FPV микрокоптеры на рамах от 100 до 200мм
Добрый день.
Загорелся мелким коптером, раньше строил не меньше 200-го размера.
Подскажите пожалуйста, в размере 100 - 200 есть какие то устоявшиеся сетапы?
Условно:
- размер 135 - проп 3", мотор 1306 3100 kV, регуль 20А, мозг ?, камера ?, АКБ 4S 650 - 850 mAh
- размер 120 - проп 2.5", …
110 - 2" - 1104 - 10A 20x20 - 550mAh 2S
90 - 2" - 1103/1104 7800/10000KV - 6A(10A) - 20x20 - 2S 350/550.
Камера от Arrow Micro (очень с трудом лезет) и меньше, вплоть до 6ти баксовых камер с банга, передатчики - VTX01/03 и аналоги.
Из проблем - вес, вес, вес… и место.
P.S. Мне в этом размере нравится X2 ELF (дубовая рама почти даром).
Все пропал я опять. Начинаю собирать 3", на башне КингКонг 20А
Что с рамой решили?
В дневнике будете освещать?
Что с рамой решили?
С рамой пока не решил, может тот же КингКонг 138-й и возьму.
Камера будет Фоксиир Эрроу микро в2, передатчик АКК нано3.
Моторы пока думаю, возможно RCX 1406, чуть дешевле получится взять.
Мне понравилась рама GepRC 139 (GEP-MX3 с цельным крестом, не реклама) и моторы тоже от GepRC, 1408 4100kV (не реклама), звери… И башню тоже, до кучи, поставил от GepRC, не плохая. Вот она (не реклама, опять же…)
Мне кажется КИнгКОнг с нее и рисовал свои чудо рамы.
Кто пробовал на 2S 550mAh и 1104 7500kv моторах пропы Gemfan 2035BN с 4 лопастями?
Еле летит и сразу просаживается.
Я пробывал- летит нормально, может дело в акб?
У меня аккумы онбо 460ма, 45с, с ними поведение похоже на ваш случай.
Для 2 дюймов мало kV, раза в полтора-два нужно добавлять… Или переходить на 3-4S
может дело в акб?
На рейсстаровских 2" лучше гораздо летало (но они ломались от дуновения ветра). Я последние разбил и поставил эти Гемфаны сразу же в парке.
На других пропах лучше летал, меня все устраивало. На рейсстарах и трехлопастных гемфанах в частности.
Моторы под 2S, на 3+ сгорят.
Кстати говоря, я новую раму заказал, от 136 кингконга. Правда она тяжелая, но можно будет 2.5" юзать или родные 2.8".
GepRC 139
воробей огонь, электронику хорошо защищает
а нижняя пластина отдельно продается и всего кэс стоит
Сама по себе ёмкость ни о чем ни говорит. Смотреть надо ток отдачи (С**) и марку производителя - 80С минимум и надёжный производитель, тот, на батареях которого летают массово…
Для коптера 80-100 размера вполне достаточно, вес+токоотдача решает.
Можно пропы поставить 2045 - станет живее, если батарейки не просядут.
Перейти на 3S можно и позже (а можно и вообще не переходить, если хулиганить не тянет).
2S в этом размере вполне летабельно, а на 2S вес меньше, батарейки дешевле. 😃
Во! В этом размере самое то.
Точно, забыл ответить, просто не в батарейках дело, с другими то пропами нормально было. GNB, 550mAh 80А самые обычные.
Согласен. Поэтому очень разочарован в четырехлопастных от этого же бренда.
Пробовал на своего вместо 3" пропов ставить 2" . Смешно, но летало 1104 5400кв 2s 550mah.
Вобще эти пропы ставлю на сотую раму с 1103 10000кв и 1s 600mah . Летает шикарно при весе без аккума 33г.
Мои не горят. 1104 7500кв. пропы HQ 2.5" 3.3 3, тату 450мАЧ-3s, рама 110мм. Пропы очень крепкие.
Я всё лето летал на 2840, на 2535, на 3025, 3035, аван мини (не помню, какой у них шаг) на таких же моторах – не сгорело ничего.
Даже когда я включил-таки режим античерепахи, то в процессе безуспешных попыток переворота (когда пропеллер запутался и не даёт мотору крутиться) не горит и не сильно греется.
На 3s.
Хотя и 2s тоже имею и употребляю.
Касательно HQProp 2535 соглашусь: ну очень прочные пропеллеры.
Хочу попробовать их 3030.
Тоже жду, но на 130ку 1105 6000кв. 4s.
Вот гадаю брать не брать? Летал в основном на gemfan 3035, ощутима разница с кинконгами?
через пару дней подойдут еще пропики… затестю всё и выложу…
Чет мне кажется, что 6000кв многовато для 3-х дюймовок под 4 банки…
На лето сменил обмотку с 0.16 на 0.18;), теперь само-то😆 rcopen.com/forum/f136/topic408128/4025 Движки зачетные первый колокол разбил на днях, и то магниты треснули, стали цеплять, но не отвалились, качество изготовления мне нравиться.
У гемфанов почти незаметно. Ну, плюс-минус туда-сюда. Кингконги продаются помногу, в этом и есть их преимущество.
А вот заметно стало, когда я на аваны мини перешёл. Во-первых, тянут хорошо, во-вторых, когда меж деревьями сновать, время полёта заметно увеличилось.
Недостаток аванов мини – из-за этих свисающих вниз задних краёв лопастей нельзя ставить защиту моторов и из-за них же они очень любят цеплять траву.
Вплоть до того, что в полёте цепляет и валится.
5 дюймовый аван у меня высаживал батарейку просто сразу.
а трешка?
