FPV микрокоптеры на рамах от 100 до 200мм
vllad
Пример: вариант без традиционных стоек, легко и вполне надежно.
gmonorok
vllad:
Что за рама? скока весит?
AlexMMC
frozenboy:
135-140 для гонок вместо 200. Сомневаюсь что будет толк. Разные категории…
Гонка в Битце в ноябре показала обратное - если нормальный сетап, то вполне соперничает. Было 2 таких квадра. Вот и озадачился.
А по кв моторов GEPRC SPEEDX GR1408 , про которые вопрос задавал, все-таки склонился к 3750. Просмотрел кучу видео-тестов на трубе, результаты конечно разнятся.
frozenboy
vllad:
Толщина нижней пластины - 2,5 мм, винты крепления боковых стоек - пластик. Рама 128 мм. В этом и кроется секрет столь малого веса. Но назвать это “вполне надежно” - извините, при все уважении, не могу. Рамы с нижней пластиной 2,5 мм у меня как как то не задерживаются на долго 😦
К стати, вот подвернулась рамка похожая
ru.aliexpress.com/item/…/32844804066.html
Здесь вроде все по честному - низ 3 мм крепеж - металл
AlexMMC:
А что за сетапы ? Моторы, регули, рамы пропы ? Было бы очень интересно. Я сейчас подбираю комплектующие под шустрый 4" сетап, к весне хочу замутить…
vllad
frozenboy:
Стройлся долголет минут на 8-10(писал об этом), важен был вес, ну а краш тесты были непреднамеренно.
frozenboy:
когда срежет поменяю, пока как ни странно держат. Камеру закрепил подвижно чтоб при ударе сдвигало.
AlexMMC
frozenboy:
…А что за сетапы ? Моторы, регули, рамы пропы ? Было бы очень интересно. Я сейчас подбираю комплектующие под шустрый 4" сетап, к весне хочу замутить…
Вот я один крутил, вертел в руках, а когда собрался сетап зафоткать, парень уже уехал - вылетел раньше меня.
Верх буду делать из люминя(в смысле дт16). Видел такин рамы - нормуль все, правильно скрепить и ослабить места крепления камеры(чтобы гнулись, а не ломали камеру при серьезных крашах).
AlexMMC
Отправил заказ на GEPRC SPEEDX GR1408 3750KV и пропы Geprc 3042Х3. По идее это KV моторов позволит поиграть с разными пропами, начну с этих, ибо в этом размере нету ни каких. Пока будут ехать, пильну рамку. Спасибо за советы.
Acvil
AlexMMC:
под 3S аккумы? Я планирую тоже эти моторы взять, только летать на 4S, и там вроде как 3500KV лучше? Кстати, о пропах. А эти, 3052 разве не 3"? или например вот 3050, 3045, 3030
frozenboy
AlexMMC:
Я последнее время в большинстве случаев вообще не закрепляю камеру винтами, а делаю вкладыши-ламели сверху и снизу из пористого материала. И виброразвязка и безопасность в одном флаконе. Главное чтобы сзади было немного места для сдвига камеры в случае деформации элементов рамы
Bitrate
Приехало барахлишко под 120 раму, а китайцы забыли положить стойки нейлоновые м2 под полетник. В итоге 4 стойки под регуль есть, нужны еще 4 под полетник. Навалом стоек м3. Как бы приколхозить пк временно? Стгйки то заказал уже, но ехать будут долго
Aleksandr_L
Bitrate:
Винтики с кусочками силиконовой изоляции от проводов питания.
Винтики - пластик, алюминий, титан, что есть в наличии. В крайнем случае сталь, но через сталь могут вибрации передаваться.
Или тонкие стяжки с те ми же кусочками силиконовой изоляции.
Только при активных полётах стяжки надо часто обновлять, рвутся.
AlexMMC
Acvil:
под 3S аккумы? Я планирую тоже эти моторы взять, только летать на 4S, и там вроде как 3500KV лучше? Кстати, о пропах. … разве не 3"? …
Под 4S. …Х3 - в смысле 3 лопасти.
frozenboy:
Я последнее время в …
Идею понял, спасибо, надо подумать, как с боковыми вставками сделать.
Acvil
AlexMMC:
Это то как раз я понял. Вопрос в другом- не много ли kv для 4S? обычно низкий kv берут под большие токи, более высокие kv наоборот. Например можно было бы 3500kv и 4" пропы попробовать.
Serpent
Acvil:
А 4" в 130ку лезут?
Acvil
у меня 140 рама, может влезут. Но надо пробовать. Кстати, можно и 3" только злые- 3052 например
AlexMMC
Acvil:
4" не влезут, да и не планирую их - есть рабочий 5" сетап. По тестам смотрел тягу и токи в пиках - для меня актуально. Весь смысл - замена сетапа 5" на 3" на короткой и средней трассе, в зале.
Acvil
5" и у меня есть, и не один. Собираю на 3" по принципу- до 250 грамм полного веса.
AlexMMC
Acvil:
Да, и это тоже, конечно.
MFer
Для более структурированного обсуждения есть предложение - попросить модеров переименовать темы:
  1. Тему rcopen.com/forum/f136/topic443500 в «FPV микрокоптеры с пропеллерами до 3х дюймов»
  2. Эту тему в «FPV квадрокоптеры с пропеллерами от 3х до 4х дюймов»
  3. Тему rcopen.com/forum/f136/topic362347/47521 в «FPV квадрокоптеры с пропеллерами от 5ти дюймов»
  4. Для квадриков в размере и в рамках тайнивупов (60-75мм с пропгардами) создать отдельную тему.
Либо просто создать новые.
Bitrate
Собрал 120 сетапчик, на матековсом ф4, полетал по квартире в стабе- греются моторы ужасно. пощелкал продоколами регулятора и пидами- все равно. в акро греются раза в два меньше. бета 3.2 это нормально или нет, я так то редко летаю в стабе может это теперь в порядке вещей
Acvil
Не нормально. Какие моторы\пропы? Аккум на сколько банок, регуль на сколько ампер? Какие настройки в регуле выставлены? Отключал ли в бетафлае ночфильтры?
Bitrate
Acvil:
моторы HGLRC FLAME HF1105 6000KV
пропы kingkong 2840
регуль HAKRC 4-in-1 BLHeli - S 15A ща дшот 600 в блхели настройки сток
на трех банках.
фильтры тоже пока не крутил
Acvil
мне кажется что пропы слишком злые. Какой вес у квадрика без аккума и с ним? Ещё возможно что у вас пиды слишком высокие стоят, особенно по P. Если сильно газануть- движки осцилируют?
Bitrate
Acvil:
без аккума 70 грамм, аккум еще 45. пиды крутил, в том то и дело. мне че то кажется что режим стабилизации виноват, в акро так не греются моторы.
