FPV микрокоптеры на рамах от 100 до 200мм
Да вот тогда получается, что экономия не на всём! Как раз разница по весу между моим сетапом и Вашим грамм 25-30. разница в весе рам, что я изначально и предположил. Моя 55, а Ваша 30.
Я же писал, что у меня тяжелый 130-ый с полноценной камерой. Поменяете HS1177 на Micro 600tvl - будет уже 40-45 грамм, отпаяете SMA разъем и поставите диполь или легкий клевер - еще минус ~10 грамм.
Ну, буду переходить тогда на Ет160. Как она по крашеустойчивости?
Плохо, лучше не падать 😃
Не фанат я мелких квадров ))
Каждому свое. У меня уже три сто тридцатых: на 1105, 1304 и 1306 моторах, все нравятся.
Собрал SRD 130 Loki-X3, о котором писал выше. С XM20A, моторами 1306 3100kv и тяжелыми Dalprop T3045BN получилось ровно 170
Отличная сборка! Где раму заказывали?
Вроде бы эти рамы есть только на http://helipal.com.
Заказывал здесь. Как по мне, лучшая рама в этом размере под 1306 моторы.
Задумал собрать максимальное легкий коптер на 3" пропах под 3S - вторую версию вот этого. Хочу отказаться от PDB, облегчить видеосистему и найти более легкую раму.
Видеосистема. Вариантов немного: CC1563 + держалка + FX758-2 (питается от 5 вольт) + антенна.
Полетный контроллер + регуляторы. Вариант первый: OMNIBUS AIO F3 + Racerstar 4 in 1 20A. Регулятор весит 19 грамм, но зато экономия на стяжках, термоусадке и проводах. Контроллер - один из лучших на F3: MPU6000 на SPI, SD-карта для логов, настраиваемый прям из бетафлайта OSD и, что крайне важно - встроенный регулятор на 5в, что позволяет запитать контроллер напрямую от батареи, а от него, в свою очередь, видеосистему. Из минусов - нет LC фильтра плюс непонятно сколько весит. Второй вариант - PIKO BLX + Racerstar 6A либо XM10A (их ругают, но у меня пока нормально держатся). Еще интересный регуль - Furious FPV SILKY 20A 2in1, обещают 4 грамма без проводов. Из очевидных минусов PIKO - отсутствие OSD. Заказываю оба варианта, определюсь после процедуры взвешивания 😃
Рама. Пока только один кандидат - Frog от FlexRC с толщиной пластины 2 мм. Но хотелось бы найти что-то еще легче, с отверстиями для крепления PIKO без переходника.
Приемник. FrSky XSR всем хорошо, но на пробу взял iRangeX RX800 и Furious Mini RX, последний позволит сэкономить ~2 грамма, но что у него с дальностью пока не ясно.
Моторы и пропы. Думаю попробовать RCX 1105 5000kv (вместо текущих 4000kv), пропы - 3020.
Батарея. Nanotech 460 25C для полетать по кустам и Nanotech 450 65C для веселых полетов.
Хочу уложиться в < 90 грамм. Буду благодарен за советы, особенно, за ссылки на на альтернативные рамы.
Классно, а я потом повторю )) Как раз хочется максимально легкий 130 для полетов во дворе. На 160м страшно, слишком быстрый и тяжелый.
Я подумываю поставить на своего 180-го вот такой комбопередатчик с камерой: FX 798T. На коллекторном миниквадрике зарекомендовал КМК себя отлично. В сумерках всё видно. А при искусственном освещении так и вообще нет проблем. Но самое главное это вес, всего 4,5 гр. с антенной! Из минусов (спорных надо сказать) 25Мвт мощности. Мне лично это позволит скинуть грамм 17-20.
Как раз для этих целей и собираю. Сейчас, в основном, летаю на BR130, у него приятный запас тяги. Но из батарей у меня только Nanotech 460 3S 25C и Rhino 610 3S 20C, а 1304 на ~60 газа легко кушают 12A. Поэтому решил пойти по пути облегчения 1105, да и спортивный интерес присутствует 😃
Тоже думал, но останавливает необходимость колхозить держатель с возможностью наклона. На баз FX798 планирую собрать что-то под 1.9" пропы. Из интересных вариантов: Doinker и Mini Owl Piko Edition, обе упоминал Сергей CrazyCoder в соседней ветке.
А видео с курсовой нет? Интересно посмотреть.
www.quattrovolante.com/Fabry/
Под PIKO BLX
Есть 130-ка под пропы 3020-3025
Есть 110-ка под пропы 2535
Видеосистема с OSD и малым весом будет тут furiousfpv.com/product_info.php?products_id=76 все вместе - но дороговато, зато очень компактно
Клевер у них тоже должен быть в ближайшее время, вес вроде как 1 грамм будет
Пишут 130ка весит 25 грамм, это больше 2мм frog от flexrc
У меня в сборе весит 120 грамм без ФПВ, с ФПВ будет на 6 грамм тяжелее
110ка интереснее по весу вся рама с защитой моторов весит 21 грамм
130 весит вся 29 грамм
120г с акком надеюсь?
Да
Но можно сбросить защиту моторов это минус 2,5 грамма
Регуляторы у меня цикады на 20а можно взять цикады на 6а тоже уйдет пару грамм
Моторы Racestar 1104 4000kv
С этим весом летает дома 11 минут
Аккумулятор Онбо 460мач 35С
Это, наверное, без баззера, голый передатчик, диполь припаянная и прочая экономия веса 😃 У меня с HS1177 (~16 грамм), полноразмерным клевером и на 31 граммовой раме (ET 160 - 30 грамм) получилось 170 грамм.
Был аналогичный сетап, вес оч похожеий, на 4" пропах летал шустро, но радовал не долго. Сломался луч. Перешел на 149 от MyRcMart и 3.5" пропы. Акки 850 3S. Как ни настраивал - до первого сетапа на 160 раме не дотягивает. Драйв не тот. Вторые сутки висит на верхушке березы - может подскажет кто, как достать подручными средствами. Тралить 210 боюсь - не хочу дарить березе второй коптер
А 160 до 210 - тоже не тянет?
Рогатка с гайкой,к которой привязана веревка.
Закидываем на ветки рядом и трясем.
У меня от 160 была какая-то эйфория, думал, может вообще с 210 спрыгнуть… Однако когда после полетов на 149/160 начинаешь летать на 210, понимаешь, кто есть ху… ИМХО
Боюсь не прокатит… Оч высоко. Пробовал делать самодельный лук, так стрела не долетает. Походу арбалет чтоли покупать придется…
Поддерживаю, удельная тяга у 210 заметно больше. 160 нужны для разнообразия и как запасной коптер ))
Можно же к другому квадру примотать проволочину вперёд на полметра и по фпв делать, что хочешь. Можно застрявшего толкать, можно верёвку накидывать.
Я последнее время так и езжу на полеты - Биротор 210 - основной, 149 - для разнообразия, RD 210 - запасной
Да можно, но есть вероятность оставить на ветках и второй квадр, так как первый застрял в ветви достаточно плотно - ветерок был не плохой, ветки прилично качало, но квадрик не отвалился.
Боюсь не прокатит
Как не прокатит? На 2 такие березы закинуть можно.
Я бы попробовал лук/арбалет/мощная рогатка и безынерционная катушка. Потом привязать к леске веревку, протащить на верхушку березы и дергать надеясь что квадр упадет. Но шансов мало имхо, судя по фотке дерево в два раза выше столба, оч высокое.
столб - метров 5-6, на 12 метров в принципе можно из рогатки с тонкой леской и гайкой достаточной массы. “прострелить” насквозь через ветки и тянуть уже за два конца…
Наконец-то полноценно облетал свой зоопарк 130-ых, по десятку аккумов каждый. На всех стоит BF 1.9.1, стоковые ПИД-ы, настраивал только рейты.
Insects 130MM (RCX 1105 4000kv, 3S Nanotech 460 25C) - удивительно стабилен как в акро, так и в левеле, на “подхвате” заметно ощущается нехватка тяги (при 11,1в TtW ~ 1:3). Очень понравилось в левеле лазить во всякие дырки, для полетать в огороде самое то. Однозначно буду делать облегченную версию.
BR130 (RCX 1304 4000kv, 3S Nanotech 460 25C) - на 60% газа кушает больше 10 ампер, после чего начинается жуткий расколбас. Жду 3S и 4S батарей с нормальной токоотдачей, но даже на 25C с необлегченным Insects даже сравнивать бессмысленно. По скромным подсчетам (для напряжения 11.1в) с нормальной батареей TtW составит ~1:4 на 3s и больше 1:5 на 4S.
Loki SRD130 (RCX 1306 3100kv) - DALProp T3045BN показались слишком тяжелыми, поставил T3030BN. На 4S (Nanotech 850 45C) пошли осцилляции, возиться с настройкой желания не было, поэтому отлетал на 3S (Graphene 750 65C). Получилось не очень быстро, зато как по рельсам. Нормальная камера после CC1563 - одно удовольствие.
Итог: все сто тридцатые важны, все сто тридцатые нужны 😃
Форумчане, подскажите пожалуйста точный диаметр в милиметрах и высоту пропов RX2535.
