oneshot125 регуляторы, прошивка
Да никто и не говорит что от самого OneShot много пользы. Торможение заметно сильнее, но если эти фичи идут вместе и в одной прошивке, то почему бы не включить и то и другое? Оно же денег не просит.
Сергей, согласен когда создавал тему примерно понимал что ваншот это просто другое построение сигнала, так оно и оказалось, так вот ответ на мой вопрос
и как понять заработал ваншот или нет, если прошивка регуля не поддерживает, будет срыв синхронизации?
регулятор с прошивкой со старой прошивкой даже не калибруется и не армится. pmw oneshot сильно отличается от стандартного pmw wiki.openpilot.org/…/Using+OneShot125+or+PWMSync, меня интересовала другая тема, blheli очень распространена, а про simonk и oneshot очень мало инфы. а мои регули не поддерживают blheli. Но эксперементы удались с одним типом регуляторов, все работает включая активное торможение,буду пробовать другой-)
При всех прочих равных настройках и конфигурации, ваншот не будет причиной срыва синхронизации.
Afro OPTO можно прошить только через www.hobbyking.com/hobbyking/s...ahouse_.html + USBasp или Arduino.
Только что прошил таки способом. Больше всего времени потратил на удаление термоусадки))) Теперь один из моих Afro OPTO готов к настройкам. Как понимаю, надо установить параметр Damped установить в Light?
Подключаю сс3д к приёмнику futaba через основной порт
У какого приемника футаба есть sum.ppm? (только если не оригинальные) у них же s.bus а s.bus подключается к сс3в в другой порт, у меня нормально работает по s.bus
Мои настройки, нормально работают с 1806 2300kv на 3S:
да,спасибо Сергею за ссылку,всё за 5 мин подключил)
wiki.openpilot.org/display/WIKI/OpenPilot+Cables
Спасибо! Установил во вновь прошитом. попробую, как будет себя вести сервотестера
Офигеть!!! сравнил работу регуля прошитого с непрошитым просто от сервотестера с двигуном T-M2206 2000. Я в шоке от разницы. надеюсь, это отразится на качестве полета квадрика… Отклик на изменение сигнала на прошитом просто потряс…
Причем это следствие именно включения Damped Light
Не удержался. Сделал аналогичное сравнение с другим двигуном - ECO 2204 2300. Результат такой же ошеломляющий. Придется разбирать любимый квадрик и заново пересобирать, перепрошивать регули… Чувствую, это того стоит.
мы не поняли друг друга, у нас схожие взгляды, я задал этот вопрос, потому что мне было не понятно как я смогу определить включился ваншот или нет, так как даже в описании написано что после прошивки пиды можно увеличить на 10-20%, а 10 % на глазок не определишь.
Тоесть фишка не работает, но именно о ней и говорят - ярчайший пример маркетинговой чепухи 😃
Вот и я об этом. Основная разница в прошивке регулятора. Но называют это почемуто OneShot и предлагают перейти на опен пилот 😃
Может и так… Для нас важен результат качества работы новых фич… Для меня очевидно стало - он (результат) есть!!!
Только давайте проясним - этот результат заслуга активного торможения регулятора, а не OneShot. Точно такой же результат будет и на всех других автопилотах без OneShot.
По моим сугубо субъективным ощущениям - да. Но меня не интересуем маркетинг в моем хобби… я плачу за него, а не мне))))
а не OneShot.
В тупом сервотестере его попросту нет…
Раз уж все установил,тоже не удержался и так как тестера у меня нет,вышел на улицу и заметил,что квадрик начало сильно тянуть в сторону,причем если дать нормально газу,его аж переварачивает,гироскопы откалиброваны норм,опять лопатить форум…(
Точно такой же результат будет и на всех других автопилотах без OneShot. Я не согласен, сервотестер просто выдает шим импульс, и мы можем почувствовать только активное торможение, а вот с контроллера, пройдёт другой импульс ваншот
Тут все про Oneshot125 пишут или про Oneshot aka PWMsync. Мои emax simonk регули вроде второе поддерживают. Стоит их прошивать на последнюю BLHeli и включить PWMSync или забить?
PWMSync или OneShot это фактически фишка только полетника, а не регуляторов. То что полетник внутри себя синхронизирует чтение с гироскопа и выдачу управляющего сигнала на моторы. Регуляторы моторов в данном случае вообще ни при чем.
Как я уже говорил тут, что даст результат, так это если в новой прошивке регуляторов включен режим торможения (он же DampedLight, Active Freewheeling или любая другая нецензурщина). Но опять таки, если в вашей текущей прошивке этот режим не включен. Проверить можно просто - сервотестером даете побольше газа, потом резко сбрасываете (но не до нуля). Если режим торможения включен - то мотор будет весьма резко (доли секунды) тормозиться. Если нет - будет весьма медленно (порядка секунды) замедляться.
Emax регуляторы не умеют тормозить. 😦
Не обязательно прошивать blheli, simonk последний поддерживает все режимы
Вроде вы товарищу DemagCompensation советовали поставить low, не? (угроза срыва синхры и выпуск синего дыма) А у вас стоит OFF.
У меня регули Афро 12а, движки DYS BE1806
Пользую регулятор Sky 3 Quattro 12A (4 в одном). По описанию прошит BlHeli. Свистка нет, не подскажет ли кто, поддерживает ли регуль режим Damped Light и как его активизировать с пульта, не покупая свисток?
А я решил рискнуть.
прошил rctimer 12a (sk12a), прошивка simonk ваншот, тормоз работает, прошивка tgy.hex.
rctimer.com/product-1134.html
Можно по подробней по данным регулям , они по сервоприводу шьются ? Вроде кто то писал что они не шьются , можно ссылку на прошивку.
Да шьются по сервопроводу, но с тормозом поторопился во всяком случае на dys 2300 1806 на полном газу идет срыв синхрогизации на средних оборотах работает, аналогично с вот этим товарищем www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2344619 он как то проблему решил, надо настроить тайминги не пойму в каком месте прошивки их менять, без тормоза срывов нет.
github.com/sim-/tgy, сайт с прошивкой , редактировать компилировать через lazyzero.de/kkflashtool, а проливать www.mediafire.com/folder/…/BLHeliSuite, через ккфлаштул у меня не шьъет через свисток, а чер блхелевскую утилиту вообще без проблем
rapidflash вот еще нашел хорошее прилдожение встраивается в хром есть все настройки и шьется через свисток
