sashok17
где бы купить отдельный модуль от иммерсион…
ialeksey
романкуприянов:
По тестам Boscam 600 дает 247 mW а Immersion 600 до 700 mW , по тестам ТЫК и ТЫК
Вы свой второй ТЫК хорошо смотрели-то?
романкуприянов
ialeksey:
Смотрел вот и хочу выяснить где врут ?
Aleksandr_L
ARXITEKTOR:
А то при подключении по USB нет питания на приёмник.
Инструкцию почитать? Не?
При питании CC3D от USB внешние устройства не питаются в целях безопасности.
Den978
романкуприянов:
Не врут, а честно меряют и сообщают сообществу.
arhar
романкуприянов:
я может чего путаю, но они не в амплитудной модуляции работают разве?
savaga:
Длина волны от мощности не зависит.
ага. ток от длины и не все зависит как бы))
spot
savaga:
Написал прошивочку для minimosd для подключения к cc3d.
А чем от готовой отличается?
Вот как выглядит у меня ОСД на мелком коптере с СС3Д на борту
sashok17
Ухты! АА на Е-ОСД возможно портировать?
только текста многовато… Было бы достаточно горизонта, напряжения, РССИ. Остальное чтоб не показывалось если не подкючено.
и что означат числа с правой стороны? Какой жипиес используется? Вообще где почитать о ней?)
savaga
spot:
Я там написал чем отличается
spot
sashok17:
Вот этого не знаю.
sashok17:
Можно настроить как Вам угодно.
sashok17:
Какой-то UBLOX-6…
Почитать тут.
savaga:
По сути урезанная версия того что на вики лежит (выключены ненужные Вам функции) + время после арминга добавлено.
sashok17
А к МИНИ ОСД (с хоббикинга) или Е-ОСД никто не делал проэкты под cc3d? А то я думал что это как раз под нее прошивки)
ARXITEKTOR
cezarepicentr:
У меня + и - был перепутан.
Как определить правильную полярность ?
И есть ли защита от переполюсовки ?
И ещё вопрос при настройке приёмник запитывать от акка через регулятор ?
serenya
ARXITEKTOR:
Руководствуйтесь этой картинкой и табличкой под ней
serenya
Настроить порт на CC3D на 115200, правда у меня хреново так работает с ноутом, ВТ не такой а похожий, хочу попробовать настроить как по умолчанию на 57600, никак руки не доходят.
cezarepicentr
ARXITEKTOR:
Вот смотри на видео с 35:22 минуты
Хотя как оказалось порядок подключения каналов в приемник радиоуправления может быть любой,при прохождении визарда аппаратуры,контроллер определяет и запоминает какие стики за какой канал отвечают.
SheD
Кто нить пользовался такими регуляторами? Как их откалибровать? Максимальные обороты развиваются до 50% ручки газа, остальные 50% остаются свободными, или это где то в настройках CC3D нужно искать? Не очень удобно управлять, слишком чуствительный газ получается
STRIMSS
SheD:
покупал от туда же только 10а регуляторы. со временем стали сами глючить, пришлось шить, на вашем месте тоже самое бы сделал. чем потом в полете сальто увидеть. Симонк разве калибруются с пульта?
CrazyCoder
hudognik:
нашел приложение на андроид для настройки copter control , play.google.com/store/apps/d...ZHJvaWRnY3MiXQ
У меня не получилось по USB этим приложением настраиваеть PID с телефона, не уверен что оно совместимо со свежими версиями протокола.
Для настройки в поле использую 8" планшет на Windows 8 (350г + 150г клавиатура в чехле, Qumo Vega 8008W, если интересно). А можно просто перейти на Naze32, там никаких проблем с USB, BT и приложениями под Android.
SheD
На счет калибруются ли с пульта не вкурсе, по этому и спрашиваю. И что значит шить, если они уже прошиты?
kostya-tin
Simonk калибруются - это точно. На счет данных регулей - не знаю. А что мешает попробовать перекалибровать их хотябы от приемника?
STRIMSS
SheD:
Я ж не просто сказал насчет сальто в воздухе, было лично у меня такое, притом совсем неожиданно. А что там зашито и кем, остается только гадать. В общем тут есть чем занять мозг rcopen.com/forum/f123/topic260776/121
Arkady68
Как вы думаете если APM2.6 (или 2.5, у меня оба имеются) с ZMR250 использовать? вместо 8 вертикальных стоек поставить 6 чтобы освободить место по серединке для АРМа и вперед? И стоит ли GPS модуль мутить на такой молютке насыщеной мощным уровнем наводок (2.4 гига full range приемник и 5.8 гига 600mW видеолинк планируются) Если кто испльзует GPS на таких кирпичах как он себя ведет и где его лучше установить?
cezarepicentr
Arkady68:
Ща зарЭжуть в этой ветке за такой вопрос 😃
ARXITEKTOR
Никак не могу заармить СС3D. прошивка последняя.
Каналы настроил и откалибровал.
полетные режимы оставил как есть 3 шт. режимы переключаются.
Во вкладке HITL на стики реагирует.
арминг настроил на YAW в лево.
Подключаю акк
зеленый диод горит синий быстро моргает.
жду синий начинает мигать делаю арминг синий диод быстро моргает а потом опять начинает мигать также как и до арминга.
Если подключить по проводу то во вкладке полётные данные ARM перечеркнутый красный круг.
делаю арминг на мгновение на месте круга загорается шестерёнка а потом круг.
Не пойму в чем причина.
