FPV микрокоптеры на рамах от 100 до 200мм
Собрал свой первый брашлесс квадр пару недель назад (точнее - то ли первый, то ли второй, так как собирал его одновременно на пару с Eachine Q200). Пока на обоих нет FPV, так как эта задача мною пока отложена на 1-2 месяца. Расскажу про первый - Diatone ET150.
Комплектуха:
- сама рама ET150 с PDB,
- моторы Eachine BG1104 4000KV,
- Eachine XM Series 10A ESC BLHeli,
- пропеллеры 3020,
- полётный контроллер Acro Afro Mini Naze32 10DOF,
- DIY FRSKY 8CH Receiver (F801).
Собственно, я собирал аппарат для полётов дома в комнате 3х6м. С исходно выбранным Cleanflight это было возможно, но требовало настройки PID-ов, что мой уровень знания темы пока не позволяет сделать с гарантированным результатом. Так что я решил не размениваться на гимор и сразу поставил BetaFlight. И вот там - да, как по рельсам. В комнате ничуть не сложнее 100-го коллекторника. Ну, это, естественно, при условии, что в таргет-комнате вы уже ранее научились управлять сотым, 170-м и 230-м коллекторниками…
Естественно, в перспективе - всё-таки научиться настраивать PID-ы. Для чего уже в корзинку на BG отложен blackbox. Но пока я скорее смотрю на уже имеющийся блютуф в виде HC-05.
Я отдаю себе отчёт, что своим постом провоцирую срач на тему, можно ли управлять бесколлекторниками зимой в квартире… Но я как раз и хочу донести мнение начинающего - да, возможно. В Angle/Horizon, конечно. В Rate мне 6м не хватает для разгона, а 2.5м вверх - для запаса высоты. Но в любом случае - это куда более здраво, чем в той же комнате управлять CP вертом типа V977, что я пытался год назад.
Да, на фото на батарейку не смотрите - это я испытывал аппарат то ли с батарейкой от Тарантулы, то ли вообще от V353. И то и другое - плохой вариант. Для 150-го фрейма с 1104 моторами нужна либо хорошая батарейка на 400-500 махов 2s, либо 3s той же или большей ёмкости (пробовал 1200 3s - аппарат явно дико перегружен, но ему это в кайф… но меня такое стремает).
Для него есть также лучи под 5" пропы, получися 220. Есть и апгрейд до V5 с предыдущих версий.
Понравилась PDB, можно вычесть провода до разъема.
Thug180 v5:
Прикольная рама. Сменные лучи толщиной 4мм. Жаль цена велика, 6 рублей почти.
Сегодня потестил ZMR 180, впечатления положительные.
Еще сегодня решил ток померить:
на GF5040 обрезанных до 4 - 40 ампер
на кинконгах 6040 обрезанных до 4 - 62 ампера
это на свежем аккуме
в сравнение с 250 как? в чем разница ощущается?
а ток как мерил?
тест ZMR 180
Рома а ты видео вот зто выкладывал
мне кажется что 250й стабильнее будет, не заносит его так сильно, более контролируемый что-ли?
Нее?
На нем же Xiaomi стоит, тяжеловато для такой мелочи. Без Xiaomi или с ранкамом будет намного меньше инерция.
Так ведь Xiaomi лучше снимает
Чет я не совсем понимаю смысл 180ки тогда, камеру нормальную не поставишь, весом не больно легче при краше будет почти так же биться
Ну так есть foxeer, снимает так же, а веса меньше. Ну и не все летают ради красивого видео, кому-то на парковке важнее быстрее других круг пролететь =)
А аккумулятор какой емкости и какой рейтинг?
Если получится собрать 180 в районе 250 грамм, то и сиоми нормально будет таскать… 250 + 160(4с 1300 65с) + 80(гопрос с линзой, ремешком)
550 грамм можно спокойно вытащить из 2204 + 4045, итого 2200 делим на 490 грамм = соотношение 4.5 что вполне себе хорошо, больше чем у типичной 250й сборки… имхо
72 против 49
23 грамма погоды не сделают
Если без пишущей летать тогда точно огонь
Ну 250 тоже есть рамы полегче типа Armattan V2 (120 грамм) против всяких ZMR250
ХЗ для меня это пока спорный размер 180ка
Соберите квадрик меньше 250 и на 250 не захотите вернуться. По крайней мере у меня так и всё больше и больше таких же отзывов слышу.
У меня 160-й вышел весом 185 без акб, в воскресенье облетаю. Места в раме нет совершенно, электроника в 5 этажей снизу вверх: приемник, пдб, бек 5В, флип32, видеопередатчик.
Рама вот эта?
banggood.com/Diatone-Grasshopper-160-G160-Carbon-F…
Рама вот эта?
Да, дополнительно стойки алюминиевые покупал на гудлакбае.
Какая толщина карбона у основной пластины - а то везде разная информация?
Стойки под какие винты 2 мм или 3 мм?
Можно фотку низа, интересует большое отверстие там есть или нет?
Нижняя 2,6мм, верхняя 1мм. Стойки под 3мм винты. Моторки емакс 1804 слабенькие, но для такого веса пойдут.
Колокола моторов побьете, мне кажется эта рама больше подходит под моторки 1306 3100-3200кв, я на таких хочу собрать
в сравнение с 250 как? в чем разница ощущается? а ток как мерил?
Тестером 😃 Вот этим. После 250 , этот более маневренный , в ворота не так очково на скорости заходить.
Нет , на том видео я к нему больше привык, на 180 до того как видео снял всего 4 аккума вылетел. Камера там и там одинаковая Хиоми с защитой 130 грамм вес, я когда ее на 180 ставил , ну думал пепец не потянет, но что удивило, практически разницу в весе не почувствовал, при том что пропы GF5040 обрезанные стояли, на кинконгах тяга еще больше, если я ее на 250 ставлю, реально чувствую как его к земле тянет, здесь нет. Может из за того что на 250 моторы стоят кака… фпмодель 😉, поставлю эти моторы (2205 2633кв) на 250 тогда точно уже будет разницу видно.
Вот эти подешовки подогнали. Ну и еще тату и нанотеки 1300
Но, есть уже минусы, верхняя пластина уже начала в одном месте слоится, пришлось клеить, хорошо что я дополнительные стойки поставил, так бы ей уже пепец настал. И в передних лучах такое ощущение начала появляться подозрительная гибкость , посмотрим на сколько ее хватит, на парковку я бы такие рамы не брал, у Санька QAV210 уже на подходе. На 250 как то попроще лучи менять, а здесь каждый раз 35 баков готовь.
Отверстия мелкие, прочность вряд ли снижают
Санек , у меня такая рама точно долго не протянет 😃
Ром так ты же экстремал 😃 Я собрал лёгкий сетап, надеюсь это раму спасёт
Тестером
ааа ну так что один мотор что 4 разницы нету мерить, я думал в динамике мерил)
значит не зря я взял Armattan, чтоб крисс за меня эти 35 баксов выкладывал)
Народ, стою перед выбором: эту banggood.com/Diatone-ET-160-V1_0-Carbon-Fiber-Quad… или эту banggood.com/Diatone-Grasshopper-160-G160-Carbon-F… ? Больше склоняюсь к первой(лучи без дырок, площадка под моторы больше (планирую 18хх моторы)
Что скажете?
