Drone Racing 250(FPV-Гонки на Коптерах)
И вот что получилось…
супер! думаю пока что нет жесткого регламента, можно на любой высоте ворота проходить, арки опасно) Еще мне кажется правый поворот нужен хоть один. Ну и огни очень желательно на коптерах хотя бы задние чтобы видеть друг друга.
Константин, а где можно прочитать все правила раз такие существуют?
Антон, привет!
Правила уже существуют. Я взял на себя труд их написать и постарался учесть все возможные гоночные нюансы.
Я опирался на свой довольно богатый гоночный опыт в радиоуправляемых моделях различных классов.
Сегодня вечером я их выложу в открытом доступе и дам ссылку на ресурс.
Сейчас я на практике проверяю полетное время с момента старта так как думаю, что его нужно скорректировать в меньшую сторону…
А-а-а! Вот тут-то и кроется главный “корень зла” дистанции. В Правилах я прописал высоту ворот не менее 1,5 метра от земли.
Эти флаги на видео - как раз такой высоты. Ширина ворот по Правилам - не менее 2 метров. На этом видео она составляла 2,5 метра.
Так огни уже у всех стоят. По крайней мере у тех из ребят, которые были на наших встречах. 😃
У меня есть 6 пилонов, можно собраться построить трассу полетать. По правилам хочу сделать заметку, отдельно стоящие пилоны можно пролетать на любой высоте, главное залететь за этот пилон. Можно конечно ограничить высоту что бы было в пределах разного, что бы судья мог точно определить что модель залетела за пилон. По поводу ворот, высота прохождения не выше их, можно даже натянуть сверху ленту. У меня пилоны высотой 6 метров. Я предлагаю трассу в виде 8(восьмерки), по краям 2 пилона, которые нужно облететь, а в центре пересечения поставить 4 пилона квадратом, получается 2 сторонние ворота. По середине пилона натянуть разграничительную ленту, в итоге ворота разделятся на верхнюю и нижнюю часть. В итоге получаем когда летим по восьмерке в одну сторону влетая в ворота проходим допустим сверху, когда в обратном направлении то проходим снизу. В итоге можно летать по несколько сразу и никому не мешать да ещё и с красивыми встречными пролетами в воротах.
нееее) качество видео не очень, и огонек летящий на встречу будет смущать так что забудешь в какую дыру лететь) если уж так хочется восьмерку то можно не пересекающиеся курсы, такой приталеный ноль)
Я сегодня протестировал новую конфигурацию трассы с разворотами как влево так и вправо. На мой взгляд, получилась довольно интересная трасса.
Есть “затычки” и есть “прямяки”, где можно отлично вваливать.
Внешне это выглядит как на схеме.
Расстояние между крайними столбами - 200 метров. Ширина трассы получилась порядка 50 метров.
Из-за состояния “покрытия” садиться в центр трассы не стал, так как мог увязнуть насовсем в пашне… 😃
После тестового вылета стало очевидным, что полетное время в размере 5 минут - это почти полный предел для квада весом 550+ гр и батареей 1300-1350 мАч.
Поэтому время вылета должно лежать в пределах 4-5 минут за одну сессию.
Стартовые ворота - это два столба в центральной крайней части полетной зоны. Песочным цветом обозначена площадка для приземления участников вылета после сигнала о прекращении гонки.
Светлый прямоугольник - это зона пилотов. Там же должна находиться (но между воротами “Старт-Финиш” и пилотской зоной) судейская бригада/судья.
Дистанцию можно “крутить” как против часовой, так и по часовой стрелке.
А вот и сами “Правила соревнований Drone Racing”.
А лучше 3 мин 30 сек. Тогда можно вжарить!
А лучше 3 мир 30 сек.
Саня! Этого мало для борьбы. Народ либо тупо “уберется” с половины дистанции, либо будет полный беспредел в плане порядка обгонов и разумного риска. 😃
Есть пару вопросов:
Почему нет разделения на классы по напруге - 3s, 4s. Очевидно, что скорости будут разные.
Если у меня рама 250, а движки 2204 - то я не могу участвовать в соревнованиях?
Я бы уменьшил количество классов, например: до 200мм, 201 - 350мм, от 351мм.
По вашим правилам коптер 330мм вообще ни в один класс не вписывается.
Разделение по классам пока от силы кое-как летает человек 15 полная ерунда! Первые несколько лет разделения по классам быть не должно.
Это связано с тем, что при нынешнем гоночном опыте пилотов, совсем не обязательно победит тот у кого стоят более мощные моторы и “жирные” паки.
Подбирая винто-моторную группу грамотно можно добиться очень достойных результатов в скорости. Также 4S тяжелее, что вносит свои коррективы в траектории полета.
Кроме того, все это нужно обкатывать всем вместе и смотреть, что получается на выходе. Просто кто-то должен был с чего-то начать! 😉
Вот, спасибо за помощь! Там опечатка… Исправил. С 22-ми конечно можно.
Я думаю, что его можно легко ввести в класс 320-х.
Валерий!
Не соглашусь. Так как должны быть с самого начала:
- некая система подразделений
- возможность более-менее честно бороться
- порядок с самого начала
В противном случае, потом все это будет очень сложно систематизировать и организовать во что-то организуемое. 😃
Это же не бокс, что если маленьким родился то большого не победишь, это соревнования дронов!, отсутствие классификации будут стимулировать людей совершенствовать свои коптеры, а не летать постоянно на одном и том же годами в совем классе. Drone Racing это соревнования и технологий и людей. Ну это конечно мое личное мнение.
а я предлаггаю классифицировать по размеру моторов: можно и 2206 втулить на 200-ю раму, а можно на 330-ке с 1306 летать. а вот раздерение по классу моторов довольно таки универсально: вес аппаратов примерно одинаковый, из этого следует примерно одинаковая скорость и маневренность. А рамы пускай будут разносортные. может кто-то захочет погонять на 200-ке с моторами 2206 на 4-х банках с карбоновыми винтами 5*4.5 ну мало ли. эта штуковина будет иметь огромную инерцию, ее будет заносить на поворотах, но максималка у неё будет будь здоров!
Правила = 404. Не кажут.
Исправил… 😃
Сейчас все видно и читаемо?
Хочу присоединиться со своей гексой
Ух ты! Какой аццкий папелац… 😃
три параметра: взлетный вес, батарея и минимальное полетное время
Поставив всё в обратном порядке:
Время обеспечивается прежде всего батареей.
Батарея (в значительной степени) определяет вес.
Значит основное (а может и единственное) ограничение должно быть по весу - не более чем (возможен гандикап по количеству моторов).
Это кстати повысит и безопасность зрителей и участников, ибо полкило и полтора килограмма - очень разные гирьки… 😃
От меня - не читаемо. Белый лист (с рекламой сбоку).
Правила читаемы.
Я только не понял - время не учитывается? Нужно просто пролететь трассу? И как можно больше кругов? Это соревнования, у кого батарейка толще? ))))
За счет чего обеспечивается безопасность при крэшах, что будет расходником?
Ничего не будет. На крепких рама ничего не ломается в подавляющем большинстве случае, кроме криво подвешенной электроники или моторов. Это новая реальность.
На этой раме будет срывать Мобиус, верхнюю палубу, отламывать антенну от передатчика, и гнуть лучи в крайнем случае…
…Значит основное (а может и единственное) ограничение должно быть по весу - не более че…
Угу - и каждый первый участник соберет винтокрылую “ракету” с полётным временем две минуты, но совершенно бешаной максималкой и ценником (за счет породистой батареи и угольной рамы), который убьет всю массовость спорта.
Не надо считать опыт других классов за пустой звук! Вес, батарея и время - та минимальная связка параметров, прошедшая проверку практикой и применяющаяся уже не первый год.
Если любое из этих ограничений выбросить - сразу же начинается выраженная гонка вооружений и кошелька!
😁 Подумаешь, всего-лишь моторы поломает, нормально!.. 😁
Как и “неубиваемый” прочный коптер. Узлом при ударе только так завяжет.
Исправил… Сейчас все видно и читаемо?
Все читаемо, спасибо.
Вот только в какую категорию записать аппараты типа моего не понятно? 😃
По весу он от 600 до 1000 (в зависимости от навески доп оборудования и размера батареи), а по размеру 250-300 (в зависимости от того как мерить в длину или ширину)
Или для меня нужно отдельную категорию создавать?
Только я что-то не припомню фанерных моторов
Я и говорю - вы не в теме! 😉
на сколько я понимаю размер/класс коптера определяется расстоянием между осями диагональных моторов
Ага, вот я и говорю, что у меня В длину и в ширину разный размер 😒
(см. фотку в посте #324)
Хотя Вы правы, отличается не сильно, 255 в ширину и 295 в длину. Думаю что это не принципиально совсем.
Расскажу вам историю сорокалетней с лишним давности.
Проводили мы первенство республики по трассовым автомоделям.
Многоэтапное. В то время “самым крутым” мотором был ДПМ-20.
Один из старших товарищей (уже в то время чемпион Союза по радиоуправляемым АМ, кстати), ещё и перематывал некоторым этот мотор - получалась действительно ракета.
Я же слепил модельку с бумажным корпусом, но процентов на 30 легче чем у конкурентов. И стабильно “драл” всех и всея. За счет стабильности прохождения круга и, в случае “завалов” на трассе - за счет того, что на меньшей скорости успевал встать и не влететь в завал.
Так что при любой “ракете” выигрывает всё равно не быстрейший, а тот, кто полностью контролирует гонку.
P.S. Хотите массовости - не спешите сильно ограничивать всё и всея. Дайте классу развиться, пусть гоняются кто на чем.
Потом время расставит всё по местам.
А гонка кошельков всё равно будет, только на другом уровне, позже, когда соревнования станут официальными.
Как мне кажется слишком много баллов, штрафные баллы, бонусные баллы. Не будет проблем с подсчётом всех баллов и конвертацией их для определения победителя?
Почему не сделать так же как в гонках, в той же ф1. Побеждает тот кто первым пройдёт дистанцию или отлетает большее количество кругов за определённое время (5 минут). По сигналу окончания гонки все долётывают незаконченный круг. Если во время гонки были нарушения в прохождении то они наказываются штрафом в секундах: +5 сек за пролёт мимо створа, +3 сек за срезание поворота и тд. Прибавили штрафы к времени прохождения и определили места на финише.
Согласен с Дмитрием: первая редакция правил должна быть максимально простой. Жизнь внесёт свои коррективы. А заниматься сразу детализацией того, что может и не случиться - только время тратить и людей путать. Как говорил знакомый радиоинженер: не крути две ручки сразу.
