Надо ли брать с BECа “землю” и замыкать с той, что идет на OSD? У камеры, у передатчика или у обоих?
Она должна быть общей. Прозвоните, проверьте.
как то так, и скорость примерна тоже что и говорили выше, почему вертухаи не летают быстрее 300-400
ну вообще рекорд скорости вертолёта чуть менее 500кмч, правда двухвинтовой соосный… И проблема та всё из-за того-же, если на 400кмч отступающая лопасть имеет 0кмч - то наступающая 800. Было бы можно быстрее винтом крутить - было бы быстрее, но нельзя 😉
Пока ещё нечего звонить. То есть без разницы одну “землю” брать или обе?
Начиная от акка что это всё хозяйство запитывает, заканчивая любым элементом - земля будет одна. ВЕС ведь тоже питание берёт от акка.
Еще, кто-нибудь сталкивался с такой вещью www.thingiverse.com/thing:921114 может можно просто ей кинконги попилить 6040 ? (у меня их полно и цена у них все известна)
Летаю на таких, мои любимые пропы.
Пилятся обычным сверлом на макс оборотах:
А почему нельзя карбоновую раму как землю пользовать? Или там с проводимостью не очень?
Не электронщик я 😃 Просто сужу по PDB платы ZMR и аналогичным. Вся земля там звонится. Сущестуют земляные петли, видимо в этом проблемы. Могу ошибаться, тапками не кидайтесь.
Лучше бы и в автомобилях не использовали - дольше бы не гнили. А они сварены, в отличии от скрученной рамы, где контакт блуждает и создаёт при этом помехи.
По моему коррозия карбоновых рам у квадриков не самая основная их проблема 😉 И вроде как всё-таки проще шину через блуждающий контакт кинуть чем везде минус таскать…
Камера и передатчик будут питаться от BECа на 12В. Надо ли брать с BECа “землю” и замыкать с той, что идет на OSD? У камеры, у передатчика или у обоих?
Да, во избежании проблем с мерцанием и пропаданием текста и видео лучше объединить все земли на osd, хуже от этого точно не будет. Имел эти проблемы, после объединения земли на осд все проблемы ушли.
понравился ключик, нужно будет заказать banggood.com/DALRC-Motor-Bullet-Cap-Aluminum-Quick…
а то мне, как велосипедисту, каждый грамм на счету, а стандартный торцевой ключ достаточно тяжелый
Мне такие едут, никак не доедут
Ну автор теста выразил подозрение, что прошивка сырая и может быть все будет не так…
PS. за 20$ чудесные ESC “UBAD Angry Beast” в целом лидеры - но 20 баксов и в РФ не шлют похоже… Так, что RG20 или ЛитлБи - первые качественнее и дороже, вторые шустрее и дешевле, первые тормознее, вторые шумят и хорошо бы применять фильтр… или забить на слабое торможение и xrotor - дешевые и шустрые)
так винты сами затягиваются, я их даже не пытаюсь затянуть, всё произойдёт во время первого пуска
это если моторы CW и CCW. А если нет, то всё с точностью да наоборот.
Напечатан на 3д принтере,… может у кого моделька найдется?
Material: Alumium alloy
А в чем смысл пилить, можно объяснить? Просто 6045 я укоротил до 5045, такое ощущение что регули это не облегчило, так же грелись и один отрубался.
Можно попутный вопрос, вообще можно на сетапе использовать разные регули? Ну, в чем минус и чем это чревато?
Зато их потом откручивать. Алюминиевым ключом… Чем менее затянут перед первым пуском - тем сильнее он затянется сам - сложнее открутить.
Можно, ни чем не чревато.
У меня 6" не влезают. А кингконги ещё и очень дешевые и качественные.
А, понятно. Я просто их сразу и 5040 и 6040 заказал.
Пропы укорачивают для получения большей тяги и большего шага. Укороченный 5045 - это не обычный 5045. У укороченного винта площадь больше и за счет крутки лопостей и шаг на концах лопостей больше
Нет, но можно напечатать, если не охота ждать с БГ 😃
У меня печатанные PLA ключи для моторов отлично живут 😃
только что купил такой с surveilzone.com/Propeller-Tightening-Tool-g-1470
все там часто пропы берут и камеры, так что можете доложить себе)
Получил сегодня с хобей Fatshark Dominator V2 Headset System Goggles Faceplate, оказалась оригиналом
hobbyking.com/…/__88373__Fatshark_Dominator_V2_Hea…
Снял силиконовые глазницы, плата защелкнулась на их место с четкими щелчками, встала на место мертво. Приклеил паролон, попробовал, как по мне на много стало комфортнее и удобно, уже силикон не давит на глаза, плата облегает лицо. Есть минус, может у меня шнобель не вырос, но на переносице щель спокойно просунул два указательных пальца с двух сторон, идет сильная засветка которая мешает, капюшон при полетах не спасет. Буду на 2 сторонний скотч сажать самопальный паралон. Вентилятор работает не слышно,глазам обдув не мешает. По 5 бальной шкале 5 с большим минусом из за дырки на переносице.
