micro and Mini MWC Flight Controller with Cables (Multi Wii) 1шт
Multiwii MINI OLED Display Module Dual I2C 128x64 Dot ( MWC MINI ) 1шт
Prop:
Gemfan 5030 Multirotor Propellers One Pair CW CCW (Black) 10шт
Gemfan 5030 Multirotor Propellers One Pair CW CCW (Green) 10шт
Misc:
M3X10 Nylon Screws (10pcs/bag) 1шт
M3 Nylon Nut (10pcs/bag) 1шт
5.6mm x 21mm M3 Nylon Threaded Spacer (10pc) 1шт
Батарейки у меня пока из тех что в наличии 3S 800, 1000, 2200 от моих 250/400 вертолетов. Надо докупать.
Аппа JR Propo DSX9 (это в том числе играло роль почему взял такой FC).
Сейчас подбираю сам FPV комплект, тут особых предпочтений нет ввиду полного отсутствия практики. Решил тормознуть, не спешить и хотя бы аппаратуру выбрать более осознано. Я пока даже не знаю что мне подойдет больше - телевизор или очки.
Кстати, коллеги, хотел спросить - это только у меня так или ещё кто-то с такими же особенностями: у меня пропы 5030 ломаются с кратно более высокой вероятностью чем 5030R. Это касается как карбоновых, так и пластиковых. По итогу у меня сейчас 5030 закончились, а 5030R - штук 25-30 новых Gefman лежат 😃
а что значит R ?
а что значит R ?
Пропы правого вращения с R, без R левого.
Не знаю, может совпадение, но на Хоббях все трехлопастные 5030 пропы в бакордере, 5030R завались.
Это может быть связанно с тем, что двигатели в разные стороны крутятся, а фиксирующие пропы гайки в одну. На моторах правого вращения при краше гайка раскручивается и проп с большей вероятностью выживает, а на левых моторах она наоборот идет в стопор. У меня как раз оригинальные гайки на моторах с пропами 5030R уже давно заменены на обычные гайки))
2200 Mah 3S 25C уж лучше брать тогда
В ожидании нормальных акб использую новые зиппи компакт 2700мач 25с 3s. Они просаживаются до 10вольт уже при токе 15А. Максимум, что из них выкачивается это 2-2,2 Амперчаса. Есть прошлогодние зиппи компакт 1500мач 3s 25с. Так с ними пищалка срабатывает при любой подгазовке и отдают в режиме полёта блином не более 1,2 Ач.
Подытожу:
использовать зиппи компакт 25с крайне некомфортно, отдают низкую мощность и напруга в течение большей части полёта на грани (10вольт для 3-х банок).
Ну х. знает, может для конкретного зажига они и не подходят.
Сетап свой озвучьте, что за моторы, пропы и общий вес коптера.
Я летаю на разных батареях, в том числе на Turnigy 1300 mah 3S 25-35C, и отметил следующее:
- по вольтметру в ОСД они падают до 10вольт почти сразу, но на этом значении и остаются долго, и единственное что не комфортно, то что надо следит приходится скорее за временем чем за напряжением
- мне кажется, что на 25-35с при полетах между деревьями получается меньше крашей, но при этом ощутимого падения мощности не чувствуется.
Я сначала взял одну такую для эксперимента, а потом докупил ещё пару, потому что они очень даже хороши для моего QAV.
dys 1806 kv2300, 5030, naze32 acro, emax12a, zmr250, вес 600гр, ток висения 9а, батареи 3s.
Пришел передатчик AOMWAY FPV 5.8Ghz.
передатчик не большой.
Греется приемлемо. Выход на камеру 5 Вольт.
Протестируйте качество картинки, летая за кустами и деревьями. Хватит ли его?
Тоже интерисует этот вопрос. Так как щас думаю что брать боскам 600 мвт, или 200 мвт.
Я взял 600мВт,как раз сегодня приехал комплект,ТЫЦ
Летая между деревьями будет разница существенная.
на банггуде обновили инфу и фото Naze32 banggood.com/Naze32-Flight-Controller-With-32-bit-…
теперь в раздумиях, ждать эту, все таки не понятно какую версию (по фото барометра не видно, в описании есть) или же заказывать акро с ХК
Зато с компасом 😃 В наличии нет еще,может инфа обновится при наличии,завтра у менеджера спрошу когда будет…
Я только получил CC3D постараюсь протестить.
Клевер-клевер
TX поставил на передатчик.
Это почему же интересно? Длина волны от мощности не зависит.
Написал прошивочку для minimosd для подключения к cc3d. Подробности тут
Кстати у меня стоит 200mw передатчик в том видео
Ага,расскажи блин…
Возник вопрос СС3D с бангуда надо ли менять порядок проводов в кабеле на приёмник ?
А то при подключении по USB нет питания на приёмник.
У меня + и - был перепутан.
Спасибо за прошивочку,завтра проверю,как раз минимум осд приехала запасная.
на банггуде обновили инфу и фото Naze32 www.banggood.com/Naze32-Fligh...-p-949256.html
Подтвердили что с баро и с компасом и немного подняли цену.
Вольтаж на аккумах сильно зависит от температуры. В +15-20 я летал 8 минут и до 10.5 просаживалось только в самом конце полета. При температуре воздуха +5 до 10.5 просаживается через 2 минуты полета. Не помогает даже то что аккумы перед полетом греются в карманах. Nano-tech 1300 и 1500 35С.
На банггуде новые поступления, какие-то более дешевые варианты рамы ZMR250. Первая – Glassy Carbon.
Вторая почему-то даже легче.
Material: fiber glass
Color: silver
Surface detail: carton fiber
BLHeli 12A 4 In 1 Brushless ESC Speed Controller – на гудлакбае такой уже пару месяцев продается.
По тестам Boscam 600 дает 247 mW
все правильно в видео показанно,Boscam FPV 5.8G 600mW выдает свою мощность 600мВт, но не на всем частотном диапазоне.
