В чехол от очков стандартный,норм влазит с вентилятором?
Нет не влазит, там в комплекте есть мешок, но это не удобно, на сайте есть новый этот за 12 баксов
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
И еще один сюрприз, попробовал купить новые колокола на ранее купленные двигатели на
myrcmart.com/motor-replacement-bell-h2205-2350kv-v…
У меня работает код скидки, но эти засранцы убрали дешевую доставку и оставили заградительную, только 64 доллара. То бишь покупка становиться недоступной по определению, проверьте как на Россию, поменяли цены доставки или хоть какие то варианты оставили?
Получил сегодня с хобей Fatshark Dominator V2 Headset System Goggles Faceplate, оказалась оригиналом
www.hobbyking.com/hobbyking/s...lt_In_Fan.htmlСнял силиконовые глазницы, плата защелкнулась на их место с четкими щелчками, встала на место мертво. Приклеил паролон, попробовал, как по мне на много стало комфортнее и удобно, уже силикон не давит на глаза, плата облегает лицо. Есть минус, может у меня шнобель не вырос, но на переносице щель спокойно просунул два указательных пальца с двух сторон, идет сильная засветка которая мешает, капюшон при полетах не спасет. Буду на 2 сторонний скотч сажать самопальный паралон. Вентилятор работает не слышно,глазам обдув не мешает. По 5 бальной шкале 5 с большим минусом из за дырки на переносице.
У меня так было с толстой паралонкой, с тонкой все нормально
Хобби показили новый полетный контроллер, не знаю в какую его тему прописать, поэтому пишу здесь потому что непонятно что это.
В названии есть цифра 32, подозреваю что он на безе назы, главное чтобы прошивка подошла, контроллер с встроенной ОСД
Вот я чайник, не увидел, что поролонки разные, думал, запасная в комплекте. Приклеил в итоге толстую.
Лицо у меня широкое, вот теперь думаю, возможно, надо было тонкую ставить - есть некоторый дискомфорт.
Это OZE32 AIO/FLIP32 AIO в коробочке.
Неизвестно какая ревизия. RCtimer вроде как починил проблему сгорания OSD из-за слишком высокого напряжения бека.
Сумочку может кому надо за 18 баксов с бесплатной доставкой
banggood.com/Eachine-DIY-250-Handbag-Backpack-For-…
www.myrcmart.com/motor-replac...v2-p-9190.htmlУ меня работает код скидки, но эти засранцы убрали дешевую доставку и оставили заградительную, только 64 доллара. То бишь покупка становиться недоступной по определению, проверьте как на Россию, поменяли цены доставки или хоть какие то варианты оставили?
у меня доставка выходит USD6.87 за 4 ротора
но в Пн они мне в письме сказали что роторов у них нет, они только заказаны на производстве
кому-то уже отправили?
Кстати, на али с 14 ноября продаётся все таки обновлённая ревизия. Сегодня пришла посылка с ним. Пока не включал, но на прилагающейся бумажке отмечено, что BEC 5v вместо 5.4v.
Это хорошая новость. Я там 12 ноября заказывал, посылку еще с почты не забрал. Надеюсь, тоже новая ревизия.
Это хорошая новость
Слева 1.0 c RCTimer, справа - то, что пришло с Али:
Никаких меток версии. Разве что барометр еще стоит у того, что с Али.
Какое-то время назад я поднимал вопрос хороших подшипников для моторов.
rcopen.com/forum/f136/topic362347/22736 - вот тот пост, со ссылками и т.п.
Итак, попробовал первые. Стало лучше, но совсем незначительно. Хрустело, люфтило. Заменил один только. Полетал около месяца, когда снимал - оказалось, из него всё повытекало. Короче, как и говорил Александр, говно, а не подшипники.
Взял самые дорогие из этого поста, с майрцмарта. Знакомый заказывал моторы, я попросил докинуть в заказ 12 подшипников, вышло 950 или 970р за всё с доставкой. Правда, Майрцмарт хитрецы, написали вес мотора 30г, подшипника 10г, чтобы накрутить на доставке… Поставил, заменял только хрустящие верхние. Разница поразительна. 2 мотора сразу даже думал, что своих оборотов не дают, на столько тихо заработали. 2 мотора чуть слышно, но это потому, что нижние тоже начинают “отживать” своё, я их пока решил не трогать.
У меня статус сменился на Shipment Ready. Значит, со дня на день отправят.
которым понадобиться в 4 раза больше акум
на осд видно что пиковый ток почти 100А … итого нам понадобиться 400А … покажите мне акк, с токоотдачей в 400А … и вменяемым весом?
Можно взять 4 аккумулятора, на каждый движок свой, а на контроллер пятый совсем дохленький, только соединить все минусы вместе.
Оформил заказ. Купон подействовал, доставка в Эстонию так же 6.87.
немного запутался, откуда сейчас лучше всего заказать его?
Сложно сказать, я бы подождал отзывов от владельцев 1.01 версии, вдруг еще какие косяки всплывут.
В текущей версии пин прервывания MPU вроде как не соединен с процессором, поэтому фича gyro sync в betaflight c этим мозгом работать не будет, не особо критично, но +1-2мс задержки.
Если не терпится, можно брать и там и там, должны быть примерно одинаковые версии. А может быть вообще стоит взять с hobbyking, там с гарантией может быть проще в случае проблем.
Версия с HK вроде как отличается отсутсвием PDB и сенсора тока, т.е. это просто мозг с OSD. В этом плане Flip32 AIO/Oze32 будет лучшим выбором.
Подскажите где купить подшипники на SunnySky 2204 2300kv
Друзья, подскажите нормальный ли набор
ru.aliexpress.com/item/…/32378889157.html
Или в эти деньги выбрать этот ru.aliexpress.com/item/…/32297309822.html
а аппу с передатчикам купить отдельно.
ещё вижу что движки разные, но разницу не знаю, какие лучше?
вам в эту тему rcopen.com/forum/f136/topic435278
99%, что вам поможет моё сообщение чуть выше. В ваших моторах должны быть такие жи подшипники.
вам в эту тему RTF/DIY наборы с aliexpress, BG и т.п.
Верно но там новечки, а тут профи
ну давайте теперь забьем на правила форума и будем флудить.
Как профи говорю свое личное мнение - кит говно, как и все другие киты.
ХК не перестает удивлять, вообще отпадает желание что-то оттуда покупать
hobbyking.com/…/__89922__Scorpion_M_2204_2300KV_Br…
20 евро за мотор, это даже дороже кобры
Max LiPoly Cell: 3s
Prop Throttle V Amps RPM Thrust (G)
6 x 4 50% 11.1 4.3 10648 158
6 x 4 60% 11.1 5.7 11979 204
6 x 4 70% 11.1 7.9 13397 256
6 x 4 80% 11.1 10.7 14802 320
6 x 4 90% 11.1 14 16090 382
6 x 4 100% 11.1 14 16098 384
6 x 4 50% 14.8 5.7 12908 231
6 x 4 60% 14.8 7.9 14340 296
6 x 4 70% 14.8 11.1 15959 374
6 x 4 80% 14.8 14.7 17173 445
6 x 4 90% 14.8 18.7 18104 494
6 x 4 100% 14.8 18.7 18171 496
эпично все, начиная от тех характеристик, траст теста на одном пропе 6040 и заканчивая ценой.
Блин, когда же вас отпустит…
Вопросы:
- до каких оборотов будет раскручиваться пропеллер?
- из чего его нужно сделать, чтобы его не разорвало на части и кого-нибудь не убило?
- какую максимальную скорость воздушного потока и тягу должна, и сможет создать установка?
Мужики, вы тролли или реально не понимаете что для полета коптера быстрее 100 км/ч требуются абсолютно другие усилия по сравнению с самолетоподобными ЛА?
Самолету для поддержания вектора движения почти не приходится прикладывать усилие в сравнение с коптерными системами. Показатель - тяговооруженность системы. Сравните аэродинамическое сопротивление самолета или планера с размахом крыльев 100-150 см, движущимся параллельно земле и хотя бы 250 квадрика на раме ZMR под углом 30 градусов к горизонту и все это на скорости 100 км/ч. Как вариант подержите квадрик в руке, высунув из окна едущей машины. Осторожно, его можно не удержать на такой скорости или получить травму пытаясь это сделать.
Сергей, а CC3D Revo к чему примерно приравнять по характеристикам можно? Некий аналог SPRF3 или Dodo? Понятно, что нет своей PDB с датчиком тока как в OZE, имеется малоактуальная в классе радиотелеметрия, за компанию с барометром и компасом и что-то не нахожу данных по объему памяти. Контроллер для больших аппаратов получается? Или есть право на жизнь в малом классе?
Да уж, спрятаться в наше время трудно 😃 Кроме вас пока никто не брал там, так что ваши выводы будут первыми.
Колокола на движки перепроверил так и есть доставка 64 бакса, вот интересно кто то с незалежной бы попробовал, а то я им пару резких писем написал по поводу того что они отрицательные отзывы прячут, уже думаю не меня ли они лично прокатили 😃
