Denis_S
sashok17:
Регуляторы по совету тогда эти: rctimer.com/product-1134.html
Одна из причин возможной продажи CC3D - ее отказ питаться от BEC встроенного в них. Кто из них дурит - бек, или контроллер, непонятно, но я перепробовал все четыре регулятора, каждый из них CC3D нагревает до 80-100 градусов за 1-2 минуты, дальше не экспериментировал.
sashok17
Вопрос на счет CC3d. Зачем к нему подключается саттелит?
gosha57
Denis_S:
какими методами контролирует разряд акки …
Просто отсечка по времени на аппе или ручных часах? Ыыы? -)
Или есть автоматизированный способ…
В Москве (быстро) air-hobby.ru/…/620-indikator-napryageniya-dlya-2-8… (там и видео есть)
kostya-tin
arhar:
ридумал к будующему своему кирпичу прикупить аппу devo 7e
и зачем было спрашивать в теме про аппы, какую брать, если уже все решили. за те деньги, что ее продают, лучше взять турнигу 9Х (или ее клона) и не иметь проблем в будущем с апгрейтами. мыши кололись, плакали, но продолжали есть кактус…
kostya-tin
если хотите брать с банггуда, то лучше уже проверенный вариант. у меня малек летал на banggood.com/Emax-Simonk-Series-12A-20A-25A-30A-40… и отлично с ними работал на движке RCX1804. сейчас такие же идут вместе с моторами DYS1806
sashok17
Просто хотелось бы в дальнейшем иметь возможность подключения 4 банок. А на рцтаймер доставка платная?
kostya-tin
2 доллара - с треком любой вес
кстати, если с таймера заказывать, то я бы посмотрел в сторону rctimer.com/product-1179.html
запаса по току по больше, тем более по тестам для DYS1806 с 6" токи больше 12А могут быть
и еще про выбор рамы. я бы посоветовал banggood.com/H250-ZMR250-250mm-Carbon-Fiber-Mini-Q… . на ней можно будет попробовать пропы и на 6 дюймов, а на той, что вы выбрали влезут только 5 дюймов
serenya
kostya-tin:
Так он вроде бы такую и выбрал, просто китайцы такие маркетологи, взяли и назвали раму куавом.
sashok17
Да именно) А по поводу регулятора которые на 20. Даже не знаю… а отзывы есть положительные? Не хочется быть первооткрывателем.
arhar
kostya-tin:
Дык я же решил то потом))) сначала я выслушал вас и других. почитал другие форумы. подумал.
по ценам (пример с е-бей:
Турнига 4,545.82р
флайскай 4,114.00р (3676р по вашей ссылке)
дево 7е 2400р (+700р приемник)
так что по цене Валя катит 😃
P.S. выслушал я вас с благодарностью (от чистого сердца), но позвольте мне съесть собственный кактус 😃
kostya-tin
serenya:
я бы не был так уверен. рамы идут разными позициями на банггуде, разные цены. у первой в описании указаны только 5-ти дюймовые пропы, а во второй 5 и 6. да и как то отзывов о ней не видно
sashok17
А что скажете на счет такого вот комплектика? banggood.com/1806-2300KV-Motor-12A-SimonK-ESC-5030… Винты что идут в комплекте я так понимаю по качеству не очень? А что скажете на счет мотора, если сравнить его с DYS BE1806 ?
Вопрос отпал. Нашел обзор на рц групс. Сделал вывод что являются практически полным аналогом DYS, но при 4 банках греются чуть сильнее. Так же народ жалуется на не смазанные подшипники.
sashok17
Да ладно, я уже собрал корзину с бангуда на ДИС, раму, мозг, винты, дц-дц. На таймере возьму регуляторы. На ХС возьму аккумулятор зиппи компакт 1500 ма 3 банки и спектрумовский модуль под турнигу, и на всякий случай провода авг20. Как-то так xD
CrazyCoder
sashok17:
Что, всего один? 7 минут полета и час зарядки? Я бы брал минимум штук 5. Берите аккумуляторы только с Российского (нового) или с Европейского складов, иначе доставка будет полгода.
sashok17
На российском их ее нет, буду с европейского брать. Может парочку возьму. Больше пока не буду, может на 2200 можно будет взять. Сначало надо собрать и запустить будет) Дома еще есть 3 баночные на 1600 правда дохленькие, для опытов пока хватит)
Кстати кто-то говорил за два варианта рамы, якобы на бангуде неправильно название написали, и размер винтов. Рамы одинаковые обе, только в одной площадка под камеру с демпферами идет в комплекте, а во второй нет. (30 и 33 бакса разница)
тигромух
CrazyCoder:
Этот же комплект на rctimer будет дешевле: www.rctimer.com/product-1131.html . Но доставка может скушать разницу.
Доставка там $2.
Такой кит у меня неплохо летает.
Моторчики понравились. Отбалансированны на 50%: 2 из 4х 😃 Остальные два легко вылечились кусочком алюминиевого скотча.
А вот пропы - отстой, нормально отбалансировать так и не смог. Летаю на Gemfan 5030.
Вчера приехали вот такие пропы. Два из восьми, пожалуй, пойдут в мусорку: дырки не по центру, как балансировать - хз.
Остальные на ощупь вроде неплохие, буду пробовать.
sanyok_amd
sashok17:
Ни в коем случае не берите зиппи 25с, как минимум надо 35с
романкуприянов
Всем привет , ребят подскажите если эти ESC20A регули ставить подскажите как организовать питание для cc3d, кинте ссылку ?
Для видео это оптимально ?
И еще вопрос , если на 4S аккумах делать в чем преимущества ?
lavalava
Скорость, маневренность, мощность…
sashok17
sanyok_amd:
Блин, а ведь точно. Привык к самолетам, там токи мизерные… а здесь мизерные помноженые на 4…
Covax
2200 Mah 3S 25C уж лучше брать тогда
