FPV микрокоптеры на рамах от 100 до 200мм
Ratverg
А для улицы или дома собирали сетап? Попробуйте на улице полетать, как следует давя на газ в акро.
Acvil
кваду видно что тяжеловато при разворотах, но в целом достойно ) что именно за моторы? и пропы
MFer
Bahecuk:
Повесил ГоПро на свою 130-ку (1407 4100кВ, 4s), результат удивил
Моторки достойные похоже?
Bahecuk
Весь сетап:
Камера с маунтом ~100 грамм, квадрик (без акб) - 138 грамм.
GoPro session 5
Rocket kitty 135x
RCX RS1407 4100kV
Gemfan 3052
Ori 25a 4in1 (blheli_s)
Mini omnibus F4;
Frsky Xm+;
Micro Swift;
Eachine Vtx03;
Gaoneng 4s 850mAh 80C.
SkyPlayer
Bahecuk:
Я ждал финиша в баскетбольную корзину 😁
Bahecuk
SkyPlayer:
Данный вариант рассматривался, но ф 2мм валы моторов этого явно не переживут 😇
Acvil
Bahecuk:
ф2мм валы моторов этого явно не переживут
В связи с этим хотел поначалу взять моторы RCINPOWER G1506, у них вал 3 мм, но вес более 18 грамм на мотор… взял GepRC, 1408, посмотрим как тянуть будут.
MFer
Иван, а низ рамки как по качеству? И по ощущениям - не тонковат? Не взвешивал отдельно - низ рамки сколько весит?
Bahecuk
MFer:
К этой раме накопилось много вопросов:
Пропы вплотную к верхней деке (даже 1 мм нет зазора);
Стойки очень тонкие и мягкие;
Верхняя дека слишком тонкая для своей длины;
Лучи нижней деки слишком узкие - недостаточно жесткости на скручивание вокруг продольной оси рычага, поэтому квад очень требователен к балансу пропов, у меня не сходит с ума только с этими пропами (гф 3052). По весу деки не подскажу, не взвешивал.
В общем, не рекомендую её, себе уже взял на замену skyzone s140 - лежит ждет пока эту сложу 😃
Bitrate
Ratverg:
Для улицы да, но пока погода не позволяет. В акро режиме не особо греются, греются в стабилизации
AlexMMC
Acvil:
А с каким кв?
После просмотра видео задумался, может надо было 4100, а не 3750 заказывать:)
Acvil
AlexMMC:
Я наоборот с меньшим кв взял, на 3500. Движки с низов легче будут раскручиваться
mozgoverflow
Господа, можете скриншоты своих PID-ов в бетафлае на 3’’ пропах выложить? Я понимаю, что у каждой сборки будут свои настройки. Но мне хотя бы что-то, от чего отталкиваться, а то у меня проблемы с настройкой на слух.
Ещё такой вопрос, когда зимой летаете, из-за того, что демпферы дубеют, мозги полётника не сходят с ума? У меня появляется странное подруливания по яву влево (такие подергивания на несколько градусов раз в секунду или чаще).
Andreiii
AlexMMC:
Я когда заказывал моторы 1407 Iflight, тоже хотел 3500кв, но на оф.сайте, сказали что 3500 сняли с производства, взял 4100кв, ни разу не пожалел
Bitrate
а какая рабочая температура у моторов 1105? что то я не пойму в чем дело, через 30 секунд полета у них температура 50 градусов.
Acvil
В комнате на бреющем в режиме стаба?
AlexMMC
Bitrate:
До 60 - терпимо, если отжигать, имеется в виду самой обмотки. Главное правильно замерить.
Ratverg
Bitrate:
если я не ошибаюсь - всё что ниже 80 допустимо.
Bitrate
Да у меня сейчас исследование, что же моторы так греются. Обновлял бетафлайт, занижал пиды, играл с фильтрами, ставил кондер на питание, снимал полетник с рамы для исключения вибраций, менял пропы на менее злые, менял протоколы управление регулем, все одинаково греется. Из идей только попробовать другой регуль, либо допустить что это норма для моторов на трех банках.
Acvil:
Да
MFer
Bitrate:
тайминги понижать?
Acvil
Bitrate:
Да
Заметил что многие жалуются на то что моторы в стабе греются, в акро же чуть тёплые. Мои тоже греются, но вот сегодня на улице полетал на 60-80% газа, сел, потрогал моторы- холодные. Конечно минус 5 на улице, но в случае перегрева обмотки думаю моторы нагревались бы. Как написал выше- в комнате в стабе тоже греются, но я поставил в настройках регуляторов стартповер 0.75.
Bitrate
У меня стоит 0,25 по дефолту. Попробую поднять. Кстати ради эксперимента подпаял один мотор к древнему регулю на обычном блхели, результат тот же, с отключенным damped light все равно греется. Вообще у меня мысль что изначально три банки на такие микромоторы это много, ща заказал двухдюймовки пропы, буду наверно на них собирать
Ratverg
Bitrate:
да фигня, не парьтесь! я летал на 1104-5400KV сначала на 3-х банках - грелись в стабе, да и в акро при висении дома. Потом рискнул, запустил их же на 4S - в стабе и при висении в акро дома раскалялись за минуту так что палец не держал. На улице, причём летом, даже если секунд на 30 дать полный газ - холодные при посадке.
В полёте сильно обдуваются моторы, и сложнее их перегреть.
Bitrate
Ratverg:
а на каких пропах?
