FPV микрокоптеры на рамах от 100 до 200мм
pilot258
Мужики коптер на раме et160, моторы 1804 2400кв пропы 4" акум 800мах 3s naze32 прошивка от Бориса. Проблема в том что при полёте Коптер как будто по волнам плывет. На осиляции не похоже. Пиды крутили. Не проходит эта Байда. Что может быть?
Кариёзный_монстр
konst_iv:
Для меня грустно не будет. Опыта FPV полётов пока мало
У того кто спрашивал опыта хватает )
pilot258:
Имхо пиды слишком низние, вот коптер и не может себя стабилизировать.
Очень похожий эффект когда пиды режешь раза в три настраивая что нибудь
KRAVA
pilot258:
Видео есть?
hotspb
Что то ни одного нормального хостинга не нашёл для прямой ссылки на фото…
Если кому не лень, гляньте пожалуйста… Что то у меня мозги пухнут от того, как разместить там все…
www.flickr.com/photos/…/72157667872283881/
pilot258
KRAVA:
Видео есть?
Завтра будет видео с курсовой.
Mr-Bean
hotspb:
…Что то у меня мозги пухнут от того, как разместить там все…
На Youtube довольно много видео по сборке Атома 122. Опять же картинки по сборкам Атома из темы на RCGroups можно посмотреть. Там примеры компоновок.
Эта рама очень похожа на Атом.
Есть еще тема по раме Hellbender 122. Оттуда тоже идеи можно почерпнуть.
Я бы убрал ALU стойки. На нижнюю пластину положил бы приемник, потом стандартную 36х36 PDB, потом FC, а под верхнюю пластину VTx. Но для этого надо набор пластиковых стоек разной высоты иметь, чтоб все вместе 25 мм было. Ну или больше, если в 25мм все не влезет.
Снизу PDB-шка совсем не комильфо. Куда батарейку-то тогда ставить? Сверху?
hotspb
Mr-Bean:
да, страсть к минимализм сыграла злую шутку… Надо было брать стандартную пдб. Акк кроме как наверх, иного места я не рассматривал, видео думал под нижнюю деку, туда же, где и пдб…приемник под верхнюю деку и сверху батарею.
Про мозги, я думал, что чем ближе они к нижней панели, тем правильнее… Видимо, закажу стандартную пдб и пересмотра компоновку. Спасибо!
Стойки алюминиевые от гексы… В родной упаковке не комплект по метизам и стойками, так что, пришлось изворачиваться. П.с. Дмитрий молчит. И х с ним.
Mr-Bean
hotspb:
…Стойки алюминиевые от гексы… В родной упаковке не комплект по метизам и стойками, так что, пришлось изворачиваться. П.с. Дмитрий молчит. И х с ним.
Купи набор нейлоновых стоек, что-нибудь типа этого. Там есть из чего высоту подобрать.
Дмитрий мне написал, что не понимает сути проблемы. Ты ему с фото комплекта письмо слал?
PaulM
Нейлоновые стойки тут - до первого дерева, проходил с атомом. Я бы не стал их как силовые элементы рамы использовать.
LeoTheHuman
Можно использовать нейлоновые стойки со стальным болтом сквозным.
Кариёзный_монстр
LeoTheHuman:
А много веса по сравнению с алюминиевыми стойками и двумя короткими болтами экономится?
czuryk
Кариёзный_монстр:
Я пришел к выводу, что под мозг лучше нейлоновые стойки и стальные винты. Чтобы при крашах поменьше ломало алюминиевыми стойками PDB и моск.
Mr-Bean
PaulM:
Никто и не говорит о замене передних стоек. В этой раме, также как и в Атоме предусмотрено три пары стоек. Так вот передние остаются алюминиевыми в любом случае. Меняются только те, на которых крепится мозг и PDB. Если есть аналогичный набор ALU стоек (от 5 мм с шагом 1-2 мм), то разумеется, лучше воспользоваться им. Только вот таких наборов мне не попадалось. Обычно надо заказывать по отдельности все размеры.
LeoTheHuman:
У меня в комплекте с этой рамой такие и шли: rcopen.com/files/56ffe96b99707300776b170a
Кариёзный_монстр:
Много там не наэкономишь в любом случае. Хотя если использовать 11ХХ моторы, то возможно, как-то и скажется.
Я тут в теме как-то красочное видео выкладывал краша рамы RD130. Так вот там были все стойки нейлоновыми. Товарищ за 15 минут пересобрал весь квадрик “в поле” и полетел дальше. А были бы стойки алюминиевыми - возможно и раме бы “кирдык” настал. Так что тут палка о двух концах.
hotspb
Mr-Bean:
Блин, прикольный этот Дмитрий))) знает, что есть косяк, я ему фото комплекта прислал, где указано количество и размеры комплектующих, а он сути проблемы не понимает)))) черт с ним… Решил вопрос с помощью алюминиевых стоек. Нейлоновые тоже есть, но им я как то не доверяю совсем…
Теперь другая проблема… Как мозг f3 переключить в режим ппм… В мануале сказано, что есть перемычка на которую надо соплю из олова повесить… Это и есть выключатель? Только при этом, распиновка разъёма не ясна… Говорят про второй пин, но второй там плюс 5в… Ну и держатель для камеры ещё не приехал
Limonchik
hotspb:
через конфигуратор
hotspb:
это для восстановления при неудачной прошивке
lentyay
hotspb:
Приёмник подключаете к первым трём пинам разъёма I_O1 и, как написали выше, включаете протокол в конфигуратое. Никаких перемычек не надо. Графоманю статейку по сборке, вот схема из неё, може будет полезной.
hotspb
Да, статейку бы не мешало)))
А при переключении в ппм на приемник уже не пойдёт +5В с этих первых трех каналов?) и после этого питание уже отдельно подавать? Или на рисунке схематично показано подключение и чёрный с красным так и останутся - и +? А белым уже в канал ппм подключить? Уж извините за доходность… Последний рабочий приемыш остался… Боюсь спалить)) два других сдохли от китайских регули, которые выдали на прямую 12,6…
unit22
Есть XM20A + DYS 1306 3100kv. Сейчас установлен на раме Diatone ET-150 с Gefman 3030BN. Из плюсов - легкий (187 грамм с батареей Rhino 610 3S), из минусов - медленный.
Посоветуйте, как быть: сменить пропеллер (на какой) или перекинуть все на ET-160 под 4"? Сильно ли увеличится вес? Какие оптимальные пропеллеры под 3S?
lentyay
Непосредственно для управления от контроллера к приёмнику идёт только сигнальный (белый на схеме) провод. А чёрный и красный - это питание приёмника от контроллера. Туда подаётся столько вольт, сколько вы подаёте на питание самого ПК. У себя я подаю 5В на питание ПК и, соответственно, получаю те же 5В для приёмника и светодиодов. Там на схеме разные оттенки красного показывают разный вольтаж.
Статью постараюсь домучать до конца недели, там просто фотки делать надо.
hotspb
Спасибо! Все чётко и ясно! Ждём!
JKKrim
А если при выборе PPM Receiver в конфигураторе, при подключеном в 123 пины PPM приемнике, управление все равно не видит? То это уже все? Контроллер SPRacingF3 с банггуда.
lentyay
Проверьте правильно ли всё подключено. Приёмник биндили с передатчиком?
hotspb
На приемнике тоже надо выставить режим ппм. Проверьте, на всякий случай.
frozenboy
День добрый всем.
А летает кто-нибудь с видеопередатчиком на базе модуля TX 5823 ? ru.aliexpress.com/item/…/32222319242.html
У меня такой лежит без дела, думаю может ради снижения веса заморочиться, собрать линк.
PaulM
Я летал на Атоме 122-м. Единственное, канал пришлось включить раз и навсегда. И выбор был всего из 8-ми.
