FPV микрокоптеры на рамах от 100 до 200мм
czuryk
Пересобрал 130-й коптер на раме Airblade. Спасибо Сергею (crazycoder) за раму.
Было:
Стало:
Сразу напечатал к ней защиту.
Переднюю взял у автора, заднюю нарисовал сам.
Так же удалось вкорячить HS1177
Из плюсов - толщина нижней карбоновой пластины 2,6, тогда как у F2F была 1,9.
Из минусов на 10 грамм вырос вес.
А-лекс:
Народ, стою перед выбором: эту
Вторая поинтересней.
Для Grasshoper-а я сегодня нарисую защиту, чтобы стало примерно так:
Razutov
czuryk:
И как Вам Airblade в сравнении с F2F, кроме разницы в весе и толщины пластины?
В плане удобства компоновки. На вид, места под HS1177 в ней ещё меньше.
czuryk
Razutov:
На самом деле особой разницы не заметил, все так же удобно встало. Переставил все достаточно быстро.
Пока пересобирал заметил неприятную проблему с моторами - у них отваливается термоусадка от основания с проводами, а жил там мало и они хилые - легко может переломится. В итоге залил основание термоклеем - хорошо зафиксировал. Моторки хоть и греются но недостаточно, чтобы расплавился термоклей.
Razutov
czuryk:
Да уж… Еще один плюсик в сторону RCX H1105, у которых не поленились вывести мягкие силиконовые провода вместо обмоточных.
CrazyCoder
Хотел взять еще 1105, а они подорожали на $1.
романкуприянов
chukey:
я думал в динамике мерил)
так в динамике так и будет на полном газу, тест мотора на столе давал 20 ампер на мотор.
Ну вот результаты двух дней полетов, и то по нормальному на нем не жиганил как на змр.
chukey:
эти 35 баксов выкладывал
скупой платит дважды 😃
и 2205 2633 моторы тоже подорожали, блин долго думал 😦
Hopper
Подождите пока они выпустят версию со стопорными винтами. Текущая разваливается.
czuryk
Hopper:
Напиши им об этом, глядишь они текущую партию по 5$ будут распродавать по спер акции))))
Hopper
Так они уже анонсировали версию с винтами. Скоро будет в продаже.
ARXITEKTOR
t-bird:
я планирую силовую часть платы оставить в верхнем и нижнем слое
С нетерпением ждем.
А какая длинна платы ?
И можно ли предусмотреть месть под пищалку для поиска а то стандартная занимает пол 130 рамы ?
czuryk
ARXITEKTOR:
Нарыл сегодня микропищалки с генератором… 9mm * 5,5mm орут достаточно достойно (нашел их у себя в комплекте с PDB от ZMR-а. Работают от 3,3v - 5v, причем одинаково громко. Вес 0,7гр, если обрезать покороче контакты, то 0,5 примерно будет. Самое то для мелколетов.
t-bird
ARXITEKTOR:
С нетерпением ждем.
быстро не выйдет - по плану сначала для 5-й ревизии под гексу и для 6-й под квад, потом для 6-й под гексу, а уж потом многослойную под мини 😃
поддерживайте разработчика активнее - будет быстрее 😉
размер платы 54 х 16.5 мм, размер готовой сборки 54 х 16.5 х 11 мм на стандартных 5мм спейсерах. если их подрезать - то можно сэконмить миллиметра 3 еще
для пищалки НА ПЛАТЕ - места просто нету - есть контакт для проводка - второй проводок на флайт-контроллер и пищалку на *крышу* квадрика - на открытом пространстве пищит громче
Amatii
Александр а какой вес у платок, для мини и для обычной версии?
Интересно сколько грамм можно сэкономить если использовать версию флайконтроллера мини?
kwaiken
Решил тоже собрать мелкого в пару змру. Пришла рама f1-4b Armattan, выглядит неплохо. Железо в пути пока.
t-bird
Amatii:
2.3 большая и 1.9 мелкая
основная идея платок не в экономии веса (что тоже присутствует) а в простоте и чистоте сборки
на выходе вы получаете компактный блок из которого торчат разъемы для камеры, приемника и видеопередатчика
пара взмахов паяльником - припаяны пегуляторы и в полет!
инструкция
crysis-ps
czuryk:
а как их лучше подключить к сс3d? по идее нужно наверно настроить 5 или 6 выход и подключить пищалку через мосфет?
chukey
kwaiken:
когда заказывали? у меня еще трек даже не дает жизни
kwaiken
chukey:
13 октября
chukey
kwaiken:
13 октября
Взвесил? А то хз как он вес указал с болтиками или без
Aleksandr_L
t-bird:
в нашем полку пополнение:
пдб для афромини третьей ревизии
Александр, а на квадратную PDB АфроМини рев.3 встаёт? Или только на прямоугольную?
t-bird
Aleksandr_L:
а чем вам прямоугольная плоха?
мне и в личке подобные вопросы задают - отвечу сразу всем.
основной идеей данной конструкции были 2 принципа:
  1. каждому проводку - своя собственная дырочка
  2. невозможность спаять неверно
поясню:
  1. были выбраны самые проверенные и популярные в микролетах компоненты - naze32, Pololu step-down regulator и Micro minimosd.
    контактные площадки на пдб точно соответствуют аналогичным на используемых компонентах, что дает возможность собрать все на стандартных гребенках 2,54 мм (на гребенках папа/мама по желанию и производить замену контроллера без пайки). естественно, что исходя из принципа *каждому проводку - своя собственная дырочка* на плате появилось пара-другая *лишних* с точки зрения конструкции контактов (например питание камеры и видеопередатчика можно было спокойно вывести на одну площадку), но с точки зрения логики сборки эти контакты не лишние.
  2. вытекает из пункта 1. запутаться при сборке невозможно - все что только можно соединяется на гребенках (тут неправильно спаять не получится даже при желании), а все что на проводках - подписано на плате со стороны пайки. Например: берет человек камерку - отрезает у нее разъем, смотрит в инструкцию по какому проводу что идет, смотрит на пдб, находит нужные контакты и припаивает соответствующие провода. все! и не нужно человеку думать какой провод должен пойти на осд к примеру а какой от осд к видеопередатчику. за него уже подумали 😃 тоесть при соблюдении верной полярности на указанных компонентах все сразу работает.
теперь про встанет ли афромини на квадратную. да - встанет но смысла я в этом не вижу потому что совпадут контакты только основной гребенки контроллера (сигналы на моторы), а остальное вам придется соединять короткими проводками. смысла я в этом не вижу никакого.
лучше всего получилось реализовать *каждому проводку - своя собственная дырочка* в версии пдб под naze 32 rev. 6 - там вообще все на гребенках - очень удобно.
хочу еще в скором времени порадовать вас платами со встроенным 5v регулятором и отключением питания осд для ее перепрошивки
Hopper
Жду не дождусь когда вы переориентируетесь на F3 контроллеры.
Популярность назе32 это конечно +, но это уже вчерашний день.
