FPV микрокоптеры на рамах от 100 до 200мм
че, какие регули 20х20мм 4в1 ампер на 15-20 нормальные/надежные? из опыта пжл (на каком ВМГ используются, с какими аккумами)…
размышляю че взять на 3" 4S сетап на 1408/4100кв моторках - эйрбот ОРИ32 на 25А за 45$ (пока прекрасно ходит у меня на легком 5-дюймовом сетапе с 2205/2600кв моторами и “классическими” легкими/маложрущими 5040 пропами)…
или че-нить конкретно китайское типа RACERSTAR/HAKRC/HGLRC/KINGKONG/DYS/SPC долларов за 25…
И еще вдогонку - никто нигде не встречал PDB на 20х20мм?
Кроме Lumenier че-т ниче не нахожу (а ее хрен где купишь как всегда)…
Спасиб канеш, но он 38$ стоит. Бессмысленно.
Речь об экономии 20$, если есть норм регули за 20$? Или нет?
Ребят, сколько должен весть квадрик фристайл на раме 170 мм в пределах “хорошо”, “плохо”, “терпимо”
и какую емкость аккумулятора оптимально применять на таком размере (4S).
Вопрос в связи с тем, что собрал квадрик (первый раз в этом размере), получился вес без батареи 303 гр.
Баратею поставил (какая была, но, явно великовата для него) 4S 1500 мАч, весом 177 гр.
Итого полетный вес 480 гр.
Летаю на таком JMT BS-28A
www.aliexpress.com/item/…/32835756389.html пока проблемм небыло
Пропы 4’ ?. У меня 210 на 1300мАч летает минут 7 спокойно, если жарить 2-3.
Пропы 4’ ?
Пропы 4045х2. Моторы Sunnysky x2204s 2300kv.
Думаю минут 7 блинчиком должен или поменьше, с аккумом 1300 70С полегче будет. Вообще нетуда не сюда 170 размер, был крест 170. И там неясно: весить? или висеть?
на легкой не бронебойной раме и хороших 14хх 15хх моторах должен весить грамм 200 наверн.
300 - очень много (( 480 взлетный - там какие пропы не ставь по-моему будет весьма коровисто (
у меня пересобранный для сына JJRC JJPRO-P170 (уменьшена высота башни, моторки поменяны на доисторические Dragon Fly MC1806 2300kv, камера путевая, пожалуй все) - весит 250 грамм в сухом виде и летает на 4S 1300mah медленно, но ооочень долго 😃
ЗЫ: кстати, на F1 проце с 2/1 гиро/пид летает вполне сносно!
ну че говорить, щас вон сетапы 5" собирают в 150 грамм “сухим” весом.
Да… Не понятно, откуда я мог столько веса нагнать (не считая веса батареи 300 гр)?
Вроде старался комплектуху полегче подбирать, а вон оно как…
Хотя, там одна рама 96 грамм.
Моторы по 26 (это ещё 104 гр). Уже 200!
Сейчас фотку повешу, может что подскажете.
Кстати, ещё вопрос: борюсь с помехами (есть предположение, что помехи от моторов через преобразователь на PDB-).
Повесил на отдельный ВЕС видео, (не подключая OSD) изображение стало чистым.
Подключил OSD (запитана от ПК, а он, в свою очередь, от PDB-) пошли опять помехи, что естественно, если предположение верно).
Запитать и OSD отдельно - это нужно снять башню, чтобы подобраться к ПК (что не хочется, долго). И, собственно, вопрос: если питание OSD переподключить от ПК на отдельный ВЕС, но останутся Rx и Tx от ПК, пойдут ли по ним помехи (по Rx и Tx)? И вообще, можно ли так запитать?
А я расстраиваюсь в 180гр на 5" не влазею похоже😆. Правда у меня моторки 2205 серии, и рама 4мм😒. Фристайловый в полном экипе с кубом на борту, 2200акком, на 5", 666гр. так что для 4" автобус в 300гр норм.
Собственно, вот он (кишки и изолента - это времянка)
Антенки приемника на лучи безопаснее, видео антену тоже на пайку и ближе к центру(пропы все сожрут😆), Камера не микро это гр.14 вместо 6гр., ПК, регули все не мелкое:), у меня куб это- ПК, реги 4 в 1, и видеопер весят в сборе 12гр. так и набегает вес. Кстати VTX-03 метров на 800 вокруг себя, с диполями на очках за глаза и вес 3.5гр.
Антенки приемника на лучи безопаснее, видео антену тоже на пайку и ближе к центру(пропы все сожрут), Камера не микро это гр.14 вместо 6гр., ПК, регули все не мелкое, у меня куб это- ПК, реги 4 в 1, и видеопер весят в сборе 12гр. так и набегает вес. Кстати VTX-03 метров на 800 вокруг себя, с диполями на очках за глаза и вес 3.5гр.
Видеоантенну хотел-было припаять (убрать разъем, а это грамм 6-8), да там разъем так припаян неудобно, что побоялся рисковать, но подумаю, может что получиться…
Камера есть мини (9гр вместо установленной 15граммовой).
Видеопередатчик у меня самый маленький из тех, что были (dys mi200), вместе с антенной весит 12 грамм (не 3,5, конечно, но разница 8 грамм…).
Регули с ПК, конечно, менять уже не буду, но из перечисленного набегает 20 грамм…
Заменить батарею на меньшей емкости - это ещё грамм 70-80 можно скинуть. Ну, да, итого 100 грамм можно слить. Уже разговор. 380 грамм полетный, конечно, поинтересней.
Спасибо, воодушевили. Пожалуй займусь фигурой.
С помехами вот ещё разобраться и будет песня…))))
В электронике не силен но VTX-03 у меня на всех квадрокоптерах, и в сравнении с друзьями помех и проблем таких как у них нет:), правда забивают сигнал изредка, когда 600-800 включают:)
Кстати, карбон ведь электропроводный, таким образом, не затеняет ли он антенны приемника, если так их расположить?
все упирается в 20 мм базу.
На стандартной базе последнее из моих бомж-экспериментов это рейсстар аннивесари эдишен 35а - “проверял” его высаживанием 4s батарейки “за один заход” - газ в пол и пока не закипит.
Выжил, вроде норм за свои 1400р
а из 20мм наверное вот это banggood.com/LDARC-Kingkong-KK-Flytower-Part-20x20…
а из 20мм наверное вот это www.banggood.com/LDARC-Kingk...r_warehouse=CN
про этот мне сказали, что 15А держит. 20А нет. да и видосы в сети есть как горит он на 3S///
затеняет, поэтому одну располагаем на переднем торце одного из лучей,
вторую на заднем торце другого луча.
и в пределах рейсерских полетушек все путем будет.
Затеняет, или отражает? я х.з., нормально фалсейвов нет, на дальняк летать не пробовал.
Есть у кого такая рама? Вес интересует. banggood.com/MiniFight-110-110mm-3mm-Arm-3K-Carbon…
Есть аналогичная, но 140 мм. Думаю эта 25-28 грамм весит
Есть аналогичная
Видел 140, и две 110, MiniFight 110 и Aurora RC Mini Fight 110, может кто уже владеет.
Комментарий к вопросу в посте #3861
Кстати, ещё вопрос: борюсь с помехами (есть предположение, что помехи от моторов через преобразователь на PD.
Подключил OSD (запитана от ПК, а он, в свою очередь, от PD пошли опять помехи, что естественно, если предположение верно).
Запитал камеру, видеопередатчик и OSD (именно все три компонента) от отдельного ВЕСа и свел все земли в одну точку.
В моем случае это и оказалось решением, - помехи пропали как класс.
от отдельного ВЕСа
У меня, например, как раз внешний бек генерил помехи на видео. Кондёр на выходе частично решил проблему. В каждом конкретном случае надо разбираться что куда.
