FPV микрокоптеры на рамах от 100 до 200мм
У когонить получилось уложиться в 100 грамм с мини сплитом?
У Джошуа в этом видео показан квадрик на 89 грамм со сплитом. Но видео не про квадрик, а про сплит.
Такую вот версию собираюсь тестить(сплит в перспективе)
Эх, я тоже интересовался такой, но посмотрел обзор - качество изображения ну совсем никакое (для HD-камеры). И FullHD там фейковое.
Там вроде 2.5 дюйма на 11 моторах.
Так то и на вуп коллекторный можно сплит зафигачить, и будет вес 40 грамм )))
воткнул два полуживых аккума на 450мАч 3s в паралель
Возвращаясь к аккам в старые больше 320мАч не заливалось, новые 500мАч отдали.
А как вам такое качество? камера установлена на тинивупе.
на акробрате (клоне от Leaco) ожидаю на 1306 моторах вес в районе 115-120.
вот примерно те же результаты с сплит мини первой версии и этих моторах получились пока… но наверное чуть тяжелее будет, мне понравилась ори32 и омниботовый моск, а они тяжёлыеблин.
в 100 это надо раму-паутинку и 11е моторы под 3" двухлопастный проп…
фсп лидер новый 87 грамм весит. там как раз в стограмм можно со сплитом влезть. но блхели_с и не совсем понятный полётник немного напрягают… и, блин, 15 грамм это почти 20% сухой массы коптера… 😃
А здесь в общем-то неплохо и разрешение видно что 1080п.
На видео выше Мобиус мини. Вот фирефлай правда редактор и ютюб зарезал мальца качество, это я к чему😒? это я про вес😁! данные камеры облегчаются здорово.
не полетело у меня на hq 2.5 c этими движками.
газ висения - 19, моща есть, но двигатели будто тормозят на низах, а потом кааааак раскрутятся и там осцилляции и шум в видео.
вернул 2" аваны обратно. с ними на 3s газ висения 28 ( на 2s -35).
летает уверенно на 460, наверно ещ еих возьму, но надо еще потестить.
по тюну интересно вышло.
пиды примерно как на 2s, кроме Д. было 35, тут 22-23
Было так же, в настройках не силен, сказали Р уменьшить, уменьшил, пропали осциляции.( видео выше)
движки гемфан 1105 7500кв
У меня санискаи 1104 7500кв жрут конечно по сравнению с вашими в разы больше:(
JMT 1104 4300KV, вес 4 грамма.
Не 4, а 6. Глюкнуло что-то.
Остался еще один мотор. Happymodel SE 1104 4000KV
И вот он. Вес 6 грамм. Cразу скажу общий вывод: он чуть эффективнее JMT 1104 4300KV, от сотых ампера до 1-2 десятых ампера наверху.
При этом он МОЩНЕЕ всех, включая Tarot. Макс. тяга с 3" таротовским пропом на 3S - 174 грамма при жоре 5.2 ампера!
Итог: JMT 1104 4300KV и пропы 3"*3 от ET125 выбывают из соревнования.
Лучшая эффективность у мотора Tarot 1106 3800KV, лучшая мощность у мотора Happymodel 1104 4000KV.
Пропеллер Tarot 3"
7.4V
0.76a 30g
0.98a 40g
1.44a 50g
1.79a 60g
1.97a 70g
2.54a 80g
2.90a 90g
3.12a 95g (max) (очень горячий)
11.1V
0.61a 30g
0.80a 40g
1.01a 50g
1.31a 60g
1.52a 70g
1.92a 80g
2.10a 90g
2.45a 100g
2.75a 110g
3.20a 120g
3.59a 130g
4.12a 140g
5.20a 174g (max) (горячий) -
Пропеллер Emax Avan 2 дюйма 4 лопасти
7.4V
1.16a 30g
1.57a 40g
1.94a 50g
2.31a 54g (max)
11.1V
0.80a 30g
1.14a 40g
1.58a 50g
2.01a 60g
2.40g 70g
2.82a 80g
3.2a 90g
3.45a 107g (max) -
Пропеллер Emax Avan 2.3 дюйма 3 лопасти
7.14V
0.92a 30g
1.32a 40g
1.84a 50g
2.25a 60g
2.70a 70g
3.29a 79g (max) (горячий)
11.1V
0.66a 30g
0.94a 40g
1.24a 50g
1.66a 60g
1.97a 70g
2.45a 80g (становится горячий)
2.85a 90g
3.36a 100g
3.58a 110g
4.30a 120g
4.96a 130g
5.45a 145g (max) (очень горячий)
Тестов не делаю конечно(за что вам спасибо), но 1104 4000кв Дюсы на 4s прилетают ледяные(ни я один взял), 1105 6000кв ВВВ те да греются, и даже горят( на 3035 3"). Просто странно это, купил моторки подешовке думал левак, умрут и х… с ними. Почему так, в чем подвох? малое кв. должно экономить?😦
а таблица общая есть где?
RCX H1304 4000KV нераспаянные ещё лежат - может потестируете?
естественно уменьшал. Д было гдето в раёне 18, P - 40 - 42.
просто не понравилось, возможно рама уже в разнос идет при таком режиме… и пропеллеры близко к башне. ну нахрен.
ух, как это все тоненько )
Я сознательно увел объем материала в толщину пластины (4мм), а не в ширину.
С другой стороны, при сборке стало понятно, что ширину лучей надо увеличить до 5мм, а вот в середине надо местами “мясо” урезать.
Полетаю, посмотрю где тонко и порвется, там добавлю.
Причина нагрева - сила тока, ну она косвенно от KV тоже зависит. Где-то в районе 3 ампера, независимо от KV, все испытуемые начинали греться. Но это на стенде. В полете во-первых идет обдув, во-вторых нагрузка неравномерная, ну скажем за 5 секунд они не нагреются сильно.
а таблица общая есть где? RCX H1304 4000KV нераспаянные ещё лежат - может потестируете?
Таблицу сделаю. Могу потестировать.
Поздравляю. Хрустик это на любителя😁, 8мм в ширь, толщина 4мм, 6ой уже😆
Так это 5", а у меня 3".
Я именно тот любитель.
Так и я любитель лайтов😁, раму устал восстанавливать, но летать на нем нравиться. 3"ка не ломаеться неочем особо расказывать.
Щас экспериментирую с рамой, но там каша мала.
Основа от ET125, плюс две площадки от других рам. Одна из площадок нужна просто для того, чтобы держать винты на М2, потому что у ET125 там дырки под М3. То есть вопрос решится простыми шайбами и площадка будет не нужна. Вторая работает как крыша стека и держатель антенны. Размер у нее под 30*30, но так как она выше пропеллеров, то это не мешает. Опять же, надо будет вырезать кастомную площадку, или можно от этой просто отпилить углы.
Итого весь этот колхоз, плюс моторы тарот 1105 3800, плюс пропы тарот 3", регуль 20А 4в1 и полетник HAKRC F4 mini - весит 61 грамм. Добавляю ремешок для батареи, видеопередатчик 20*20 AKK FX3 (можно взять меньше), и мини-приемник D8 - вес 68 грамм. Еще нужно FPV-антенну, маленькой у меня нет, большая 10 грамм. Итого 78. То есть, если мини сплит весит 15 грамм, все укладывается в 93 грамма, и это без оптимизаций.
А моторы 1306 поставлю на основу от FPVEGG 200мм весом 40 грамм и будут они работать с 5" пропами.
Да на 11 моторах сделать меньше 100 гр вообще не проблема.
Вот например на 1105. VX110 на 2.5 дюйма пропы. Лучи сменные, хошь на 3 дюйма пили, добавит пару грамм ))
Вы попробуйте на 1306-1408 сделать в 100 грамм )
Там одни моторы будут грамм 50-70 весить…
На 14 уже не сделаешь наверно. На 13 - ну вот было у меня примерно 100 грамм без камеры, где-то надо изыскать 15 грамм. Но я ж почему заменил 13 на 11 - с 3" пропом они выгоды никакой не дают.
Вот щас не понял. Это как? В чем выгоды? В эффективности? Может быть.
Но в тяге там в двв раза будет минимум.
Ну я про свои говорю, на 3100. Тяга сравнимая с 1105, а вес в 2 раза больше.
