FPV микрокоптеры на рамах от 100 до 200мм
21 days later
SuperPuper
Тут интересная ситуация получилась.
Как я некогда писал, есть у меня башня Super_S и была она прицеплена к 1103 10000 кв рейсерстаровским моторам.
Потом я приобрёл моторы 1103 10000 кв уже от RCX и аппарат у меня отказывался висеть дольше полуминуты, после чего медленно садился, а ESC при этом был раскалённым.
Потом я наконец погнул один рейсерстар и поджарил подшипник на втором.
Купил башню от кингконга, заведомо более мощную и моторы саннискай 1104 7500 кв.
И перед тем, как менять башню, я решил просто перепаять моторы.
Перепаял, поджигаю и… нормально всё висело и летало, никто не перегревался и вообще всё было отлично.
(Super_S, кстати, ОЧЕНЬ не любит вибраций)
Поэтому вопрос: что могло перегревать ESC при подключении одних моторов и нормально работать при подключении других, более мощных?
Тайминги? Прошивки?
Acvil
Возможно при подключении вы длинными винтами повредили оплётку моторов, потому и было что то типа КЗ, что и могло привести к нагреву регулятора
SuperPuper
Acvil:
Винты у RCX были те же, что и у рейсерстаров и саннискаев, толщина основы у всех этих моторов приблизительно одинакова. Пропеллеры с болтами тоже были одни и те же.
Поэтому сомневаюсь я в кз обмотки, тем более что это у меня фобия.
И вообще, если обмотка закорочена, сможет ли вообще раскрутиться мотор?
Bitrate
посоветуйте башенку 20х20 ф4 и регуль на 20х4 ампер под 130 раму. видеопередатчик есть
Acvil
регуль- DYS 18А (22 в пике)
ПК- Matek F411
Регуль очень компактный. Недавно пришел регуль от Racerstar на 25А (тоже с отверстиями 20х20), размером и весом сильно отличается
MFer
Acvil:
обратная сторона монеты - надежность. особенно, если предполагается использовать близко к номиналу…
Acvil
MFer:
близко к номиналу
Что за моторы и пропы?
MFer
Acvil:
я просто мысли в слух…
Bitrate
Acvil:
моторы емах 1306, пропы дюсы 3030, 3045
Acvil
По тестам на стенде с пропами 4045 максимальный ток был почти 17А (на 4S аккуме, на 3S- 12А). В жизни такие токи не будут там, максимум 15А, с пропами 3030-3045 пиковый ток- почти 15А, в реальности 12-13. Так что тот регуль, на который дал ссылку- за глаза покроет потребности ваших моторов )
gmonorok
Bitrate:
такой полетник кто нить юзал? Хлам или нет?
Сам крайне интересуюсь таким и скорее всего именно этот буду брать.
Beaver
Ребят, всем привет!
Собрал квадр на 100 раме.
При вольтаже 7.4 делает кувырок. Как избавиться от этого? В чем может быть проблема?
SuperPuper
SuperPuper:
Тайминги? Прошивки?
Оказалось всё проще.
После того, как я надел кабинку с камерой и передатчиком на 110-й, он стал себя вести так же, как и на RCX моторах при перегреве ESC: висел полминуты, потом звук становился неровным, потом тяга терялась и он падал.
Пришлось заменить в моём кингконге 110GT начинку 16х16 Super_S F4 на 20х20 двухэтажную башню от Kingkong.
Всё влезло впритык, пришлось доли миллиметров ловить, чтобы всё закрылось вместе с Foxeer Micro.
Но монтаж у этой башни очень аккуратный, всё на гребёнках и на разъёмах.
Теперь всё нормально, висит себе и не перегревается, при ударах о землю камера не переходит в кислотные цвета, есть OSD, датчик тока врёт (вернее, он просто выдуманный ток показывает).
Может тянуть от 2S до 4S.
Пока буду летать на 2S, а дальше попробую 3S.
Ratverg
Господа! посоветуйте плиз аккумы 4S на 500-600 mah хорошие.
Сейчас пользую Infinity 550mah 4s 70c. Не плохие, живучие, но просадка ооочень сильная, не хватает токоотдачи 😦
vllad
Ratverg:
дак это 3S
Да. Ближайшую ссылку вам кинул, непосмотрел. На бангуде и али есть такие 4s, но ценник и сроки отличаются. Я беру 3s и перебираю. Мелкие Infinity тоже стали разочаровывать, в 400мАч больше 270 незаливаеться.
R2Dmitry
Полетал сегодня при -9 в лесу.
  1. Gefman Hulkie 2040x3 просто превосходные пропы. Не крошатся в такую температуру, как мои прошлые Racestar.
  2. Очень сильно шли горизонатальные полосы по FPV. Дома все нормально, в лесу - полосы. Причем на свежем аккуме вроде бы поменьше их было, но не уверен. Очень все плохо было видно.
    Питается VTX комбо камера 25mW от FC Eachine Minicube F3. Камера и FC из набора Aurora 90. Что может быть, как решать?
vllad
R2Dmitry:
Тоже столкнулся с полосами, оказалось с ПК выходило 3.7в вместо 5в. запитал от 5в. и все.
R2Dmitry
Но ведь раньше то работало нормально. Он же в сборе продавался, я только раму поменял.
Попробую разобрать квадрик и сделать замеры мультиметром.
vllad
R2Dmitry:
И я так думал, ребята сказали проблемы по питанию, начал искать. Не факт что у вас тоже-самое, как вариант.
R2Dmitry
Понятно, буду проверять.
А набора ремешков для 110 рамы никто не встречал? Я последний порвал сегодня. - петельку на конце оторвал.
MFer
R2Dmitry:
В любом электротехническом - стяжка для проводов.
Я брал в леруа:
leroymerlin.ru/…/homut-styazhka-standers-12h195-mm…
