FPV микрокоптеры на рамах от 100 до 200мм
frozenboy
Такое впечатление, что наши китайские партнеры рамы пилят не и карбона, а и гнилой фанеры. Вслед за 160 уработал 148 от MYRCMART. И это при 3 мм толщине. Вот чем закончилась встреча китайского уголька и русской березки.
Честно говоря крашеустойчивость этого малыша поначалу внушала мне доверие. Однако качество изготовления оказалось откровенно слабым…
korvin8
frozenboy:
MYRCMART
я на их рамы еще год назад жаловался, уж очень ломучие
в итоге даже диспут открыл и деньги вернул
frozenboy
Вообще конструктивно рама достаточно удачная, у меня на ней без проблем разместились все потроха, включая “народную” камеру HS 1177, OSD и пищалку. Клевер удобно крепить к задней стойке.
Но погибать от встречи с березой… это моветон однако.
Exiles
Коллеги, привет! Подскажите какой мозг выбрать на базе F3, устанавливать буду в Beerotor x200 с rctimer. Может кто пробовал BeeRotor F3, может его заодно захватить?
Drju
frozenboy:
Ну уже должна была насторожить цена 7 баксов 😃
TJohn7002
Exiles:
Лучше тогда и PDB их брать - всё сильно упростится+появится мониторинг напряжения и тока.
В принципе больших претензий к нему нет, кроме отсутствия одного кабеля в комплекте (придётся его искать отдельно, если нужно 3 UART)
Vladimir_Volkovich
korvin8:
DYE SE1407 3500kv
Моторы огонь , если будет вся линейка кв 3100 , 3500 , 4000 это будут топ моторы на мелкие , вечная проблема с тонкими валами и бонками валов
q_pilot
Форумчане, помогите советом!
Собрал квадрик на cc3d. Залил openpilot - летает. Захотел попробовать betaflight - поимел следующую проблему на всех версиях 2.1 -2.7:
  1. без пропов. при арминге даже на самом малом газу один мотор начинает раскручиваться до максимума. на некоторых версиях прошивки после макс оборотов он сам снижался примерно до 50%.
  2. с пропами. делает кульбит сразу в момент взлета и за долю секунды оказывается верх ногами.
ПИДы стоковые.
У меня уже нет идей в чем может быть причина.
nppc
По первой проблеме читайте WIKI.
По второй - проверьте подключение моторов и вращение пропелеров в нужную сторону.
q_pilot
  1. да, wiki читал, просто показалось странным, что только 1 мотор страдает этим независимо от того, в какую сторону света направлен перед квадрика и на какой поверхности он стоит.
  2. проверял, более того это железо (без изменения схемы подключения моторов, да и винт правильно одеты) летает нормально…
IMHO все банальные проверки сделал и не нашел косяков…
iSheeZ
После того, как ET 160 сломался – собрал Diatone ZMR 160
Ну что я могу сказать… рама интересная, но что-то меня в ней еще не устраивает…
p.s. клевер исключительно для фото 😃 пока летаю с сосиской без корпуса
Комплект следующий:
Мозги: X-Racer f303 v2
Регули: DYS XM20A
Моторы: RCX 1407 3200kv
Пропы: DAL трёхлопастные 3045
Карбон хороший, нижняя пластина 3мм, но лучи достаточно широкие. Верхняя 1,5мм. Стойки пластиковые, болты металл. Вот камеру к сожалению нормальную не поставить т.к. стойки 20мм. Попробовал от ЕТ 160 (там 25мм) но камера (pz420m) торчит. Вес без аккума 190гр. Пустая рама (болты и стойки) 51гр.
Летает на Zippy Compact 4s 1000mah 25C, хватает минут на 5.
Пробовал разместить runcam hd но с нем какой-то дисбаланс – надо настроить.
Remlen
Пришли мозги от furiousfpv.com
Доставка 15$
без комментариев… )
Razutov
Remlen:
Они сегодня анонсировали ещё одни мозги так же с интегрированной PDB, но уже в обычном размере 36х36 мм.
Remlen
ну, то что анонсировали это хорошо, но меня интересовал именно мелкий мозг, для 120 рамы.
Меня убил пакет UPS!! в 100 раз больше самого контроллера. Нахрена? И эти флюриосы, не могут сделать доставку более дешевую. гады( приходится платить 15$ за вот такие пакафаны( при стоимости контроллера 39$.
TJohn7002
Remlen:
Всё просто - у них нет размеров упаковки меньше =)
+большой пакет потерять сложнее
iSheeZ
$15 за UPS это кстати дёшево. Очень дешево!
А про дату релиза и цену 36х36 контроллера пока ничего не известно?
Razutov
iSheeZ:
Они мне письмо написали, давай, типа, отправим тебе EMS? Мол, если UPS, то в РФ лучше на юр лицо. Я им ответил, что валяйте, пусть будет EMS. Они: ок! И выдают трек обычной вьетнамской почты! 😁 За 15$ 😁
iSheeZ:
В конце месяца, $48.95
Remlen
Razutov
мне тоже пришло из Вьетнама.
iSheeZ
15$ за доставку при стоимости товара в 39 это никак не дешево(
Мне это UPS с их дешевыми доставками за 15$ не нужен, я могу и подождать 2-3 недели.
Мне вот вчера еще с бенггуда регуляторы пришили за 10 ДНЕЙ!!! БЕСПЛАТНО! 5 штук МХ-10, в маленьком конвертике.
Ладно, про эти доставки думаю хватить офтопить)
У меня вопрос по подключение и прошивку MinimOSD
banggood.com/MICRO-MinimOSD-Minim-OSD-Mini-OSD-W-K…
Вопрос первый - прошивать OSD подключенную к полетнику безопасно?
Вопрос второй - прошить эту OSD через полетник от Furiousfpv не получится, так как некуда подключать DTR от OSD ?
Вот еще наткнулся на пост про OSD, в ветке про 120, на рцгрупс. но очем пишут не пойму.
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=34420346&po…
Может кто подскажет о чем это?
q_pilot
Всем привет!
Хочу повысить надежность сборки и отказаться от лишних разъемов и проводов. Подскажите пож-та по 3-м вопросам:
  1. Будет ли достаточно подключить только сигнальный провод от регуля к cc3d? Ведь и регуль и мозг уже и так заминусованы на PDB.
  2. насколько легко и безопасно выпаять гребенку из cc3d обычным советским паяльником?
  3. при пайке проводов от регулей их надо запаивать к мозгу с обеих сторон платы или достаточно с одной?
TJohn7002
Remlen:
Недавно в бетафлайт вроде как добавили возможность прошивки OSD через VCP. К сожалению подробностей не знаю, но у кого то вроде получилось. вот ссылка на гитхаб с этой фичей github.com/ShikOfTheRa/scarab-osd/issues/199
