Здесь, с бесплатной и очень быстрой доставкой.
Попытался оформить - пишет, мол бесплатно везем свыше 200$
Ан нет, все нормально, после оформления шиппинг - 0
Наткнулся на групсах на вот такую PDB для ZMR
Но ИМХО дороговато $19,99, а идея понравилась.
На хоббикинге появилась бюджетная рама для мини-гексы: hobbyking.com/…/__66622__HobbyKing_Thorax_Mini_FPV…
У меня вот тоже была идея развести подобную плату,надо будет заняться этим вопросом…
Супер. Я б взял!
Там на форуме есть ссылка, за 14 евро с комплектующими
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2260906
Вот если бы они еще видео развели с какой нибудь ОСД было бы совсем супер.
А куда они на CC3D подключают буззер, или это для других полетников?
И вдогонку к предыдущему вопросу про буззер для CC3D - друзья, скажите пожалуйста, а кто и какими методами контролирует разряд акки при использовании CC3D?
Просто отсечка по времени на аппе или ручных часах? Ыыы? -)
Или есть автоматизированный способ, как например на миниАПМ с полной телеметрией на пульте?
Батарейными пищалками hobbyking.com/…/__1230__85__Batteries_Accessories-…
Наиболее распространенная hobbyking.com/…/__18588__Hobbyking_2_8S_Cell_Check… но бескорпусная. Или полегче, но менее удобно hobbyking.com/…/__22749__On_Board_Lipoly_Low_Volta…
Спасибо. Печально, однако, пещерный век.
Жду Назе32. Совсем мало б/у CC3D через недельку буду продавать, сразу по нескольким параметрам не сдружился с ней.
вот и я так подумал… придумал к будующему своему кирпичу прикупить аппу devo 7e. начал гуглить, оказалось телеметрию на ней только через отдельный блок смотреть можно. По сему сделал себе галочку обязательно osd прикрутить.
пока остановился на такой конфиге:
рама самодел на базе LKTR250
аппа devo 7e
приемник RX701
RCX 1804 Brushless Motor
Gemfan 2 Blade 5 x 3
RCX 10amp SimonK ESC
СС3D
Mobius ActionCam
MinimOSD
а вот тут поподробнее можно? что не устроило? а так же ценник?
не покупайте devo7e лучше купите devo10 у 7-ки мощность низкая очень, будет за кустами пропадать связь.
По поводу PDB для мелких, вот еще хороший вариант: simplepdb.com/order-now/ (можно взять сразу 4 штуки за $30).
А из пищалок мне понравился такой вариант. Ставится один раз на коптер и не нужно переподключать при смене аккума. Также начинает орать по переключателю с аппы (можно сделать failsafe). Либо на него заводится какой-то канал (я зеркалировал Throttle), если по каналу нет изменений в сигнале в течение минуты, тоже начинает пищать. Весит всего 5г. Яркий светодиод.
- я ее модить буду. в профильной ветке поднимают моща до 10й.
- я ограничен в средствах. до 10ки не доберу боюсь.
- выбирал ее и по размеру в т.ч. нужна маленькая, что б в рюкзаке таскать вместе с кирпичом)
А как же побаночный контроль?
А у вас что, и в ОСД есть побаночный контроль? 😃
У меня во всех аккумах банки примерно равномерно разряжаются, ±0.01V. Контроля общего напряжения вполне достаточно. Плюс у меня есть OSD с отображением mAh и таймер в аппе.
Так что эта пищалка больше как поисковая, если в траву упадет, но и для дополнительного контроля напряжения вполне годится.
Сергей, а ты на какой канал пищалку ставишь? А то она у меня все время сама по себе воет (на газу стоит).
В общем решил что буду ставить в аппу турнигу модуль Оранж ДСМ2 (есть оригинальный приемник спектрум AR500 и AR6110) . В описании 100 мвт мощность. Надеюсь хватит.
Раму думаю эту взять: banggood.com/QAV250-250mm-Mini-FPV-Quadcopter-Carb…
Мозги: banggood.com/OpenPilot-CC3D-Flight-Controller-STM3…
Остался вопрос какие лучше взять моторы, регуляторы и аккумулятор (емкость и кол-во банок), и винты соответственно под моторы.
Тему только что закончил всю читать. Примеры приводились, но определится в сторону какого либо регулятора/мотора я не смогу. Голова немножеко кипит)) Посоветуйте пожалуйста проверенный и надежный вариант. Не хотелось бы потом мучится с балансировкой двигателей. А по поводу регуляторов, если что с электроникой на Ты, прошить не проблема будет.
Т.к. мозг подключен через CPPM, я в аппе зеркалирую Throttle еще на один канал, а в CC3D этот дополнительный канал выведен на output пины, к которым подключена пищалка. Само не орет, т.к. газ не может быть постоянным в течение минуты =) Может быть не самый удачный вариант, но с переключателем у меня не всегда нормально работало. Эта пищалка слишком умная, если детектит дискретное изменение сигнала (как по тумблеру), то начнет пищать при переключении, но если быстро включить/выключить тумблер, она думает что это обычный канал управления, а не тумблер, и переключается в режим писка через 1 минуту. С зеркалированием газа оказалось надежнее.
Я уже советовал здесь готовый набор за $200: fpvmodel.com/zmr250-250mm-mini-quadcopter-fpv-arf_… .
Если всё оттуда не нужно, поищите похожие компоненты отдельно. Моторы/регуляторы/пропы можно взять одним китом: fpvmodel.com/promotion-power-combo-for-mini-multir… .
Аккумулятор под такое 3S 1300-1800mAh. Если ставить 5040 или 6030 пропы, то можно и 2200mAh попробовать.
до 10-ки не дотягивает никак, имейте ввиду! Вроде 60 mw реально ны выходе только будет.
Просто смотрите чтобы два пульта не пришлось покупать.
Особо советовать не могу т.к. сам новичок. Однако моторы и пропы указанные мной выше выбраны исходя из этой темы. еще BE1806 и Sunnysky X2204 2300KV кто то советовал, так что выбор моторов вам к примеру из 3х 😃
до 10-ки не дотягивает никак, имейте ввиду! Вроде 60 mw реально на выходе только будет.
Да. я в общем то всегда беру погрешность на слова. Но тут еще масса вариантов. И клевер можно на нее поставить и бустер потом докупить. Ну а если уж такой расклад, что меня дальше потом затянет моделизм и пойму что нехватает - что ж, придется купить другую. Факт тот, что это долговременные перспективы и затраты для меня. Но спасибо за предостережения, надо еще почитать повнимательнее перед покупкой.
А что все таки будет лучше из моторов. RCX 1804 или DYS BE1806 ?
Не люблю когда есть выбор, потому что приходится выбирать xD
DYS BE1806
DYS считаются оптимальными по цене/качеству для 250 миников. 1804 менее мощные и могут быть хуже по качеству.
RCX 1804 слабее чем DYS BE1806,я думаю RCX 1804 для более легких рам,а не для наших кирпичиков 😃
Понял! Ого, сколько ответов сразу) Регуляторы по совету тогда эти: rctimer.com/product-1134.html
