При использовании Flip32 AIO/Oze32 + 4s аккумулятора, нужно отдельно BEC 12в для питания видео передатчика (Voltage: 6V-30V) ?
вот интересно кто то с незалежной бы попробовал
я попробовал мне писало доставка 16 баксов за 6 колоколов
скорее всего закажу у них подшипников, но пока не могу найти размеры своего санская 2204,
сами ответили на свой вопрос - не надо, но проблема не в передатчике который умеет 4s(хоть и горят они из-за этого) а больше в камере, какой у нее рабочий вольтаж и с чего она будет питаться ?
если она держит 5в то можно или с передатчка(если у него есть бек на 5в и выход + ) или от бека контроллера, если камера умеет только 12в, то либо отдельный бек , либо питаться от передатчика(некоторые умеют выдавать 12в) , если камера 7-20в например, то можно напрямую питать
Какое-то время назад я поднимал вопрос хороших подшипников для моторов.
rcopen.com/forum/f136/topic362347/22736 - вот тот пост, со ссылками и т.п.
Итак, попробовал первые. Стало лучше, но совсем незначительно. Хрустело, люфтило. Заменил один только. Полетал около месяца, когда снимал - оказалось, из него всё повытекало. Короче, как и говорил Александр, говно, а не подшипники.
Взял самые дорогие из этого поста, с майрцмарта. Знакомый заказывал моторы, я попросил докинуть в заказ 12 подшипников, вышло 950 или 970р за всё с доставкой. Правда, Майрцмарт хитрецы, написали вес мотора 30г, подшипника 10г, чтобы накрутить на доставке… Поставил, заменял только хрустящие верхние. Разница поразительна. 2 мотора сразу даже думал, что своих оборотов не дают, на столько тихо заработали. 2 мотора чуть слышно, но это потому, что нижние тоже начинают “отживать” своё, я их пока решил не трогать.
Речь о этих подшипниках? myrcmart.com/brushless-motor-bearing-Φ3Φ84mm-nmb-p…
Сергей_Уж с www.myrcmart.com положил в корзину :
RCX TS5823 5.8GHz 32CH Mini FPV Video Transmitter (200mW / 7g) 1
RCX H2205 (V2) 2350KV Multirotor Outrunner Brushless Motor (Motion Balanced) 4
RCX 10A (Super Mini) Multirotor Brushless ESC (OPTO / BLHeli + Bootloader Enabled / 6g) 4
Motor Replacement Bell (H2205 2350KV *V2*) 6
Доставка 12,54$
Тимур, спасибо за ответ. Глупый был вопрос, сперва смотреть нужно было. Там на камеру и передатчик идет 12в.
не глупый, а правильный, 12 вольт там ошибка, имеется ввиду прямое напряжение от 3s батареи, поэтому они и пишут 12в, если подключить 4s, на выходе будет 16в
у этого контроллера нет бека на 12 вольт. Так что смотрите - не спалите чего.
вот статья полезная
…vertile.com/…/rctimer-oze32-integrated-flight-con…
советую прочитать от начала до конца перед установкой и покупкой этого контроллера, многое прояснится
вам же выше korvin8 отписал уже:
у меня доставка выходит USD6.87 за 4 ротора
немного запутался, откуда сейчас лучше всего заказать его?
я заказывал с RCTimer и c rtfq - rtfq отправили через 20ч после заказа (в выходной).
а так - да, Всё как Сергей сказал. Одно но - если с паяльником на Ты - можно эту синхронизацию вернуть перемычкой (непонятно, почему сразу её не запилили).
p.s. на rtfq ни за что не покупайте
неправда, этj напряжение с батарейки, в FAQ об этом сказано.
что быстрее упадет шарик 10гр или шарик 1000гр
Кхм, прошу прощения, заинтриговали вопросом. Я всегда был уверен, что упадут они одновременно )))
Друзья, кто уже получил очки HD2, поделитесь более детальными впечатлениями! Очень интересно в сравнении со шлемами и очками попроще. Действительно стоят новые HD2 тех денег, которые за них нынче требуются? У меня Boscam GS920, и я не скажу, что прямо недоволен ими: хорошие очки, в полете размер почти не заметен, я только картинку перед глазами вижу (адаптируется зрение). Стоит оно того, чтобы апгрейдиться?
через неделю вернусь и будет возможность сравнить со старыми фатшарками и со шлемом headPlay. обязательно напишу. к сожалению боскамы не одевал.
а пока только это rcopen.com/forum/f136/topic362347/25074
Сергей_Уж с www.myrcmart.com положил в корзину : RCX TS5823 5.8GHz 32CH Mini FPV Video Transmitter (200mW / 7g) 1 RCX H2205 (V2) 2350KV Multirotor Outrunner Brushless Motor (Motion Balanced) 4 RCX 10A (Super Mini) Multirotor Brushless ESC (OPTO / BLHeli + Bootloader Enabled / 6g) 4 Motor Replacement Bell (H2205 2350KV *V2*) 6 Доставка 12,54$
Спасибо, а я написал им письмо днем, исправили, появилась новая цена $5,82 за доставку. Отлегло…
PS купил, с доставкой получилось за 4 штуки $16 , а то думал магазин “потерял”, жалко если бы они что то поменяли и покупки стали бы невозможны…
А у кобр 2204, 2206 какой типоразмер подшипников? 3х8х4?
В текущей версии пин прервывания MPU вроде как не соединен с процессором, поэтому фича gyro sync в betaflight c этим мозгом работать не будет, не особо критично, но +1-2мс задержки.
можно вродь заморочиться: www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=33277792&po…
Подшипники в sunnysky x2207s 9,5x3,17x4 и 7.9х3,17х3,5 В общем подшипники дюймовые на саннискаях
Главный начальник службы объективного контроля на сайте RCGroup Joshua Bardwell ( это тот который всем Блекбокс анализирует ) выложил видео
если плохо с английским лучше не смотреть там сплошное аудио. В ролике он пытается объяснить как Mr Steele проделывает свои фокусы проявляя чудеса пилотирования.
Смысл ( в моем вольном переводе ) такого пилотирования это “задание коптеру траектории брошенного мяча” То есть если на полной тяге газануть и потом убрать газ на минимум ( бросить коптер например по балистической траектории ) то он как мяч летит по этой траектории, не сразу упадет на землю, пока траектория направлена вверх ( или начальное падение ) пилот меняет положение квадрика в пространстве по своему желанию ( на малом газу квадрик управляем) ) и когда квадрик занимает нужное положение пропами вверх добавляется газ. То есть весь такой полет это задание правильной траектории, уборка газа, задание нужного нового положения и добавление газа для предотвращения падения и продолжения полета. Вроде понятные вещи, но подтвержденные человеком который дока в анализе. Далее Joshua Bardwell выпустил еще два ролика в которых учит как настроить пульт чтобы движки на малом газу не деактивировались. Посмотрел недавнее видео где парни с Flite test летают со знаменитостями бочки делаются с “подбросом квдрика вверх” причем когда эти же кадры показывают не со стороны , а через видео, этого незаметно. 7мин 58 сек
Сегодня истекал срок обработки заказа SPRF3 из акции 11.11 и продавец сегодня дал номер трекинга и написал странное сообщение:
Sorry friend,Because of the post accumulation problems, we changed another shipping way which will be better and safer. It will arrive at other country first,then that country post will transfer it to your country. Really sorry for making this inconvenience for you! The shipping time will be the same or faster than the shipping way you choose and please track on this site(tracking informations usually showed within 3-12 business days) www.flytexpress.com/Index.aspx?language=en-us
До этого он всё ныл и просил отменить заказ, якобы у него нет в стоке. Я уже даже поддался и отменил заказ, указав причину “товара нет в наличии”. Так этот гад два(!) раза откатывал обратно, продолжая просить указать причину “other”. Тогда я просто забил и стал ждать.
Peng Luckly 2015-11-25 17:10:27
Dear buyer,
Sorry to bother you.
Could you kindly change the cancellation reason to " other reason"? It has a great influence on our store, hope you could understand us.
Waiting for your reply.
Regards.
Peng Luckly 2015-11-24 05:01:44
So sorry for the problem
Hope you could forgive us this time,OK?We promise we will give you some discount in the next time,OK?
Regards
Peng Luckly 2015-11-23 08:02:16
Dear buyer,
So sorry for the issue.
We are shamed of this situation.So could you apply for canceling this order ?But please help us choose “other” reason .We will agree it and aliexpress will refund to you within 2-7 days .
Have a nice day.
Best regards.
Скорее всего, да. У меня нет кобр, но это некий стандарт для 2204, 2206 и вроде даже для 2208 моторов.
Я тоже ждал, заказ отменился автоматом, он ничего не отправил. Еще и нахамил:
2015-12-01 02:10:10
Dear friend,
Thanks for your message.
OK,we know.Please don’t repy us anymore .
Have a nice day.
Regards.
Подшипники для Cobra CM2204/2206/2208: 693zz, 3x8x4mm
Эта история с SPRF3 из акции 11.11… Мне напомнила историю, когда на али по китайской ошибке весной всплыла рама ZMR250 карбоновая за 2,5 грина 😃 Ну все накупили, но так и не отправили их соответственно. Все получили возврат денежных средств, по окончанию обработки заказа.
ток я спрашивал за 2204 2300kv
А та эпичная распродажа тараниса, когда банггуд продал за ночь 500 штук за почти полцены. Тогда тоже народ (в том числе и я) волновался и нервничал.
Вродь как у санискаев не совсем так. Наверное надо снять и померять.
Но банггуд тогда поступил правильно, и это реально очень уважительно. Были бы у меня тогда деньги, тоже бы парочку заказал, а так…
Поэтому я и писал “скорее всего”. Из любого стандарта и правило бывают исключения.
Кстати, на всякий случай, дам ссылку, как я менял подшипники, чтобы не повредить ни их, ни моторы: rcopen.com/forum/f123/topic282727/241
