FPV микрокоптеры на рамах от 100 до 200мм
Посоветуйте пожалуйста камеру для самосборного KingKong ET125
Я вот на картинках вижу, что у него из глазка выступает объектив, но у меня есть например Runcam Micro Sparrow, он туда не пролазит.
Закон лимитирует использование коптеров весом выше 250г. Поэтому я выбрал раму 135мм. Движки 1306 3100kv, пропеллеры Gemfan 3052-3, аккумулятор 3s 850мАч. Полётный вес 214 г. Установлен INAV1.8. Квадрик держится стабильно даже в сильный ветер. Только против ветра тяжеловато гребёт. Время полёта около 10 мин. Хотелось бы его увеличить. Сегодня, воспользовавшись безветренной погодой, отлетел на 3км. Можно было лететь и дальше, но батарейка не пускает.
А какой видеопередатчик? Чтобы далеко летать, нужен мощный передатчик, а это уже лишний вес. Если можно, напишите пожалуйста весь конфиг. Очень интересно, хочу тоже так. - приемник - видеопередатчик - видеоантенна - полетник - гпс модуль - камера - рекордер
Я использую Таранис. На 2.4ГГц с усилителем 10дБ, в городе, управление было уверенным в радиусе 1.5км. Дальше мешали помехи, иногда удавалось вырваться на 2.5км, но переодически сыпались ФС. Купил модуль к Таранису R9M на 915МГц и приёмник R9 mini (вес около 1г). Передающий модуль использую на мощности 100мВт. У нас диапазон 915МГц чистый, этой мощности мне вполне хватает. Управление стало стабильным. Видеопередатчик стоит EWRF e7082C. Я купил сразу 2шт, работают абсолютно одинаково. На холодную выдают 230мВт, после прогрева мощность падает до 135мВт. Предварительно достав из термоусадки, поставил плату передатчика на раму через кусочек Silicone Thermal Pad и прикрыл радиочастотную часть сверху таким же кусочком, затянув слегка этот бутерброд к раме затяжкой. Мощность возросла до 315мВт и опускалась с прогревом до250мВт. Устанавливал таким образом 2 своих передатчика на разные коптеры, повторяемость 100%. Антенна клевер, Припаяна к передатчику, без разъёма, кусочком 50 Омного кабеля RG178, длиной 125мм. Общий вес “бутерброда” с антенной получился 5.5г. Контроллер Omnibus F4 Corner Nano (вес 5.1г), нуждается в несложной переделке. Регуляторы 4 в 1 HAKRC BLHeli 15A (вес4.1г). GPS - BN800, я ему обрезаю по периметру плату (вес 8.5г) и ставлю в термоусадку (вес 9.6г). Камера RunCam Nano. Рекордера на коптере нет, видео пишу на очках. Там есть ещё нюансы при стыковке камеры с передатчиком. Если соберётесь повторять, тогда напишу и про это и про переделку полётника.
Большое спасибо!
Видео очень чистое, поэтому подумал про рекордер. Если это 3 км на передатчике 200 мвт и с такой чистотой - то это просто супер.
Насчет полетника, а не смотрели HAKRC F4 Mini? У него есть барометр и SDA/SCL для компаса. Я его планировал использовать.
с оборудованием, или удалось просто припаять и заработало?
А RSSI почему не подключил на OSD? Полетник вроде позволяет
FlyFox No.5? Датчик тока внешний?
Видео очень чистое, поэтому подумал про рекордер. Если это 3 км на передатчике 200 мвт и с такой чистотой - то это просто супер. Насчет полетника, а не смотрели HAKRC F4 Mini? У него есть барометр и SDA/SCL для компаса. Я его планировал использовать.
Плюс этого передатчика в том, что он передаёт только картинку. Несущей для звука в нём нет, т.е. мощность не делится на 2 канала, а используется полностью только для передачи видео. На приём использую вот такие две антенны.
Контроллер HAKRC F4 Mini пока не смотрел. Важно, чтобы INAV его поддерживал правильно. В моём есть маленькая проблемка, коптер немножко дёргается перед ФС, но на это можно не обращать внимания.
Я купил эти антенны. Кабель зачищал и запаивал по аналогии с их родным. Ничего не настраивал. Сделал две антенны, повторились 100%.
В приёмнике R9 mini нет выхода RSSI, а по sbus через один из каналов я пока не пробовал.
Рама вот такая. Токовый сенсор присутствует на полётнике.
Ну гпс к нему еще не паял, а так нормально все в айнаве.
HAKRC F4 Mini
Это который с Баро и крепежом 20х20?. На нем вроде еще датчика тока нет…
Да, вот такой (линк только для информации, покупать в этом магазине не рекомендую), он обычно продается сразу с ESC 4in1.
Датчика тока нет, но он вроде не критично нужен.
Датчика тока нет
Интересно, а такой
banggood.com/2_3g-Full-Speed-FSD-XT30-60A-Amass-XT…
туда прикрутить можно?..
Интересно, а такой
в описании ест ь
- Battery monitor:monitoring port voltage and current.After data calibration,it can display the current battery voltage and real-time power output conditions for flight status.
но на картинках не видно площадку для датчика тока
Его можно прикрутить к любому ПК со входом current. Только нужно учитывать, что он c XT30 и на 60А.
На обратной стороне датчик тока, +, - и out -> на вход current ПК.
на вход current ПК.
Речь про этот вход - его (площадку) не видно на картинках ПК.
Power voltage current test:integrated: only voltage test
Судя по описанию его там и нет.
Про то, что там во фьючерсах накопипастили - я видел. Но бреда там огого.
На rcgroups интересная тема
Квадрик под 2" корпус на 3D принтере
Думаю будет самое то для зимы. Может китайцы наделают рам из пластика )
KingKong 138 - стоит рассматривать к покупке?
Подумываю взять из-за датчика тока. Посему есть несколько вопросов.
- в чем суть переделки?
- гира MPU6000 или ICM20608 (склоняюсь ко второй)?
- есть ли виброразвязка и как делали?
- работает стабильно, глюков не замечено?
Заранее спасибо за ответ.
- в чем суть переделки? 2. гира MPU6000 или ICM20608 (склоняюсь ко второй)? 3. есть ли виброразвязка и как делали? 4. работает стабильно, глюков не замечено?
- Omnibus F4 Corner Nano не имеет входа для подключения к I2C. Поэтому я убрал инвертер с UART-3 и подключил туда компас. Микросхема инвертера выпаивается, а на площадки пинов 2 и 7, 3 и 6 соответственно ставятся перемычки.
Так запаивается кабель к GPS + компасс.
- MPU6000
- Вибрации были. На движках 4000kv при перегазовках, коптер мог подорвать вверх. Поставил контроллер на стойки через шайбочки из силиконовой изоляции от толстого провода, расположив их бутербродом, сверху и снизу борта на каждой стойке. Помогло. Проверял на табуретке, но не летал. А когда поставил двигатели 3100kv, проблема совсем исчезла. Так и оставил.
- Работает стабильно, но есть небольшая проблемка. Перед сработкой Ф.С., коптер дёргается влево по ЯВ и проседает немного по высоте. Это обсуждалось здесь. Ещё заметил, расстояние до “дома”, во время полёта, показывает правильно. А в таблице, позле дизарма, максимальное растояние почему-то завышает.
P.S. Андрей, рад встретить земляка. Я родился и много лет прожил в Минске.
О! Огромное спасибо за столь развернутый ответ!
Хороший уровень пайки, однако. В клоне Omnibus F4 V3 UART3 без инвертера, интересное кино.
UART1 - GPS, UART3 - I2C c компасом, UART6 - IBUS (SBUS). У меня так порты распаяны. Похоже?
Может это из-за приемника или на других аппаратах с таким же приемником все норм?
P.S. Взаимно! Я хоть и родился не в Минске, но живу тут все 46 лет.
Пожалуйста! Буду рад если моя информация окажется Вам полезной.
Именно так и у меня распаяно.
Такой же приёмник, такая же прошивка от INAV 1.8, только ПК OMNIBUS F4 Pro V3 и нет ни каких проблем. Что-то не стыкуется у INAV с этим крохой. Может новые версии будут лучше работать. Вот реальный ФС на другом коптере с таким приёмником. ФС отработал как часы!
Да, жаль конечно. Поищу еще варианты с посадочными 20х20. Спасибо.
Пожалуйста. Эта проблема выливается в то, что в тот момент у коптера пропадает газ. Стабилизацию он не теряет, но успевает просесть на метров 5. Если высоко летать, это не страшно. Но на малой высоте можно зацепиться.
Именно это и настораживает. Я сначала как-то не придал этому значения, а потом меня посетила мысль что это не есть хорошо. И у более тяжелого коптера просадка будет еще больше.
Кстати, откуда звук на этом видео? В EWRF e7082C нет аудио.
Во время настройки там стоял АКК передатчмк. EWRF e7082C я поставил позже.
