FPV микрокоптеры на рамах от 100 до 200мм
Вроде оторвал клей, MPU-6050, если тонкостей нет и подойдёт любой MPU-6050, то это решаемая проблема. В Спб даже купить можно (в наличии есть, и всего 190р)
Если можно вернуть или триммировать, то посмотреть как себя ведет коптер в бетафлайт конфигураторе и что приходит с приемника, может стики не по центру.
Еще попробовать фильтры поставить посильнее, сносить башню может вибрациями.
Стики по центру. Каналы приёмника показывает 1500 1499 1502
Проверил, ставим на стол - подключаемся к клинфлайту - питч “0,0”…“0,1” ролл - “-0,1”…“-0,3”. Полетаем секунд 30 ставим на стол в тоже место питч “0,7” ролл - “-1,6”
И увидеть бы макс скорость вверх и горизонтальную )
для улицы не очень. 200ка явно резвее 😃 Но вот в моделке я позволяю себе разгоняться почти на максимум, и это достаточно экстримальненько. По комнате тоже довольно комфортно летать, даже в акро.
Вес не знаю, не взвешивал, но получился немного тяжеловат. Для полетов в просторном помещении было бы самое то сделать без защиты, а вот для комнаты с защитой. В общем я кайфую и хочу теперь хотя-бы стеклотекстолитовую версию, а там может и карбончик подтянется.
Ratverg
Не торопитесь паять.
уносит ваш квадрик в док из-за за вибраций скоре всего.
Попробуйте мозги приклейте на пенку с двухсторонним скотчем, и проверьте как он будет летать.
Ratverg
Вообще, не похоже. Когда от вибраций плохело моему старому нановию - его как-то хаотично в разные стороны несло. Тут строго в одно и тоже направление причём по нарастающей.
Попробую вечером фильты, как советует CrazyCoder покрутить и приклеить на вспененную изоленту. (всё-таки он напрямую к плате прикручен, может действительно от микровибраций ему так плохо)
100% вибрации от износа, мелкие подшипники на 1104 моторах не блещут живучестью.
Ничего я не понимаю… “Делать было нечего, дело было вечером” решил “культурно” пересобрать 130-ку свою:
-укоротил все провода, плату контроллера поставил на вспененную ленту, убрал корпус у видеопередатчика и у саттелита спектрумовского.
В итоге сетап на 5 грамм похудел, чему я сильно обрадовался 😃
Всё скрутил, попробовал взлететь - квадрик пытается сделать сальто при взлёте. Несколько раз попробовал взлететь, поперетыкать батарею - стабильно сальто при взлёте пытается сделать. Подключаю к клинфлайту, а он лёжа на столе показывает что квадрик градусов на 45 вбок наклонен 😃
перекалибровал акселерометр, попробовал взлететь - квадрик начал висеть гораздо стабильнее, лёгкий снос назад, без постоянного наростания как раньше.
В общем не понял я что с гироскопом творится, пока похоже рано перепаивать, надо ещё его помучить. (пойду читать ветку про клинфлайт)
Замерил заодно время висения/медленных полётов по комнате на батарее 450 mah turnigy - вышло 8.30
Подвесил мёбиус и попробовал взлететь - с мёбиусом явно тяжеловато, нужно облегчать сильно сетап для того чтобы мёбиус таскать.
Не понравилось как ведёт себя при резком газе - слегка как-то клюёт носом в начале.
Ratverg
Ну я ж вам говорил что дело в вибрациях.
Попробуйте еще пропы другие подобрать, и будет висеть.
Как думаете, если собирать злой 130-й квадр с акб 850 4s, то какие моторы предпочесть: rs1306 4000kv или brotherhobby 1407 3600kv?
Пропеллеры планирую 3035*3 и 3045*3.
Берите без сомнений. Ничего злее в этом формате пока не видно.
850mAh S4 и пропы - непременно RX3040T. Любые другие - уже не “злой”, а “компромисс”. )
За сезон “израсходовал” с три десятка моторов RCX1407 и TMotor F20, разница чувствуется.
* фото
Какой вес получился?
У меня их два. 219 и 230.
Вот это дааа…
Вот это дааа…
А что не так-то?
А что не так-то?
Вес, не думал что мини колобки настолько тяжелые без акка. Третьи пропы и 219 грамм без акка это какая то жесть.
Что не мешает, к примеру, полетать автору не вставая с лавочки в парке. )
Не хочу ни кого обидеть, но многим форумчанинам вместо погони за весом своих рейсеров, следовало бы уделить больше внимания технике пилотирования. Что толку от их стограммовых сетапов?
Незачот,сел не на лавку.😆 Щютка.
П.С. Кто какие мозги на миники ставит? Интересуют проверенные на ф3 со встроенными пдб и беком хотя бы на 5 вольт. Хочу вес скинуть.
Аналогично, не хочу никого обидеть. Но многим форумчанам не мешало бы уделить больше внимания технике пилотирования. Вне зависимости от веса коптера 😉
Видео
Блин, если в коляске ребенок то это жесть. А вдруг например мосфет решит что он достаточно пожил на этом свете?
В параноидальный фантазиях мосфет может всякое. Но мы ведь здоровые люди, так ведь? 😉
Размером желательно со стандартную плату,а то мой динозавр не имеет крепежных отверстий под микро мозг.
Ага и над детьми не летаем. Своими или чужими без разницы 😉
Прекращаю оффтоп, совсем не по теме уже.
а если вас собьет авто на пешеходке при вашем зеленом свете?😁 бункер уже подготовили? дома то тоже не безопасно…
ну как показывает практика, например на вышеприведенном видео на котором обычный настоечный полет в котором тюнились ПИДы(а до этого он не поднимался с 3месяца), вполне себе не жесть:PB-) и даже с таким же весом позволяет летать лучше всех в своем городе, готовимся на уровень выше…
Да ладно. ЛОки X5 под трехдюймовки тоже не меньше весит
Значит за рулём этого авто такой “дронрейсер”, а не наоборот
Ошибочка. “да я фристайлер”, а не рейсер
У всех свой интерес в хобби. Кто-то больше удовольствие получает именно от полёта, кто-то от сборки и настройки.
и на что это влияет? 😃
во все времена в авиамоделизме были отдельно конструкторы и отдельно пилоты, иногда, но редко хороший конструктор был и хорошим пилотом. Только вот сейчас все больше тех кто и сам ничего сделать не может, и летать при этом не умеет 😉
